1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Где вы такое вычитали ?
    У PROCRAFT PKA42Li 20В перед рукояткой черный рычаг блокировки. Управляет кнопкой блокировки движка. Внутрь не лазил. Не разбирал. Ход короткий. На не запущенной пиле хорошо слышно щелчок выключателя.
    сам рычаг блокировки широкий, перекрывает всю горизонтальную часть ручки скобы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это механический тормоз, если он при отжатии кроме обесточивания двигателя и блокировки клавиши пуска ещё и останавливает цепь.
    Инерционный же тормоз делает всё то же самое, но при резком встряхивании пилы. Например, при обратном ударе. Фактически это подстраховка на тот случай, когда при определённом положении рук на рукоятках ни одной из рук не получится активировать механический тормоз.
    Такое дублирование должно быть на любых цепных пилах, независимо от типа установленного двигателя.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Встречал в рекламе макиты.
    Но в новых моделях макиты в описаниях об этом ни слова.
    Насколько помню, точно есть в Makita LXT DUC356Z.
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Интересно, где такое устройство по факту есть, как оно устроено и работает. Можно с картинками.
    На двух бензопилах (Паулан, Хуска) и одной полноразмерной аккумуляторной (Рьёби), кои приходилось разбирать, ничего подобного не замечено. Есть тормоз в виде стального пружинистого кольца, работающий от ручки блокировки. И всё.
    Есть датчики положения с гироскопами на шуруповёртах, чтоб руку не выкручивало. Но опять же непонятно, как подобные датчики могут быстро затормозить бензиновый движок.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    В моих пилах ГВ 18 есть ленточный тормоз с микровыключателем мотора, на одноручке 110 ГВ только микровыключатель. все срабатывают от удара скобой по руке в случае экстрима, на М356 и 204 есть ленточные и микровыключатели, пока не уверен, что там заложен инерционный механизм, опробую по дрова, для этого и надо всего лишь концом шины стебануть по стволу при полном нажатии гашетки, пила должна мгновенно остановиться.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Добрался до пилы камоlee, взял усиленную шайбу, немного сточил края, нагрел и затолкал на место старой пластиковой запчасти. Все отлично подошло.
    Работает нормально, посмотрим, насколько хватит.
    Отверткой натягивать цепь не очень удобно, имхо.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Совершил вчера набег на соседнее полузаброшенное СНТ. Какой-то дикий тракторист зимой там чистил дорогу и непонятно зачем завалил ковшом несколько групп близлежайших деревьев. Среди них было несколько берёзок, поэтому я не устоял :|:
    Не побрезговал взять и несколько стволов свежей ивы. А фигли, халява. Да и в межсезонье топить ей лучше, чем берёзой, нет такого жара.
    Почти все стволики сразу пилил на поленья. В итоге - на всё хватило одного 5-амперника 82 В, последняя лампочка к концу работ заморгала. Мелкой Макитой помогал совсем чуть-чуть, в обрезке тонких веток.
    А так - 20-дюймовой гринворксовской шиной и их вполне комфортно обрезать.
    Вообще, 204-я макитка всё больше начинает бесить своей немощностью. Пилишь сырой стволик сантиметров 6-7 диаметром - уже глохнет вовсю. Попробую, конечно, с 10-амперником от ТПцелла, скоро должен придти. Одна радость - цепь быстрая и в мелочёвке не вязнет.
    Интересно, аналогичная 40-вольтовая версия намного мощнее?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попробовал пилу Dewalt DCMCST 635. По сравнению с сетевой Макитой на 2 кВт - небо и земля. Пилит гораздо быстрее и с меньшим усилием. 30 см березу, из которой льется сок, распилила очень бодро. Тонкие ветки и деревья до 10 см вообще можно пилить одной рукой.
    Из нюансов - если натяг цепи ослабевает, пиление идет под углом, и цепь зажимает, то она может слететь.
    Ну и батарейки кушает очень бодро. Но это естественная расплата за мощность.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вы батенька с двух рук пилить умеете? Высший пилотаж :super::aga:
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Совсем скоро по дрова, отпишусь о парочке макит 204 и 356, поэтому пока притормозил реализацию парочки Гринворксов 15 и 110.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Если пилить до 5 кубов в сезон, то конечно надо остановиться на усреднённой пиле кил до 5, а если пилить, как мне до 25 кубов в сезон, то мой осознанный выбор только две пилы -по маковкам до 3кг и по стволам до 5 кг желательно обе одноручки, что б при смене не перестраиваться. Вес не нашёл у пилы, так по прикидкам 5-6кг.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    По паспортам 204 560 +форсаж может до 700, 356 -1200 +форсаж увеличивает до 1400вт. У меня то все пилы на мелкозвенных штилевских цепях с шагом 1\4, а это уже другая скорость пиления, производительность и вибрация, поэтому сложно сравнивать со штатной цепью и шиной 8". После вылазки по дрова отпишусь.
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По весу пилы, кстати, интересно. ГВ весит с 8-кой около 10 кило, с пятеркой чуть меньше. Конечно, гулять с ней по лесу в поисках дров желания мало. Но, тем не менее, благодаря длинной 20-дюймовой шине работать довольно комфортно даже при обрезке сучков. Заведомо избыточная мощность позволяет простить все недостатки.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделайте фото. На стенку повешу фото, как удобно 10 кг пилой с 20 дюймовой шиной обрезать сучки.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    5 кг с батареей 9/12 ач.
    Мощность выходная - 1800 Вт.
