Большая толщина полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем iproger, 31.08.21.
  1. iproger
    iproger
    iproger
    Добрый день! При реализации подошвы для цоколя не заложили закладные под канализацию. Теперь столкнулись с проблемой, что унитаз на цокольном этаже находится на расстоянии 11 метров от ввода трубы в дом.
    Ввод трубы в дом врезан через фбс блок, почти вплотную к подошве и бетонным полам. По подсчётам, чтобы реализовать должный уклон и подключить к этой трубе унитаз нужен уклон 22см + сама труба 110 по внешнему диаметру 16см, итого 38см.
    При постройке на стяжку закладывали 30см (10см ЭППС, 10см тёплый пол + стяжка) ну и еще +10 с запасом.
    В итоге сейчас требуется пирог стяжки 40см. На сколько это рационально и доступно? Не будет ли проблем от слишком толстого пола. Может что то добавить еще в пирог стяжки?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не много?
    Обычная стяжка полов по грунту от 50мм.
    На разницу поставьте сололифт- насос измельчитель для унитаза.
  3. iproger
    iproger
    iproger
    Много, но куда деваться. У сололифт очень плохие отзывы. Зачем себя обрекать на мучения.
    Мне главное, чтобы проблем от того что толстый пирог не было. Или может стяжку можно заменить чем то более дешевым. Например керамзитом. Но не понятно на какое место керамзит сыпать до пенопласта или после.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для чего керамзит- не дешевле песка насыпать?
  5. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Россия, Республика Крым, Симферопольский район
    Как вариант положить 200 мм псб 35 или 25, если это просто пол по грунту. На форуме есть информация, что этой плотности за глаза.
  6. iproger
    iproger
    iproger
    Спасибо за ответы. О песке даже не подумал, учитывая что это уже изнутри здания а на деле почему бы и нет.
    Пенопласт XPS боюсь очень дорого выйдет если брать 20мм. Но надо посчитать конечно что дешевле, спасибо!
