Грибок на фасаде из лиственницы
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем neepo, 30.08.21.
  1. neepo
    neepo
    neepo
    Добрый день. Сделали фасад из планкена лиственницы (вертикальные планки, вентфасад), планировал ничем не обрабатывать, чтоб в конечном счете посерела. После нескольких дождей на доске проявились черные точки, как я понял это споры грибка. Подскажите что в данном случае можно сделать, чтоб вывести грибок.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ничего. не затенять. не затруднять вентиляцию.
  3. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Москва и Санкт-Петербург
    Добрый день. Не так давно столкнулись с такой же задачей и решили ее с помощью смывки компании Renner RR 5050. При чем очень просто, нанесли смывку, подождали минут 20, затерли скотч брайтом - точки исчезли. Эти точки - действительно поражение грибком. Поэтому после обработки нужно нанести антисептик и покрасить, если хотите сохранить цвет дерева, то бесцветным составом.
    А иногда такие вещи возникают после покраски без пленочными покрытиями, маслом. Если на беспленочное лакокрасочное покрытие, которое еще не успело полимеризоваться (процесс полимеризации, не путать с сушкой, сохнет 30 мин на отлип и 2 часа до следующего слоя, полимеризация же бывает до 14 дней в зависимости от температуры и состава), попадут частички металла, то появятся окислы, «черные точки». Это может произойти от работы болгаркой, если материал не был защищен (закрыт пленкой).
    Такие вкрапления носят локальный характер и, иногда, принимаются ошибочно за плесень. По факту, это болезнь всех без пленочных систем до полимеризации, частички металла на них окисляются и остаются в виде вкраплений.
    Чтобы убрать такие деффекты после монтажников, используйте смывку-отбеливатель RR 5050. Кстати, до появления этого средства, такие точки не оттирались ничем, помогала только перешлифовка и нанесение повторное нанесение ЛКМ.
