1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Купил сегодня на пробу для своей пилки PATUOPRO c пипкой цепочку не штиль за 803 р, а клон за 262 ре, попробую 37 звеньев, а если 2 склепать, то получится за 525 плюс соединение цепочка ровно на 72 звена. Стал осмысленно осматривать свою пилку и обнаружил массу грубейших нестыковок. У кого такое же или схожее изделие обратите внимание на полное отсутствие смазки цепи. Пипка при нажатии масло выдаёт в резиновую прорезь, а дальше масло по причине полного отсутствия герметизации в канале шины стекает вниз, находится канал на верху шины, поэтому цепочке увы масло не достаётся, не хотите вникать, хотя бы кисточкой периодически смазывайте цепь или окунайте в ёмкость с маслом, я найду время приведу канал в норму, загерметизирую и проведу внутреннюю смазку редуктора .
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Кстати за эту цену на Озоне предлагают сразу пару штук, можно и на напильники, которые стоят под 200ре за штуку, не пользоваться.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Прислали китайцы через Озон, вместо звёздочки 1/4" шестерню редуктора в сборе с осью и подшипником, решил не делать возврат, думаю готовая запчасть к моей пилке, стоимостью более 500 рублей, сделали в знак благодарности компенсацию, аж на 76рублей. Звёздочку в запас перезаказал вместо 270 р, аж за 169 у другого продавца. передоверился не прощупал пакет на ПВЗ, тогда можно было сразу отказаться, подкинул себе работёнки.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня располовинил свою пуэториканку, движок без щёток. смазал где достал маслом, поставил новую цепочку отшлифовал масляную горловину, всю в заусенциях и пипка стала герметично закручиваться, зашпаклевал решётку на крышке и масло теперь пипкой выдавливается строго на цепь. мимо не стекает. Попробовал пилить новой цепочкой ЗУБР, сделал вывод -цепь достойна своей цены и ни о каком спаривании не может быть и речи. Кстати штатную цепочку от штилевских не отличить по внешнему виду, а клон удешевлён соединительные звенья не вызывают доверия. А система смазки пипкой, если устранить побочные дефекты для редкого использования вполне себе. На сколько я помню на АЛИ этот шедевр покупал за 1500 ре, видимо как страшно бракованный, подшаманил год спустя, свои задачи исполняет, конечно 800 ре выложу на премиальную цепь .
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Надёжнее,а главное долговечнее, чем насос...и масло не нужно подбирать "по текучести"
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Протечки масла на цепь в пиле "с пипкой" обусловлено: 1) негерметичностью посадки пипки.
    2) большим диаметром канала подачи масла.
    Иных вариантов нет?
  7. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Наверно не найдём ...
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Поменять надо было масляный канал с натяжителем, тогда пофиг масло бы даже без герметизации стекало на цепь. и конечно разбабахали отверстия в шине для натяжения и смазки буквой О, такое отверстие сложно загерметизировать, хотя в шинке есть и штилевские дырочки для смазки цепи, но они не совпадают с масляным каналом в моей пилке ...
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Добился смазки цепи, герметик, обычный силакрил подсох, положил под гайку крепления шины шайбу большую на 6 мм, равномерность поджима шины увеличилась, масляный канал загерметизировался пипка не стала протекать наружу, хотя потеет до сих пор но ручей исчез, теперь видно, что масло аж на ведомой звёздочке стало выступать и по всей дорожке между цепью и шиной всего то при двойном нажатии, теперь можно и Штилевскую цепь покупать, смазка надёжная. и что ещё главней, под пилкой больше нет протечек масла.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Удовлетворился, купил сегодня и штилевскую цепочку на 6", теперь пилка во всеоружии, ну а без штилевской оснастки своих помощников я больной, теперь весь парк из 3 пилок оштилил, ГВ оштиленные на реализацию по разумной цене с АКБ и зарядными, они не прошли фейс контроль только по весу, чуток тяжелее макитовской пары, конечно и брендовость повлияла. Жду для опробования пару АКБ под Макиту 5А однорядные с Самсунг или что пришлют, потом больше, что б запитать 356 Макиту и будущую косилку типа М 481 требуется ещё две пары акб той же фирмы под Макиту уже 10А, может и ПРО. Цены у них с Самсунгом подравниваются, почему.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Моё мнение такое Штиль 70, отвязанный от Штиля МСА экземпляр, как и куча бензиновых Штилей, копирующих брендовые дорогие Штили. Может Вам и повезёт. Макита 353, пока не отвязанный от Макиты экземпляр. Я бы остановился вообще на М 356 или на 120 -200 Штиле
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Не могу не спросить уточнение. Ведь 60 и 70 модель пришла на смену 120 и 140 модели у Штиля. Гарантия должна на новые модели быть 1 год по сертификату, ни и страну изготовления можно посмотреть. Почему такие заявления, аргументируйте. Но может что то изменилось, нужны факты. Спасибо, если дадите больше информации.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я не копатель, пока догадки. в этом году, может и в прошлом в сетях появилась куча штилей под брендовые с ценником в 2 раза и более меньшим брендовых, люди закупились, и молчок, хорошие это изделия или нет. Примерно такая схема и по клонам МСА с ценником в 2-3 раза меньшим брендовых штилей, уверен, что производство Китая. Совет мой приобретателям один купите, изучите, опробуйте и оповестите народ об ощущениях от покупки. Не может штиль Мса с комплектом АКБ и зарядных стоить менее 30тр и ещёодин подвох, АКБ с одним нулём типа 30,20 в брендовых не применяются, там уже 300,500,800... Для мелких работ по хозяйству смело можно брать, если брезгуете китайскими без названия пилками с ценником до 5000 р. У меня среди брендовых для, для быта прижилась и китайская с пипкой и без щёток всего за 1500р под макиту, акб свои. Тут надо трезво оценивать реальную нагрузку на пилу в год и сопоставлять с тратами на неё. Если вы раз в год снимите пилу с крючка, что б удалить засохшую сливу и отпилить пару сучков с фруктовых., нет смысла и 30 000 р платить за явного клона, можно обойтись и пятёркой, цепочку штиль можно прикупить, что б понимать как пилит брендовая, плюс ещё 1тр. Как то так. Если в лес по дрова для усадьбы на сезон, тогда только серьёзные брендовые пилы при чём две для маковок и стволов.
    На смену? это нам так говорят, про вилартексы, про 60,70, конечно на смену из китая для подмены 120,140,160,200, которые не поставляются к нам, кроме серых схем. По аналогии -и Пикантой у нас завалены все столицы с ценником Весты, но она не корейская, она китайская модель 22гв, корейская ТАМ стоит 20т не рублей. Семилетка минула с дособытийных времён, подсуетились китайцы и заместили европейцев практически с теми же ценниками. Я не говорю, что это плохо, это бизнес, не знаком с качеством этих изделий, может они и на уровне брендовых .
  14. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Много написано. Я поступил проще. Проверил номер на сайте на оригинал, по истечению двух недель попросил продавца оформить гарантию, сертификат. Так сделал с пилой и с газонокосилкой, покупал через Оз.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Ну вот вы мало написали, потому и не понятно, купили изделия Германии или Китая, а гарантию Вам оформят и глазом не моргнут, ибо это просто для них пустая бумажка. Я из цены исхожу, не может пила Штиль в полном оснащении стоить 30 тр, под Штиль да и то половина цены за бренд, а так китайские аналоги примерно 15 тр. Думаю и вариант проверки номера под бренд полная фикция, что б покупатель удовлетворился, в каком веке живём.
