Возможно ли создать ТТ котел на угле длительностью горения 20-30 дней?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем homs, 21.01.10.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Кстати, кто заинтересуется вышеприложенным котлом, могу подсказать, как из газогенераторного сделать пиролизный котёл. Тогда он действительно будет работать и выделять тепловую энергию не менее двух недель.
  2. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Напишите пожалуйста пояснение к чертежу и меня интересует как из газогенераторного сделать пиролизный котёл
  3. blago
    blago
    blago
    Пояснение написал.
    Для того, чтобы сделать из газогенераторного пиролизный котёл, выход газов из жаровой трубы 1- камеры газификации, сделайте как можно ниже. Тогда будет всё ОК.
    Ещё два рисунка прикрепляю, чтобы было всё понятней.
  4. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    У вас газы с камеры сгорания циркулируют в слоях котла (где расположены трубы) и там же догорают. я правильно понял ?
  5. blago
    blago
    blago
    Да. совершенно верно.
    Газы циркулируют между экранами, под которыми также расположены спиральные трубы. А дожигание генераторных газов осуществляется за счёт окислителя - кислорода воздуха, всасывающегося между поверхностями экранов, сбоку.
  6. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Тогда вопрос, а как чистить между этими экранами, ведь наверняка там будет скапливаться нагар или золу будет выносить ?
  7. blago
    blago
    blago
    Чистить сжатым воздухом.
    Кроме того, на торце котла, между экранами можно приварить патрубки с заглушками.
    Кстати, мне кажется хватит и одного экрана. Излишек воздуха охлаждает топку и снижает КПД. К тому же воздух должен нагнетаться, если предусматривать пиролизный котёл. Иначе сырые дрова заглушат очаг тления.
    С естественной тягой - только газогенгераторный котёл. Другой не получится.
    В этом случае естественный поддув будет снизу, а горение - сверху. как обычный ТТ-котёл. Над жаровой трубой будет происходить дожиг диоксинов (СО), так как образующаяся температура будет соответствовать процессу дожига.
  8. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    А кстати , на угле он будет работать ? по идее принцип тот же , что и с моей бочкой только гораздо продуманней.
  9. blago
    blago
    blago
    На угле, почему не будет. Будет.Только ворошить замучаешься и кидать далеко нужно приноровиться.
    По такой системе построен парогенератор автоклавный, промышленный для спекания газосиликатных блоов. До сих пор работает. Не жалуются.
  10. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    А можно ли увеличить топку и до каких размеров , для увеличения длительности горения.
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Осторожнее с терминами, не пугайте людей! Нету там диоксинов и в помине, это СТРАШНАЯ вещь! СО - окись, СО2 - двуокись, или диоксид.
  12. blago
    blago
    blago
    Да. Верно. Я хотел сказать об оксиде углерода (СО). известный под названием угарный газ. Химия мне всегда тяжело давалась.
    При подборе размеров топки надо учитывать размеры заготовки листа, размеры отходов д/о, которые часто встречаются. Подгонять по стандартные диаметры труб и размеры днища.
  13. Master21
    Master21
    Master21
    Луганск
    а каким образом будет в этой Вашей мега-топке происходить отбор тепла?
  14. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Ктонить пробовал винтовую подачу угля сделать, где то я видел рисунок-схемку.
    Принцип мясорубки.
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Запросто можно но в процессе проверки нужно будет учесть все недостатки и исправить и последующие Зимы будите шиковать в теплом доме и не парится вечно каждый день с этим углем... все что вам придется сделать это встретить грузовик с тной угля отдать денежку и засыпать этот уголь в угольник (Причем уголь сыпать можно любой фракции), в угольнике будут стоять тихоходние мощные жернова которые будут молоть уголь до фракции горох 10-15мм... который уже по податчику будет подаваться в котел! а далее все показано на рисунке...
    Вот опытный чертеж
    Посмотрите...
    По вопросам что и как Пишите я все подробно объясню и расскажу!
