1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Большие добить тем что есть.
    GD40TCSK8 что то среднее между минипилой и средней пилой. Как вариант, да подойдет. Но пилить ей обьемы будет нудно.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все деревья спилил и разделал макитой, которая уже пять лет лежит без дела. В ходу в основном 6" и иногда 10" пилы. Макиту буду продавать. Жаль, но ей работы нет.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Дальновидно, по дрова потом уж определитесь на какой парочке остановиться, Макита, ГВ, ... именно парочке, одна по маковкам, другая по стволам. А сейчас проще на бензинку навалить расчистку участка, практичней будет и что важно бюджетней. АКБ парочки от 50 и выше. Я дрова заготавливаю на усадьбу от 25 см в пне, толще уже грузить не по силам, разделываю их на полуметровые в прицеп, с прицепа через колун в поленницу в дровеннике и использую именно парочку 110 и 15, но с большими переделками под мелкозвенный штиль, а сейчас пробую освоить Макитовскую парочку 204 и 356, тож с мелкозвенной оснасткой штиль, конечно в разы дороже. А 18 для меня оказалась тяжеловата, она весит 6 кг. Да и ещё моё дополнение ни 15 ни 18 свои штатные шины не тянут на берёзе ,надо с 15 использовать 12 шину захват 27 см, с 18 14 шину, захват 32 см, ну и конечно шикарно пилят с мелкозвенными штилевскими с шагом 1/4". доработка не бюджетная.
  4. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    У меня есть PKA44, с шиной 20 см она явно слабовата. Использую её для совсем уж мелочи и изредка для толстых веток. При наличии GD40TCS можно будет на PKA44 поставить шину 15.
    По аккумуляторам - GD40TCS тоже лучше всего с 8A*ч?
    PS Руслан, помню Ваши сообщения на форуме Сапр2000 еще с середины нулевых. Не ожидал встретить Вас тут. Очень приятно)
  5. ShtBilly
    ShtBilly
    ShtBilly
    Москва-Тула
    https://www.forumhouse.ru/posts/34317491/
    Вот есть мнение, что не стоит пока торопиться с GD40TCS
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    PKA44 это форм-фактор для шин 10-15см. То есть для мелких веток. Да и мощность у него меньше чем у GD40TCS.
    GD40TCS - источники разные, мощность в районе 900Вт. Но скорость не очень большая (14м/с).
    Акб можно и 4Ач, его мощности достаточно (особенно High Power), но лучше иметь несколько акб. АКБ 8Ач конечно лучше, но его вес почти на 800 грамм больше.
    Аналога Makita DUC 353 у Greenworks я не нахожу. При наличии PKA44 стоит поискать китайские клоны (DUC 353) на 2акб 18V под makita, но с хорошими акб. Или брать GD40CS18 с 8Ач как замену бензиновой.
    п. с. Привет.
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    У меня одноручка GD40TCS уже 5 лет. Использую для обрезки деревьев и кустоов на дачном участке, для этого она идевльный вариант. Для спиливания старых деревьев есть бензинка макита, но в прошлом году не стал с ней возиться и спилил яблоню со стволом 37 см одноручкой без проблем влегкую, на одной АКБ 4 Ач с разделкой веток и резкой ствола на чурбаки. 4Ач (оригинал) идеальна для этой пилы по весу и емкости. По описанию скорость цепи 11м/с, по ощущению - не хуже бензинки.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если есть более-менее регулярные ежегодные задачи для двухручной пилы - так и берите которую помощнее, 20-ю. Сразу и бензинку в отставку отправите.
    А одноручка от ГВ - ну, такая себе, на мой взгляд. По мелочёвке её вполне можно заменить мини-пилой типа той же Ёфидры. А большое кромсать - двухручка будет намного эффективней, у неё и скорость цепи уже приличная.
    Тут, конечно, сложно что-то советовать, у каждого свои условия и свой взгляд на оптимальный выбор инструмента.
    Я бы GD40TCS брал только в том случае, если она нужна одна и нужна прям сейчас. А так, на мой взгляд, это устаревшая модель. Но на данный момент альтернативы в таком формате на рынке считай что нет. Ну, есть дорогая Макита duc356.
