1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я не спорю, что если постараться можно и лом сломать. Если же не делать этого специально, то заклинивание акб в отсеке очень маловероятно. Вот чистить да плохо, но для этого у меня ручная воздуходувка есть, на тех же акб. Я свои пилы после работы обязательно продуваю.
    п. с. двуручные пилы данного формфактора не предназначены для арбористов. И из-за формфактора они длинные, и не очень удобны в транспортировке.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Вопрос не в том что ломать, а в том с чем сталкиваться прийдется. Смысл брать провальную конструкцию. Одно дело шину с дыркой воткнули по дурости, а другое спецом такую конструкцию под акб сделал и это часть пилы.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    и такое бывает. хоть отвёрткой выковыривай из глухих отсеков, тогда вам к макитам с нижним внешним защёлкиванием.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Решил свои пилы с косилками реализовывать без АКБ ГВ, самому нужны для свалившегося на голову альтернативного источника питания, да и срок изготовления у них уже не малый одна начала 25 года остальные начала 24 года и даже 23 одна или две. Да и две косилки с триммером работают от них, вдруг ГВ выродит в пластике косилку на 48 см 40 в, жду в помощь на участке под покос под 60 соток, пригодятся.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    неужели :)]:)]:)]. как так :faq::)]. глазам своим не верю... Вот хотя и недавно пользователь батареек - XLT макита тип более универсален. 2шт. 3 шт. :)]. один фиг сугробы бензинкой чищу. пилу под 2 батарейки посматриваю. горячки нет. а бензинка есть. как и акб тоже. которая 32 про крафт. вот еще под этот формат на элементах 21700 ради длительности работы...:hello:
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Если судить по Макитам с 21700 то надо думать и о весе пилы 32если однорядки пара по 5А добавят 1КГ веса, а если пара двухрядок то 1,8кг.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вопрос к пользователям 204-й Макиты.
    Большие аккумы типа Tpcell на 8-10 а/ч в неё вставлябельны?
    А то захотелось поэкспериментировать :|:
  8. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    9 а/ч Tpcell без проблем. 8 и 10 туговато но влезает.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я посмотрел как выглядят на пиле 2 шт 9. а. ч.
    Сильное зрелище. Это такие уши!
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А что за девятки, можете ссылку или картинку дать? Ниасилил найти.
    Я вот такие десятки взять хотел.
    https://www.ozon.ru/product/tpcell-akkumulyator-dlya-elektroinstrumenta-21700-yacheek-18-v-10-a-ch-samsung-50s-2842927686/
    Я так понял, у этого производителя 100500 разных видов батареек под Макиту, но пока ни одной вживую не видел.
    Так это четырёхрядники же.
    Спасибо кетайцкой партеи и правительству, хоть перестали рисовать циферку 9 на трёхрядниках. Или не перестали :)]
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Там какая то лажа с картинками.
    Похоже цвет корпуса привязан к 21700
    https://aliexpress.ru/item/1005007030364851.html
    Здесь восьмерки с четырьмя вариантами батарей.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не стал брать с двойным акб 2х18
    Взял попроще и поменьше
    PROCRAFT PKA42Li 20В 12"шиной.
    Цепь 3/8 45 зв 1,1 мм. Ищется легко.
    Комплектация самая простая -шина, цепь, чехол шины, масленка.
    Своеобразная конструкция натяжения цепи эксцентриком.
    Но фиксация хорошая и вроде даже удобно.
    Из плюсов удобное включение с блокировкой под большой палец.
    Акб цепляется сзади под углом. Т. е. большие акб встанут легко.
    Боковая ручка жестко закреплена на корпус
    Бачок для масла с окошком и нормального размера крышкой.
    Есть зубастый стальной упор в передней части пилы.
    На дне корпуса есть возможность отверстие, чтобы повесить пилу на стенку.
    Из минусов
    Пилу не положишь на бок, чтобы поставить цепь. Мешает боковая ручка.
    Поставить шину с устройством натежения и проконтролировать цепь, что легла правильно немного не удобно.
    При Вертикальном резе, хват левой рукой за боковую ручку вызывает смещение копуса. Приходится брать пилу максимально близко к шине.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Легко лезут на 204 современные ТПСЕЛЛ, разумно на неё приобретать однорядки 5А весом 500, что б пилу держать в весе 3 кг и 100гр двухрядная десятка поднимает вес пилы до 3,5кг.это с моей оснасткой Штиль 10"1\4", паз 1.1. Батарея вставляется с лева на право, го надо заказывать новую версию с белой кнопкой. Заряжается штатными и китайскими зарядками под Макиту. Пара батарей лезет и в 356 пилу и косилки на 36 в, но строго новой версии, у которой нос по размерам штатной.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Приспичило сегодня кусок от толстой доски 180х40 мм отрезать и взял М 204 с однорядкой ПРО на 5А. Пила в мороз 15* даже не поперхнулась, конечно без нажима, отпилил играючи, растёт уверенность, что в лесу по дрова с маковками управиться и весом усреднённым 3 кило не утомит оператора. Жду и двухрядки для старшей М356 на 10А ПРО и 10А Самсунг. Товары с АЛИ через Озон теперь везут на лошадях, более месяца.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    любая бюджетная 165 циркулярка отпилит, с более чистовым резом, доску 180х40 :aga:
