Возможно ли создать ТТ котел на угле длительностью горения 20-30 дней?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем homs, 21.01.10.
  1. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Ну а почему нельзя положить бочку горизонтально, тогда по идее уголь не должен затухать под золой ?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А кто сказал что нельзя? Можно! Будет ли гореть, да ещё и так как Вы этого хотите? - вот в чём вопрос. Попробуйте, сделайте и нам поведаете.
  3. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Ну прежде чем делать я и хотел узнать , может кто делал такое или может кто видит заранее косяки в таком расположении котла.
  4. David.K
    David.K
    David.K
    Украина
    Я сам делаю котлы пирозольные есть немного опыта в этих вопросах. Думаю ваша идея не свсем реальна с технической точки зрения. если не будет опридельонной автоматики, то контролировать такой обем топлива будет очень тяжело, и рисковано, представте не контролируемую горящую тону угля.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Видел Ваш котёл - красиво, внешне от заводского Ваша копия отличается отсутствием этикетки. Ещё очень понравились самодельные вальцы для листового металла.
    Но такая конструкция не позволяет сжигать топливо постепенно - газит всё сразу. Кстати, а не пробовали углём свой котёл топить. Уголь топливо специфическое, сильно отличается от древесины, интересно как ведёт себя в классическом пиролизнике.
  6. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Ну о тонне я уже не думаю , думаю хотя бы 200 литров (бочка) углем загрузить и контролировать поддувом процесс грения ( 10-15 кватт ), должно гораздо дольше чем на дровах получиться.
  7. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Вот примерная схема котла (точнее пока печи) которая по идее должна работать на угле пару дней ,поджигаться будет со стороны трубы.
    Кто считает что это бредовая схема , пишите :)
    s003.radikal.ru/i201/1001/03/0d82ef076e34.jpg
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Идея интересная.
    А трубы с дырками вы по всему периметру бочки, вдоль, планируете укладывать?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А как глянуть можно? У меня почему-то ссылку открыть не получилось.
  10. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    ссылку копируйте а перед ней поставьте h t tp:// и все
    Трубы думаю две , сбоку и они в конце запаяны ,потом смотря по испытаниям можно сверху и снизу добавить, но снизу будет засоряться. также можно поэкспериментировать с дырками в этих трубах, думаю возле трубы большие и потом все меньше и меньше.
    А самая фишка, что эту бочку (если получиться конечно ) можно удлинять и расширять, загрузка и чистка будут простыми.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не, фишка в том, что работать она не будет. Она или гореть будет так, что аж огонь из дымохода вылетать будет, или вообще гореть не будет. Иначе б давно уже что-то подобное сделали.
  12. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    Ну с огнем из дымохода понятно, а вот почему она гореть перестанет если воздух ограничивать ?
    вот bubafonja свою бочку СССР топил углем и огонь из трубы не выскакивал и потухла она только тогда когда сгорел верхний слой и завалил нижний золой
  13. blago
    blago
    blago
    Уважаемый homs.
    Попробуйте такой вариант газогенераторного котла, рисунок которого я прикрепил ниже. Это котёл от "парогенератора автоклавного". У меня даже патенты на него есть.
    В него можно закладывать брёвна немеренной длины.
    С уважением, blago.
    1-жаровая труба
    2-корпус
    3-спиральные водогрейные трубы
    4-торцевая сторона котла
    5-дверца
    6-экономайзер
    7-выхлопная труба
    8-тройник
    9-водогрейная спиральная труба
    10-заслонка
    Внутри котла расположена жаровая труба 1, имеющая в нижней части прорези для подсоса воздуха. Жаровая труба 1 выполняет роль камеры газификации. С наружной стороны жаровую трубу огибают спиральные дугообразные водогрейные трубы 3 и 9, имеющие разные диаметры. В межступенчатом пространстве верхних дуг водогрейных труб 3 установлены экраны , с концевым, противоположно расположенным отверстием каждая . Экраны повторяют траекторию изгиба верхних дуг. Нижние дуги водогрейных труб расположены на одной плоскости и чередуются по диаметру (спираль в спирали). Концы дуг (спиралей) водогрейных труб 3 соединены между собой изогнутым патрубком. Боковые поверхности экранов образуют между собой суживающийся канал – инжектор 1, а пространство между экранами 8 выполняет роль камеры дожигания газов.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В "Бубафоне" (название в честь автора) реализуется совершенно другой принцип горения. Бубякин Афанасий палил в своей печке плохой уголь, поэтому золой засыпало зону горения. В своей "Бубафоне" я палил хороший каменный уголь. На большой мощности печь работала так, что до ярко красного цвета нагревалась, а с прикрытым поддувом еле тлела, а потом вообще потухла. При этом осталось много не сгоревшего остатка. Для угля нужен поддув "снизу", под слоой топлива. Но в таком случае горит сразу всё, что находится над поддувом. Система сжигания угля хорошо реализована в стропуве универсальной, где по трубе воздух подаётся под слой угля, но определённой толщины и топливо горит не всё сразу.
    Короче дутьё для угля нужно, но оно нужно там, где действительно нужно, а по Вашим труба будет проходить такое количество избыточного воздуха, что КПД печи "упадёт ниже плинтуса".
  15. homs
    homs
    homs
    Красноярск
    А расшифровку к циферкам на чертеже можно, а то не все понятно.
