1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Всем привет.
    Если выбирать из адекватных по работе пил и производителей, что брать.
    Сложилось впечатление, что 56v золотой баланс по мощности, токоотдачи, типу акб
    Это не 32v и 72v. Производители во многих акб уже используют 21700, а не 18650.
    32 и 56 кажутся более предпочтительнее чем здоровенные 72v.
    1. Смотрю в сторону компактности, для удобной транспортировки на местности. Типа арбаристической, или классической, но не супер длинной из за расположения АКБ, движка и т. п.
    2. Размер акб в районе 200Втч, т. к. обычно золотая середина по цене/весу.
    3. Шина 35см 3/8, 1,3, 52 звеньев- оптимально, без дурацких дырок у ведомой звезды которые требуют отдельного шприцевая. Т. е. возможности найти штилевскую шину с таким же хвостовиком, что и у родной для замены в случае дырки на шине.
    4. Вес тушки около 2-3,5кг.
    Echo DCS 3500T обещает 1,8кВт на 250втч АКБ. 3000Т- 1,36кВт. Но ценник конский. Достаточно мощная на первый взгляд. Только 2 акб (2,25 и 4,5 Ач) причем мощность зависит от акб.
    Caiman csti14 c 4Ач-224втч. Ценник средний, мощность вроде как достаточная 1,6кВт. Только 2 акб (2 и 4 Ач)
    EGO cs1201 c 4Ач-224втч 5 Ач-280втч. Ценник гуманный но мощность под сомнением.
    У всех трех пил шины под замену, вопрос найдется у штиля нужные шины с хвостовиком. Лишние затраты сразу. Большой выбор АКБ (2,5/4/5/6/7,5/8/10/12Ач).
    По кайману похоже на мафию, нет ни одного реального отзыва. Ценник везде одинаковый ни шагу в сторону. Либо никто не берет, либо ломаются все и при замене подписывают "о не разглашении". У меня нет объяснения почему нет "довольных" покупателей, смотрите какую "игрушку" себе купил и т. п.
    Нашел sarp TCS1812, исходный вариант каймана, который продают во Франции, выглядит даже по симпатичнее, но дороже чутка чем кайман.
    Makita 40v (36v) на XGT, 1,6кВт. Непонятно, что с гарнитурой, то 1,1 пишут при покупки тушки, при покупки комплекта с АКБ 1,3мм. Какая-то непонятность.
    Senix csx6 56v (1800 входящих и 1,4-1,5кв скорей всего не больше выходящей, тут хз) Тяжеловата. Большой выбор АКБ (3/4/6/8/12Ач)
    Казалось бы Caiman по весу/цене- лидер, золотая середина.
    Echo эталон, но ценник, брал бы ее или штиль но штиль еще дороже.
    EGO что по мощи, как бы не оказалось для обрезки веток.
    Makita по мощи и расходникам не пойми что.
    Senix бюджетный, но не понятно, что с ресурсом и вес/габарит чуть избыточен.
    Какие минусы вы видите.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы подхватили мой вирус, это не лечится. Что б без переделок, но дорого и сердито штиль МСА200 35 см с мелкозвенными цепями шаг 1\4. напильник 3,2 мм паз 1,1 с зауженной шиной. Вряд ли что есть на сегодня впереди Штиля этого даже среди бензинок с подобным весом и компактностью, желательно одноручковый вариант. вы бы чиркнули ЗАЧЕМ вам пила. Вариант 2 Макиту 356 либо закосить под штилевскую оснастку шаг 1\4". либо найти цепи для неё с шагом 3/8 с мелким режущим звеном, желательно штилевские и маслёнка шприц для звезды в поклаже. смотреть на китайские можно, если работать пилой от случая к случаю с объёмом не более 1 часа. Я то перебирал ряд пил для заготовки дров для дома в деревне, устаканился на паре Макит 204 и 356 со штилевской оснасткой от 200 и 120 мса Ш. Не плохая пара и Гринворкс 110 и 15,18 40в, но они на 1кг каждая тяжелее.
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Еще вот это вариант интересный ego cx3002. Можно через удлинитель и подвеску на пояс использовать.
    Если штиль, то уж 220-й. Там золотая середина по мощности и потреблению, только вот с 300s батареей ценник в космос улетает.
