1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А пилил минут пять один рез?.А почему она должна была поперхнуться?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так он то на дрова :)]. пофиг там чистота и ровность реза.
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Спасибо, насчёт пятерки тоже подумаю.
    Мне просто под разные задачи. Если полешки для буржуйки половинить - то там пилой махать особо не надо, лишние полкило не критичны.
    У 204-й Макиты, как и у 101-й, довольно часто срабатывает защита.
    Вот я и хочу попробовать, а вдруг с аккумом десяткой пореже будет.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Так то да...замена на мощный аккум. должно повернуть в лучшую сторону.
    Вопрос...А защита срабатывает когда...?
    ..в жаркое время при длительном резе (от перегрева) ? сама пила уходит в защиту.
    ..На морозе...типа акк. замёрз ?
    ...Была ли попытка замены аккума. на мощный ... результат...?
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ещё вопрос..Когда пила остановилась, типа в защиту...какие дальнейшие действия, чтобы дальше работать?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Тут двояко. ставить двухрядку на 10А пила 204 будет стоять на АКБ и крениться на корпус, кончик шины может касаться земли. С АКБ 5А от ДЕУ отпиливал кусок бруса 150х10см с с четырёх пяти попыток, отрубалась пила, даже при нежном нажиме, думал пипец опять влетел, а сегодня понял, что виной была малотоковая АКБ, с АКБ ПРО 21700 на 5А однорядка, пила даже не пыталась уйти в защиту. Батарея земли не достаёт, когда пилу поставишь, что тоже не плохо, пила не клюёт, стоит устойчиво. На счёт продолжительности пиления и объёма от одной однорядки только весной, когда восполнять поленницы буду. Акб двухрядки на 10А 4 штуки ещё в пути, брал на две закладки для двух пил, мало ли в лесу в азарт войду. А пилил доску примерно 10 секунд, всё новое шина, цепь...
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Пилил до 10 секунд, останавливалась ранее на брусе 10х15см от акб ДЕУ, Макит штатных нет, а китайские дешёвые пилы, косилки, триммеры не тянут и как правило превращаются в булыжники, загорается красная лампа, что значит перегруз либо по нагрузке, либо по слабому источнику. Надо по новой пилу включить и дальше пилить. С АКБ тпцелл ПРО пила при таких же условиях не отключалась. Мои пилы с оснасткой Штиль мелкозвенной огонь., оснастка уже испытана дровами, даже пилы ГВ превратились в премиальные.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Непонятно.
    Пилил прокрафт PKA32Li с 8" шиной на всю длину.
    Акб штатный и второй от пилки onevan.
    Оба тянули примерно минут 15-20 работы.
    Нашинковал три волокуши крупняка.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Понятное дело, покупать доску 180*40 на дрова и пилить её цепной пилой, гораздо поиятнее... :super:
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю про покупать речи не было. утилизация хлама с пользой.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Акб видимо хорошие, а ДЕУ для инструмента ДЕУ, с которым они справляются, а с макитовским с потугами. У меня то заготовки дров на сезон не волокушами меряются, а парой десятков кубометров. Не пробовал крафт, начал с Гринворксов 110, 15,18, довёл до ума, потом на Макиты перекинулся, попробую сезон 26 открыть ими. Всё познаётся в сравнении и с опытом. Вот с ГВ точно знаю, что пары пил с одной закладкой 4 и 8 а в каждую, хватает напилить ровно прицеп полуметровок от 30 см в пне, берёза, а это ровно 1куб, пилы 110 и 15. Весной испытаю эту парочку макит с АКБ самыми современными на сегодня для Макит тпцелл 10а двухрядки и 5а однорядки.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Просто от перегрузки, к примеру, на твёрдом стволе. С температурой особо не связано.
    Аккумы на неё у меня только родные пятёрки и трёшка, особой разницы не заметил.
    Процедура перезапуска? Если просто остановилась, то снова нажал и пили. Но бывают случаи, когда загорается красная лампочка в кнопке включения. Тогда её надо снова жать. Не нравится мне эта хитрая кнопка. В деталях не помню уже, осенью пилил в основном Ёфидрой.
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Хорошая кнопка...исключает не нужные телодвижения...например -отстегнуть аккум и опять пристегнуть, чтобы ехать дальше...На шуруповёртах, особенно "Heimerdinger" присутствует такая неприятность...Буришь лунку а он возьми и остановись...Нужно перестегнуть батарею, иначе не включится больше...А на морозе расчехлять его и перестёгивать не айс..Придумали впайку резистора в аккум...Остановился - кнопку отпустил на пару - тройку секунд - дальше буришь...
    ...По этому и спрашивал про дальнейшие действия после внезапной остановки...
    ...10 ампер хорошо, но 15А,лучше...а 30А вообще бомба...Всё равно же само сборку делать...А ни где не встречалась информация по вашей пиле - сколько пиковая нагрузка может быть ?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие элементы 21700 ?
    А то я не нашел в чем отличие у -40tg, 40t, 40xg, RS40
    И все сборки на 8а.ч.
    Хотя у 21700-RS40. В рекламе написано работа до -40 градусов.
    Таблицы с токами не нашел. В рекламе написано до 60А. Но это похоже завлекаловка, потому что в описании на rs40 ток нагрузки 14 А.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    До чего вы горожане странный народ. У меня у селянина своя пилорама, без неё дом не построил бы и всегда есть и брус и доска только обрезная, размера какой мне нужен. Я, прежде чем кроить бревно, составляю список ходовых, нужных для нужд хозяйства размеров пиломатериалов. Самым ходовым является брус 10х10-15 см, потому что и разделывать бревно быстрей и главное потом брус легко шинковать на любые обрезные рейки, досочки на циркулярке с захватом 100 мм, а если брать двойной рез, то и 200 мм.
