1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если бы дешёвый инструмент просто имел меньший ресурс, чем дорогой, то жизнь была бы легка и прекрасна. А Макита с Милкой и прочими Хилти давно разорились бы. Но увы, проблема дешёвой кетайщины - это внезапный выход из строя в самый интересный момент, в результате чего запланированная работа остаётся не сделана. Сам с этим сталкивался не раз. И от возможности поменять дешман по гарантии (если она ещё есть) в таких случаях не легче.
    Я не говорю, что та же Макита не ломается - ещё как ломается. Но вероятность внезапного выхода из строя не по причине естественного износа у брендов в разы, а то и в десятки раз меньше. Статистика :hello:
    ЗЫ: ну и несоответствие характеристик заявленным - это тоже только у китайцев.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Так и есть, если б не дрова я по глотку удовлетворился бы пилкой с пипкой, да ещё без щёток 6", ею любое современное фруктовое отжившее завалить и разделать на раз два, а сучки толще 20 мм пилить одно удовольствие. до 20 мм ДЕУ сучкорез щёлкает. Логично всё в ваших рассуждениях, но не для обитателей глухой СЗ деревни.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Совершенно согласен с тобой. Я живу в степи, ты в лесу. И подход к пилам совершенно должен быть разным.
    Меня больше всего удивляет, когда на вопрос какую пилу купить, завсегдатаи сей темы сразу же накидывают нарративы, только гринворкс или девольт, остальное унылое Г. Без выяснения задач, объёмов, финансов и прочих немаловажных обстоятельств.
    За сим выхожу из разговора по данной проблематике.
  4. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    Итак, перечитал и пересмотрел кучу обзоров, проанализировал свои задачи. В итоге решил, что двуручки от ГВ для меня будут избыточны, а одноручка неудобна для повседневных задач. Пока остановился на двух вариантах:
    Stihl MSA 70 и Makita DUC353.
    В пользу штиля - цена комплекта (26-30 т. р.), аккум 36 В, лёгкая, шина 30 см - чётко посередине между моими PKA44 и бензинкой, свежая модель.
    В пользу макиты - распространённые аккумы, которые заодно подойдут к PKA44, шина 35 см - никак не могу определиться нужен ли мне этот запас. Всё остальное записал в минусы - цена (комплект от 40 т. р.), питание 2х18, тяжёлая, вышла в 2018-м (если правильно понял).
    Интересно мнение более опытных форумчан в пользу того или иного варианта :)
  5. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Макитой не пользовался, но штиль 120 имею. Про аккумуляторы это как "болезнь" Я начал с пилы и потом все остальное докупил, газонокосилку, триммер,...уже писал об этом. Но цена огонь на комплект штиля за 70 модель, там вроде должен АК-30 быть а не АК-20 в комплекте, хотя разными комплектуется.
  6. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    @Yaz94, :hello:приобрели что нибудь?
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Ну у вас высокий старт был)
    Я начал с шуруповёрта :)] Это в тему про подбор экосистемы)
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Мне сразу аккумуляторы не зашли у макиты. Купил шуруповерт, аккумуляторы 14,4 В (NI-MH) через небольшое время пришлось в каждом аккумуляторе по банке поменять, но и сей день работает, в то время и пил еще аккумуляторных не было. А при текущей ситуации сложно даже представить какой должен быть шуруповерт у штиля на АК-20 :)]
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    При необходимости можно поставить и цепь с шиной 30 см. Модель DUC303 отличается от DUC353 только размером оснастки. Есть акб аналоги которые смогут работать на этой пиле. Но их все равно придется брать, так как от PKA44 пила может не запуститься.
    Линейка штиля все таки более ограниченная, да и доступность под вопросом, в том числе запчастей.
    За такую стоимость только тушка...
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сугубо имхо - легкая двухручка вообще не нужна.
    Достаточно мощной одноручкой можно выполнять все те же задачи, особенно если докупить более длинную шину и цепь.
    А вот покромсать уже спиленную ветку на чурбачки, держа ветку в одной руке и пилу в другой - двухручкой уже не выйдет. Или отпилить что-то на весу со стремянки. Да, эти работы можно делать и мини-пилой, но производительность при больших объёмах будет куда ниже.
    В минус Маките, как и всем инструментам 2х18 - то, что пара аккумов будет работать по самому слабому. В итоге, имея 4 аккума, среди которых один просевший - у вас будет по факту один полностью работоспособный комплект.
    В плюс - на порядок больший выбор выбор инструмента в линейке, а также наличие неплохих неоригинальных аккумов.
    Насчёт Штиля ничего не скажу, с батареечными опыта нет. Подозреваю, что пилы и косилки у них более продуманно сделаны, чем у большинства конкурентов. Хотя в теме триммеров кто-то жаловался, что два мощных нижнемоторника один за другим вышли из строя.
    Банальный совет - заранее продумайте, что ещё вам хотелось бы иметь на батарейках того же стандарта. Потому что потом обязательно захочется. И во сколько сие удовольствие обойдётся.
  11. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    Есть какие-то проверенные АКБ, которые порекомендуете? Желательно и ЗУ тоже. Оригинальные 2хВL1860В + ЗУ DС18RС выходят дороже, чем тушка
    Вообще, на сайтах пишут именно про комплект. Например, ст-москва - "Аккумуляторная пила Stihl MSA 70 C-B: комплект с аккумулятором AK 30 и зарядным устройством AL 101"
  12. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Не вводите людей в заблуждение. В озоне комплект показывает за 30 т. р, причем с АК-30, на ави 26 т. р. тоже с АК-30. Посмотрите сначала в инете.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Луше BL1850, но можно и BL1840. Просто комплектом с двухвостом зарядным и двумя акб, выйдет дешевле.
    Например у народа пользуются спросом
    TPCELL с желтым разъемом под makita lxt. Правда зарядные у них в основном под типовые китайские акб в том числе и двухпостовые (не могу порекомендовать).
    Есть акб и зарядные ЗУБР для платформы LMS.
    Совместимы с данной пилой и работают нормально. Весь вопрос в ресурсе. Я их испытывал в реальных условиях, но сколько они проработают, вопрос.
    Я просто долго не искал. Нашел на одном из ресурсов... Может распродажа остатков.
    А где то может и серый завоз.
    п. с. На зарядных с желтым разъемом, нельзя заряжать акб без данного разъема (не станет).
  14. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Не, планы поменялись, пришлось финансы перенаправить, даже не посмотрел, денег лишних нет увы :(
  15. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Вообще-то, они в основном торгуют собственными репликами DC18RC (арт. 1559911970) и DC18RD (арт. 1559907523). Было бы чрезвычайно тупо сделать себе имя на производстве лучших акб под инструмент Макита, а в качестве зарядных устройств для оных предлагать типовые китайские под макитоподобный суррогат с зарядным током 2А. То, что правильных зарядок нет в их новом магазине - вероятно, всего лишь временные трудности в связи с переездом.