    Одноручка не обязательно, но крокодил не к месту, громоздкая, тяжелая и не автономная, то смысл вообще пропадает. Метр в длину, в ширину не пойми что. У того же штиля бензиновые с задней ручкой куда компактнее чем аккумуляторные крокодилы.
    макита 18в -мало. нужно не меньше 36в. а то только ветки пилить, нужно что бы тянула.
    Масленка-это дно. на хускварне (бензине) в свое время намучался, не вижу смысла в такой шине. Можно как стоковую запороть, но потом нужно менять на нормальную без дырки.
    Гринворкс сразу отпал и не рассматривается- дно. Думаю хуже него сложно было бы придумать инструмент. Даже та же макита, маломощная которая, по факту не пилит и при этом будет лучше гринворкса, хотя бы из за более легкокого веса.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Весьма ограниченная линейка. Выбора толком нет.
    кайман только если остальные варианты не пойдут.
    Это же марка для американского рынка. Не спорю, что очень неплохая. Но что с ней делать на просторах СНГ... С США или Канаде неплохо, а в остальной части света...
    Makita имеет в арсенале на 40V очень большую линейку пил, можно подобрать под любые задачи.
    Гарнитура 1,1мм сделана для более эффективного реза аккумуляторного инструмента и используется большинством производителей такового. Ничто не мешает поставить на пилу оснастку и с 1,3, просто потеряете в эффективности. Оснастка стандартная типа орегонской.
    Стандартно 1,3мм на 3/8" идет у UC015G, UC016G, UC017G 450мм, 400мм, 350мм соответственно, сами пилы одинаковые.
    но сами пилы сложно назвать арбористкими. Тогда уж лучше иметь несколько разного назначения. UC004G хоть и 1400ВТ максимальной выходной, но предназначена для работы на высоте. Или при малых объемах и небольшой толщине самым оптимальным вообще являются одноручные садовые, типа UC029G она хоть и с шиной 150мм, но для многих задач удобнее большой.
    BL4050F -1.3 кг
    BL4040F - 0.94 кг по мощности они сопоставимы.
    senix на мой взгляд лучше каймана, но тоже ассортимент линейки 56в такой себе выбор. Хоть сам китайский завод и не плохой.
  5. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Тягать оттуда.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    356 36в. а 204 18, мне по маковкам в самый раз с 3кг возиться, 356 5кг. а 220 уступает по скорости пиления 200 и прилично в 220 рез 6,5 мм. у 200 и до неё рез 4,5 мм. даже не пытайтесь косить глазом в сторону 220. у неё паз 1,3 цепь НЕ мелкозвенная с большим зубом режущим, шина на 16" отсюда и скоростные показатели по пилению проигрывают предшественникам, поэтому и цепь обычная, мелкозвенную Ш допустил только для пил с шиной мах 35см 14". У вас практически нет выбора по разумным ценникам. с таким же успехом можно и китайскую без редуктора переоснастить на штилевскую оснастку поменяв звезду на шаг 1\4. так зачем вам пила?
    пилы ГВ со штилевской оснасткой и шагом 1\4 ни чем не уступают Макитам и Штилям, только вес больше на кило. но там и АКБ 1,2кг и 1,9кг, которых хватает в паре на куб дров. Но повозится, что б переоснастить НАДО, да траты ныне на штилевские шины и цепи огромные, если вдруг найдутся в поиске.
    @Revers10, а чего вы подсели на 56в, самый разумный вариант на сегодня 36,40, в перспективе 24,48,96.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Таскать что то из США, да еще и рассчитанное для этого рынка, не для коллекции, а для реальной работы - занятие только для мазохистов. И ладно бы, выбора не было...
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Всем уступает. Весом, габаритами, надежностью и долговечностью. Не для работы, а в багажнике возить или в сарае хранить.
    Скорость пиления это хорошо, но 1.1 у тебя клинеть будет при каждом пиле. если не по кускам пилить, а с середине. 1,3м это золотая середина. ИМХО.
    36 будет проигрывать по всем показателям, скорости и мощности. Опять же на 21700 их производители не выпускают, насколько мне известно. 96- это извращение. Проще брать 220 или 110v и брать паур банк по типу фестуловскаого на токоотдачу в 6 кВт. сэкономить на инструменте по деньгам и переплатить за батарею, её "вешать на спину" вопрос в том, что не могут нормально сделать поясной ремень/рюкзак и конектить с пилой по типу ego cx3002. Но опять же это под свою нишу.
