Водоотведение из гаража
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dimon374, 01.09.21.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    В доме и в гараже центральная бытовая канализация. рядом есть ливневая центральная.
    хочу сделать лоток для водосбора- может машину мыть, может стекать снег с колес.
    изначально план в обычную канализацию, но возник вопрос с трапами. в котельной стоит простой анипласт чтото сухой со шторкой и он я бы сказал не герметичен- неплотное прилегание. что делать с затвором чтоб не воняло в гараже? на крайний можно в ливневую канечно, но это вроде как неположено да и тоже есть сомнения в отсутствии запаха без затвора
    гараж 5,5*7,5 ,ворота 4.75м и планирую уклон к ним+ лоток на всю ширину. но тогда получится он горизонтально будет... как из него отводить? делать уклон не только в одной плоскости?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @dimon374, Вы нарисуйте схему со слов сложно Вас понять.
    Лоток должен иметь уклон в сторону слива.
    Уклон равномерный по всей длине.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Черчение позабыто поэтому чтото не то)
    но в общем лоток у ворот. высота стяжки увеличивается вглубь гаража
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поставить сифон с гидрозатвором в технологическом колодце перед подсоединением к канализации или в другом месте удобном для обслуживания.
    Значит лоток можно установить с уклоном соответствующим уклону стяжки.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    труба выхода в углу гаража, а затем в общую магистраль. т. е. только в гараже есть возможность чтото. ну я могу из трубы сделать затвор. люк в полу? да и там если не мыть машину, то поступления воды очень уж мало будет... только если из раковины слив сделать туда, но даже не представляю как это обслуживать и что делать в полу)
    ну блин... вот вид с улицы. лоток у ворот, дальше уровень в плюс.
    а в плоскости с этого вида лоток то горизонтально!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Организуйте приямок с люком.
    В приямке установите гидрозатвор.
    Исключите промерзание системы.
    А Вы не делайте горизонтально, задайте минимальный уклон, что бы стоки стекали.
    Можете водоотвод изготовить/залить по месту так что бы его лоток имел нужный уклон, а верхняя поверхность на которую устанавливается решётка было горизонтальна.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    практически что это будет? как разбирать чистить? эффективность если только зимой с колес снег который может и не докатится до затвора?
    О_о
    изготовить под решетки? ну я не такой ювелир... и колхоза не хочется. планировались обычные заводские чтото типа
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец или приямок.
    К сифону/гидрозатвору должен быть доступ.
    Важно, что бы вода в гидрозатворе не замёрзла.
    Залить лоток не сложно, ювелиром быть не обязательно.
    Изделия заводской готовности всегда предпочтительней.
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Вот еще в магазине предложили обратный клапан поставить. там в принципе прорезиненная шторка. по идее должно работать. только как его вкорячить с возможностью обслужить... еще решетку рядом поставить наврное. пескоуловитель надо будет если трасса нормально проложена? и диаметра 50 хватит от лотка? по идее даже при мытье машины больше не надо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Песок должен оседать в сифоне/гидрозатворе. Его надо будет чистить.
    Можно и отдельный отстойник в виде маленького колодца или приямка организовать для улавливания песка, но я считаю это лишним.
    Я бы 110 мм ставил.
  11. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    в общем да. канализация переварит тот мизер. я к тому чтоб песок в клапане не скапливался на шторке этой и не мешал
    только для 110 лотки огромные и нигде нету. да и выход 50й горизонтально, а 110 вниз- надо колодец для клапана глубже делать, а там теплоизоляция... в общем возни дополнительно несравненно больше.
    от лотка до основной трубы 110 гдето метра 4 по прямой будет
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Или всетаки в ливневку выводить? там какраз угол дома у ворот и будет водоприемник в полутора метрах от лотка, но планировалось всё слабозаглубленное. бедет оно там мерзнуть или нет... что осадки не потекут, то черт с ними, а если с гаража не будет, то уже страшней
  13. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Поискал поискал решения, а их почти нет, и остановился на пескоприемнике+ гидрозатвор в отводе от него.
    если один такой точечный, то может и не хуже? покрытие эпоксидкой поэтому уклонов в 5мм/м должно хватить же? в двух плоскостях
    вопрос только в том что это не лоток и надо както основание под него поглубже сделать укрепить...
    есть для лотка листоулавливатель (4), но он без уплотнения и запах проникать будет сказали. или есть еще вариант сделать гидрозатвор из 110 отводов+ лоток в отводом вертикальным (слева на схеме), но есть мнение что песок вообще не вымывается и забиваться будет. или рабочее решение?
    покритикуйте кто) замучался я уже
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормальное решение.
    Да, может забиться песком.
    Гидрозатвор должен быть обслуживаемым.
  15. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ну он на поверхности близко. это натуральная его величина. даже рука влезет. мне такой вариант больше нравится, т. к. лоток в теле стяжки будет- спокойней
    и есть ли смысл в центру смещать приемник или у ворот лучше?