    У Стиги вроде что-то неплохое было. У Штиля тоже была одноручка, фиг знает, какие характеристики. Но всё это в нынешних реалиях скорее экзотика (с подсаживанием на малораспространённые форматы аккумов и узкой линейкой тушек под них).
    А они есть, адекватные двухбатареечные клоны? Что-то на глаза не попадались.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В чем неадекватность?
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Sturm CSC3614BL
    WORTEX CEC 3536-1 - но тут заявленная 15м/с, как и в HYUNDAI X-404iON и др.
    Есть еще и на других платформах 2х18В
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Сегодня брус 15х10 кромсал китайкой под макиту 18 в с пипкой, название типа язык сломаешь, однако не поперхнулась и очень быстро перепилила его аж пять раз, акб Макита 3 А с испорченной сигнализацией. Правда шина с цепью 6" у меня затуплена и видимо с одной стороны, тянет сильно рез влево. Так что в быту ей смело можно грызть и сучья и рейки, так что привожу в порядок, закупаю ещё пару цепочек на гвоздик и пусть дежурит на гвоздике. А у этой пилки вся оснастка под Штиль, даже шина заужена к звезде и звезда без отверстия для смазки на одной заклёпке, движок без щёток игрушечный, для редуктора хватает. шаг 1\4, жена хорошо управляется с ней.
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да, есть немножечко. Ну и то хорошо.
    У кого россыпи фуфломакитовских аккумов - в самый раз.
    Да толку-то от них, что они есть?
    Никогда не понимал людей, подсаживающихся на кетайцкие аккумуляторные линейки какого-то своего нэзалэжнего формата.
    Возможно, тоже адекватный вариант.
    Но ценник выше всех, «бренду» без году неделя, да и отзывы не очень. Проблемы с бракованным маслонасосом и креплением звёздочки.
    В скорость цепи 25 м/с сами пользователи не верят (да и я тоже).
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    С гринворксом да и с макитой тоже проблемы были есть и будут. Нет идеального инструмента. Нет идеального покупателя, нет идеальной работы. Каждый выбирает по своему желанию, кошельку и набору предполагаемых работ. А чаще всего выбирает по своим хотелкам, вот хочу и всё тут.
    Положительное в этом деле то, что есть выбор среди стран, фирм и моделей.
    Когда я покупал свою первую дрель, тоже был выбор, но он был попроще, достанется-не достанется.
    Сейчас инструмент достаточно дешёвый, что бы набить свои шишки, и на основании своего опыта сделать повторный, уже правильный выбор.
    В указанной мною пиле две скорости, и в отзывах люди отмечают ее достоинства (естественно и недостатки) по сравнению с макитой.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    По Гринворксу есть многолетняя статистика, и она в целом довольно неплохая. Про Макиту и говорить нечего.
    А когда непонятно откуда вылезшая торговая марка сразу метит в средний ценовой сегмент - тогда сразу начинаются вопросы, а оправдает ли надежды.
    Вы свою косилку покупали по акции за 5 тыщ, если не путаю. В отзывах к пиле кто-то писал, что брал по акции за 3,5 (правда, это более лёгкая модель на одном аккуме). Вот такие ценники за кетайцкое пока что непонятно что - нормальные. Купил, сломалась, без лишних мыслей отнёс на помойку.
    А за 13 тыщ - пардон. Писал уже, что добавить пятёрку - и проверенные бренды брать можно.
    С какой нафиг Макитой? С древней сетевой 1812 года выпуска? :)]
    99,9% покупателей подобных изделий никогда не пользовались их брендовыми аналогами. В лучшем случае - подделками.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Всё так. И про 5 и про 3,5 как и про то, что при поломке прямой путь не в ремонт. Как и то, что надо инструмент подбирать по объёму работ. Ибовнукам в наследство оставлять инструмент это моветон. А объёмы работ, как я уже говаривал, такие что сетевая Макита пять лет преспокойно лежит на полочке. И что из того, что она в добром здравии?