    Выбор в сторону легкости и качества за не космические деньги. Сеникс вроде бы бюджетный, но если сдохнит когда другие будут работать, то смысл вести это из китая на помойку.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Echo подкупают тем что это япония, и те же бензиновые хоть и в ущерб мощности делают глушители боли менее адекватные по шуму (со слов). Может взял бы не топ 3500, а 3000-ю.
    Хотелось бы понять чем кайман плох. Так как с виду не так сильно плох, но вот сомнения закрались по качеству и представителю российскому (походе что не адекваты, но нужно проверить). Полная тишина по продукту.
    макита UC015G как по мощности вообще пилит или стопорится через раз тормозит? скажем на диаметр 30см бревно дели- пропилит? У бензиновых слышал проблемы с приводной звездой были, типа сыромятина, а стоит конских денег. плюс еще какие-то минусы озвучивали в свое время, но сейчас уже не помню. Как бы это на АКБ технику не перекочевало.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мое личное ощущение. Потому как аккумуляторка, это не его сильная сторона.
    По мощности заявлено выходная максимальная 1600Вт. Про стопорение не скажу, данной пилы в руках не держал. Но обычно makita перестраховывается с защитой и ее чувствительностью.
    Если не брать замороженную древесину или еще какую замороченную, то практически любая пила осилит заявленные, весь вопрос в скорости и удобстве. Но на высоте я бы не стал такой работать. И еще ей нужны BL4040F (tables), BL4050F и выше. Простая акб BL4040 не даст полной мощности.
    на youtube хватает обзоров на пилу. Стопорение есть, если передавливать.
    п. с. У меня DUC353 2x18В 1100Вт и UC029GZ 40В 590Вт...
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Видел этот видос. Показалась тогда тяжелой. Мужичок прям надрывался. И тогда ее отмел из за верхней загрузки акб. Тоже провальная конструкция. Что делать когда батарею клинанет- непонятно.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Заклинит, в каком смысле, в механическом? Нормальная конструкция с ограничением, добавлена деталь для увеличения жесткости. Просто ситуация маловероятная исходя из количества инструмента подобной конструкции в мире и подобных отзывов. В вами рассматриваемых, тоже верхняя загрузка есть (частично наклонная ни чем не отличается). В ситуации когда в сильно загаженный разъем вставляют акб, виноват скорее пользователь. А попасть много грязи, при вставленном акб шансов мало. Вода со смолой, так это насколько нужно забыть акб в инструменте?
    Производители подобные makita сначала потратили кучу денег, что бы отшлифовать разъем и его безопасность, да и все инструменты проходят кучу тестов. Ни кому не хочется нарваться на многомиллионные штрафы и иски.
    п. с. Да пила не легкая, но она двуручная и не предназначена для работы одной рукой.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Опилки сверху насыпь, плюс мелких ошметок от коры и веточек накидать. От того ее и клинанет. те что я приводил, вроде бы этой грязи есть куда просыпаться. А здесь будет плотнее и плотнее набиваться. Какой тест прошла?
    из разряда проводили тест на емкость акб по этому акб не разряжаются, а цепи не тупятся.
    Про опилки это мое мнение, любая другая конструкция исключила бы это.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Как я понял вам нужна пила для профпиления, тогда ищите не менее 2 квт и весом не менее 6кг. При таких параметрах можно ехать и на пазе 1,3 и шаге 3\8. Кстати можно и на 82 в подсесть у ГВ есть такая, кил на 10 потянет. Если работающая реально и лёгкая то только с пазом 1,1 и шагом 1\4. с питанием от 36 40в и если без переделок из коробки в работу то Штиль до 200. Мои советы кончились. Хвалят ещё милки, я с теми не сталкивался, не по карману. Удачи в поиске и приобретении.
    Есть такой минус у пил, при выборе старайтесь увидеть конусность выходного для опилок, с теми крышками дольше пилят без заклинивания А те крышки с разными рёбрами и карманами улавливателями, вместо конуса заужение выброса опилок, верно КЛИНЯТ. их надо периодически прочищать, а это и время и нервы. Порой сами владельцы крышку модернизируют, убирают рёбра, отпиливают нижнюю часть практически до цепи, ставят направляющие под углом не менее 135* для отражения опилок вниз под пилу.
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Есть у милки..., 9 кг..., 4,3кВт..., 5,8 л/с..., 50 см..., сопоставима с бензинкой 70сс
