РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется колодец на пригорке в 70м от пруда. Вода в колодце выше на 1м уровня воды в пруду. Колодец с прудом соединен 28мм трубой ПНД. Вода в пруд течет самотеком. Но через полдня пузырьки воздуха поднимаются в самую верхнюю точку и поток воды прекращается. Был врезан автоматический сбрасыватель воздуха в верхнюю точку. Но как только его открываешь воздух через него начинает засасывать в трубу и система завоздушивается. Поток разрывается и труба становится пустой. Какие элементы (клапаны, бачки и т. д) нужно добавить в систему и в каком месте чтобы вода лилась 24/7. Воздухоотводчик в открытом состоянии всасывает воздух, а вода протекает по трубе ниже него и в него не заходит.
Даже если я поставлю расширительный бак в верхней точке, то я думаю он не откроется для выпуска воздуха, т. к. разряжением в трубе клапан будет все время притянут вниз.
Я вижу один вариант работы системы. Поставить перед выходом из колодца насосик и купить электронный таймер, он в Леруа стоил рублей 700. Запрограмировать его допустим на включение на 5 минут работы насоса через, допустим, 6 часов. Насос будет включаться и выгонять воздух из трубы. Остальных адекватных вариантов не вижу.
Ну мне тогда проще поставить насос погружной... хотелось бы обойтись без электричества. Тогда теряется весь смысл самотека
Вот такая конструкция позволит накапливать воздух. По мере накопления перекрываем нижний кран, открываем верхний и заливаем воду (вытесняем воздух). Чем больше бак, тем дольше все работает. Такая конструкция к тому же облегчит запуск системы.
