1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Беатрис, На таких пилах нужно очень внимательно устанавливать шину, цепь, и особенно крышку...Если не отправили пилу, то можно показать нам крышку со всех сторон
    Крутить слабо может из за разряженного аккумулятора...не факт что он заряжен, даже если горят четыре палки на аккумуляторе.
  2. Беатрис
    Беатрис
    Беатрис
    Зарядила аккумулятор.
    IMG_20251207_112448.jpg IMG_20251207_112504.jpg IMG_20251207_112522.jpg IMG_20251207_112630.jpg IMG_20251207_112653.jpg
  3. Иван517
    Иван517
    Иван517
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Китайцы в силу культурно языковых особенностей, очень вольно обращаются с цифрами.
    Так что что написано в описании магазинов и на самих устройствах не принимайте за чистую монету...
    Нет там даже 450Вт, ни 9Ач (уже будет хорошо если будет 6Ач)
    п. с. Мне кажется или цепь установлена не той стороной?
  5. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    может камера зеркалит?@Беатрис, какая скорость движения цепи заявлена в инструкции?
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не похоже. Зуб в сторону приводной звездочки повернут...
  8. Беатрис
    Беатрис
    Беатрис
    3800 об/мин...
    Может акк брак? На мини пиле при 1,5ah крутит быстрее ...
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ну конечно цепь надо крутануть на 180 или с шиной или без. Это бывает у всех без исключения, начнёшь пилить, тут же поймёшь, что лоханулся, или астрал в космосом не во время затеял. Смотрю что выступ в пропиле шины будет через неделю работы мешать натяжению цепи, придёться либо его укорачивать, либо в шине делать сплошной вырез, это не будущее.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Беатрис, Отдайте её взаД...Сразу " не пошла"...не будет с неё счастья...
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    @Беатрис, у пилы мала скорость цепи, китайцы дают вместо скорости цепи обороты двигателя, там стоит редуктор понижающий раза в три четыре и получается скорость цепи 8-10 м/с. по моим прикидкам. Батарею 1,5А на пилах и других мощных изделиях использовать нельзя, надо начинать от 2А и то по классификации Макит, а бюджетной китайской серии минимум 5А. Разберётесь, цепь на шаг 3\8 ищите с арт. 361 000000 далее число звеньев типа 44. штиль или подобную, тогда будет пилить, а сейчас будет грызть, режущее звено 7 мм пропил около 5,5 мм, это очень много для АКБ пилы. А так пила для бытовых нужд нормальная, не по дрова же с ней на зиму.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не грузите человека... Только еще больше запутаете. Не все смогут понять.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Узрел пипку для подкачки масла и перешёл на Вашу сторону.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    @Беатрис, соглашусь с товарищем из СССР, если есть возможность, сдайте это изделие назад, оно строго соответствует цене.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если брать классический формат пилы - то вот такая Рьёби, например. С учётом большого аккума 6-амперника - ценник не самый плохой, по нынешним временам. Есть в продаже родная зарядка от прикуривателя. У меня есть подобная, но шина чуть длиннее и на двух гайках.
    Если брать совсем идеальный вариант походной пилы - то вот такая одноручка. Она изрядно бодрее пилит, чем известный многим Гринворкс такого же формата. Фактически, на уровне большой. Но это американка. Брал тушку за 20 года три назад у частного продавца. Не уверен, что сейчас их возят.
    А если спуститься с небес на землю, то вот такой вариант занидорага решит процентов много ваших задач, кроме распиливания толстых стволов.
    Вот именно такую Ёфидру надо брать, с гайкой на шине.
    С бесключевой регулировкой - совсем другая пила, намного хуже. Взял такую для пробы, не советую.
    Я свою брал в составе комплекта с секатором и штангой, цена сейчас отличная, я брал за 7500.
    Только покупать надо в официальном магазине, сначала заказал на озоне у неведомых китайцев с долгой доставкой, прислали некомплектную хрень под маркой Окалее, к тому же без аккумов, возвращал.
    Ссылки не даю, я так понял, модератор их тут режет.
    Маленькая кетайцкая пилочка оказалась на удивление годной. Пилит лучше настоящей Макиты 101 и не сильно хуже Макиты 204. Аккумы настоящие, что удивительно. Цепь поначалу сильно вытягивалась, потом прекратила. Наполовинил ей для буржуйки уже два куба дров (плюс попилил упавшие ивы у дороги), цепь пока острая. Сам до сих пор удивляюсь, как кетайцким товарищам такое удалось при цене три копейки. Видимо, ошиблись в чём-то)
