Новый колодец болеет
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lonisera, 31.08.21.
  1. Lonisera
    Lonisera
    Lonisera
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, выход из проблемы.
    В июне 2021 года выкопали колодец экскаватором (нанимали фирму), глубина 4 кольца, пятое практически полностью наверху (кольца стандартные бетонные 90 см). У соседей с двух сторон примерно в 20-30 метрах тоже вырыты колодцы глубиной 3-4 кольца (соседи говорят, что в их колодцах вода чистейшая), наш колодец примерно на этой же жиле,. При установке колец швы были обработаны клеем, снаружи эти швы обмотаны полиэтиленовой пленкой. Дно колодца строители засыпали песком и по окружности тоже (грунт у нас глина с камнями). На дно еще накидали чистых камней. Воды прибывает достаточно, 1 кольцо всегда есть.
    Проблема: примерно на третий день вода в колодце вдруг стала "пахнуть" (проще говоря - воняет), запах довольно интенсивный, то ли болотом, то ли еще чем то неприятным. На поверхности воды постоянно образовывается радужная пленка, типа нефтяной. Воду откачиваем дренажным насосом постоянно вот уже на протяжении двух месяцев, ситуация не улучшается. Откачиваем воду в бочку, там тоже через некоторое время появляется пленка, через несколько дней в воде появляются какие то бурые типа водорослей. На ощупь вода как будто немного жирная, после нее немного липнет все.
    Анализ воды не делали, потому что понятно, что такой водой пользоваться невозможно (при поливе даже находиться рядом довольно неприятно), планируем сделать позже, после зимы (надеемся, что ситуация улучится).
    На форуме читала примерно похожую проблему, но со старым колодцем и деревянным брусом.
    P. S. В ближайшей видимости никаких септиков, навозных куч и тп нет.
  2. Искимжи
    Искимжи
    Искимжи
    У нас шесть колец, прошли песок, глину черную. Вода набежала хорошо, три с половиной кольца на сегодняшний день. Пока только полив, но я спокойно пью, чистая, мягкая, без запахов. У знакомого метров 300 от нас вырыт колодец в три кольца. Копал сам - песок и вода пошла. Только для полива, со вкусом железа. Надо было копать глубже, так он говорит, но не спец в этом деле. Рядом тоже копали - на третьем кольце всплыл плывун и не рискнули копать дальше, вода жесткая с мин. солями, накипь в чайнике.
    Вам нужно было углубляться.
  3. Lonisera
    Lonisera
    Lonisera
    Дело в том, что, со слов строителей нашего колодца, копать глубже, чем у соседей категорически нельзя, и они не стали глубже копать. У соседей колодцы (в 20-30 метрах от нашего) вровень с нашим или даже чуть мельче, но у них вода запахом и пленкой не страдала
  4. Nikola_90
    Nikola_90
    Nikola_90
    Вообще есть цивильный способ для проверки, можно сдать воду на анализы и будет у вас заключение.
    Скорее всего запах у Вас не связан с глубинным водами содержащими сероводород. У Вас скорее всего обычная верховодка, произошёл застой и затухание воды.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней строить колодец вручную.
    Но экскаватором быстрее конечно. :)
    "Клей" не относится к материалам применяемым в питьевом водоснабжении.
    Полиэтиленовая плёнка достаточно быстро разрушается в земле.
    Бессмысленное мероприятие.
    Вероятно это природное свойство воды того водоноса на котором стоит колодец.
    Видимо ковш экскаватора не позволяет глубже. :)
    Поэтому лучше вручную.
    Но вместе с тем, вполне вероятно, что глубже копать действительно было нельзя (не имело смысла или было опасно).
  6. Lonisera
    Lonisera
    Lonisera
    на пятом кольце вода начала быстро прибывать
