1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно поэтому и не стоит брать китайский инструмент с его штатными АКБ или к брендовому инструменту оригинальные АКБ малой ёмкости. Смотреть стоит на 5-6а*ч которые 2х рядные. Они всё равно проигрывают по мощности АКБ на 21700, но и не всё так печально как на 2-3а*ч.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Обычная
  3. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ну а что, в ней не обычного, только сейчас цены если выросли. Товарищ купил пилу этого же производителя, только под 18в аккумулятор, т. к. она меньше и легче. Очень доволен, говорит пилит медленней бензинки, но я никуда не тороплюсь и тихо.
  4. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Для этих целей использую цепную пилу аккумуляторную Greenworks GD40CS18 2005807, 40V, 40 см и с акк 4 а\ч. Заряда акк хватает чтобы напилить в среднем около 3 кубов дров из валежника, но тут есть свои "но":
    - какой толщины стволы пилить: чем они тоньше, тем больше дров можно нашинковать;
    - чем толще стволы валежника, тем быстрее у этого устройства срабатывает защита и тем быстрее разряжается акк, соответственно, тем меньше удаётся напилить дров;
    - данная пила более-менее удовлетворительно берёт толщину ствола где-то в пределах 25 см. По соснам такой толщины удаётся сделать порядка 15 резов. Можно одолеть сосновую валежину и около 40 см толщины, то в таком случае акк на 4 а\ч хватит, дай Бог, всего на пару резов, да и работать в таком случае придётся с постоянными остановками;
    - ну и, разумеется, состояние цепи, но здесь пояснения уже излишни, так как в данном вопросе вы, @Scharnhorst79, разбираетесь гораздо лучше меня.
    Что касается пород деревьев, то особой разницы в выносливости пилы я здесь не заметил. Пила почти одинаково справляется что с сосной, что с елью, что с берёзой, гораздо важнее острота режущих зубьев цепи.
    Конечно, аккумуляторная пила работает тише бензиновой, и шума от неё поменьше хотя бы потому, что в кратких перерывах, когда ставишь пилу на землю, аккумуляторная молчит, в то время как бензиновая в таких случаях продолжает работать, хотя и на холостом ходу. Но всё равно звук от акк пилы достаточно громкий, поэтому на особую звукомаскировку рассчитывать не стоит.
    Я бы советовал подкопить и взять пилу с более ёмким акк. Кто-то выше уже написал, что акк менее 4 а\ч это не более чем игрушка, - разделяю такую оценку полностью, особенно если речь идёт о валежнике. Там и четырёх-то ампер-часов мало.
    @DrXray, 'то будут большие дополнительные расходы: брать две пилы вместо одной. Мой гринворкс с шиной 40 см вполне годится для формирования крон, хотя пила довольно большая. Зато никакой путаницы с проводами и никаких мучений с запуском бензо сидя на сучьях.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Не-не, не помню, тут это уже обсуждалось, или в теме про минипилы: стоя на стремянке и держась одной рукой за ветку, полноразмерной пилой (второй рукой) не поработаешь.
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня сдохла из за перегрева 18 вольтовая деволтина. Имея 6 шт акб я ее спалил
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Сухостой, на это количество уходит один акб 8 ач пила гринворкс 40 вольт gd40cs20х
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, я так стараюсь не работать и не одобряю такой способ обрезки деревьев... "Держась одной рукой за ветку" = полное отсутствие страховки от падения (часто вместе с лестницей) с высоты. Раз в сезон дома - куда ни шло, но работать так постоянно не стОит... Поэтому мне не столь важно - обязательно держать одной или двумя руками пилу. Стандартной одноручкой (не мини-пилой) вполне можно работать одной рукой при острой необходимости, но это не поощряется даже производителями таких пил, о чем они ясно пишут в инструкции к пиле.
    P. s. Если вторая рука свободна - я возьмусь ею за альпинистскую верёвку, прокинутую в развилку крупных веток, но не за какую-нибудь ветку...
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Согласен. Сам бы так работать не стал. Поэтому и предложил разделить задачи и обрезать крону минипилой, а не стандартной одноручкой.
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    По гарантии сдать не получилось, они вроде бы как лояльно к этому относятся.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это вопрос! :)]
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Серый импорт, нет
  13. Владимир_8
    Владимир_8
    Владимир_8
    Вот спасибо! Наконец-то есть наглядный пример, на что способен акк 8 а\ч. Да, он превышает 4а\ч, но, сказать честно, не намного, зато стоит 15 000 руб. - дороже более чем в два раза (4а\ч стоил на момент покупки 7 000 руб). Жаль, я не догадался сфотать свои кучи дров напиленные "на одном дыхании" акк 4 а\ч.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Это с валкой двух деревьев и обрезкой сучков.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это же вроде сосна сухая, местами даже с дефектами... Интересно, насколько резов хватило бы этого же 8-амперчасового аккума на такого же диаметра берёзе или дубе (ясень и бук не везде встречаются, не говоря об акации относительно больших размеров).
    Моей большой пиле бака топлива хватает напилить больше куба дров из ясеня или акации, мягкие породы - ещё быстрее пилит и потому больше успеет нашинковать на одном баке (конечно, речь не о метровках, а о чурках 30-35 см, метров можно хороший грузовик загрузить)... Чего-то сомневаюсь, что 8 А•ч аккум = баку топлива этой пилы по объему напиленного... Наверно, 2×8 понадобится...
    Кстати, узнал тут кое-что об аккум. пиле Про-Крафт РС 40/2 (36 В, 2 аккума по 18 В) - оказывается, у неё нет редуктора, звёздочка насажена прямо на вал бесщеточного двигателя и пила очень не любит, когда на неё жмут...
