1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Эрбауэр, который в кастораме продавали, подходил к Энхилю, который тоже продавали в кастораме.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    XCA 250
    Erbauer ebat18 li 4
    HIPER "UPL XL"
    В любом случае, даже если инструмент заработает, зарядное может не подойти.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Расчищал Makita DUC307Z порядком заросший сад - старые яблони и груши "пошли под нож". Вишни и сирень решил пока не трогать, благо вопросы по эксплуатации уже есть.
    1. Поскольку так и не разобрался с работой рычага блокировки - в итоге так и пользовался "как есть". Т. е., перемещение рычага ни во время работы, ни перед запуском пилы никакого влияния не оказывает, как-будто это бутафорская деталь. Снимал крышку, шину и цепь - ничего не увидел, что могло бы тормозить/отключать.
    2. Опять же наверняка чего-то недопонял, но цепь постоянно ослабевает буквально через пять минут пиления. Затягивать зажим шины с излишним усилием боязно - всё-таки пластик, переусердствуешь и "привет" расходы. Даже и прицениваться не хочу, сколько это может стОить
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    1) " Микрик" (маленький выключатель) скрыт внутри корпуса - чтобы его увидеть, надо лезть глубже;
    2) учитесь правильно натягивать цепь - у меня на китайце Про-Крафт РКА 32Li тоже бесключевое натяжение цепи и проблем нет. Всё приходит с опытом ;)
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А насколько глубже надо лезть? Есть ли пошаговая инструкция, что и за чем откручивать? А то не дай Бог вылетит какая-нибудь пружинка и фьють куда-нибудь в траву. Однажды так карбюратор в газонокосилке продувал компрессором и малюсенькое уплотнительное колечко улетело безвозвратно...
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Надо разбирать сам корпус пилы... Не готовы - не беритесь...
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    20220831_DUC307.jpg микровыключатель 44 и тормоз 52.
    П. с. Сервисных мануалов в свободном доступе нет.
    Переключение блокировки должно происходить с усилеем и счелчком. Возможно вы его просто не включили.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    307 макита серьёзная пила и там есть и микро и механический тормоз цепи, врежьте ладонью как следуетпо рычагу, имитируя аварийную ситуацию, рычаг ляжет на цепь, тогда увидите и тормоз цепи и запуск повторный исключён, потом с усилием руки верните рычаг в положение как есть и сможете продолжить пилить. Удачи. С натяжителем тож разбериттесь, зуб в зуб у вас не попадает при закручивании крышки, поэтому цепь и не фиксируется натяжителем и слабнет.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Какой еще зуб? У макиты нет пил с накладками на шину. Там обычный без ключевой натяжитель со штырем.
    Просто есть нюансы, как правильно зажимать, и что нужно при этом придерживать
    Все это есть в руководстве.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Ruslan2005,
    Да, всё так - в крышке стоит колёсико натяжителя и штырек, вставленный в отверстие шины. Крутишь колесико, штырёк тянет собой шину, которая фиксируется зажимной гайкой. Сильно затягивать стрёмно - боюсь поломать пластиковый корпус гайки.
    Руководство прочел уже не один раз, но про нюансы ничего не увидел... Может очки поменять?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Там втулка металлическая закладная. Затягивать надо хорошо, но без фанатизма (у каждого свое понятие усилия). Если шина и прижимные поверхности чистые и не в масле, то большого усилия и не нужно.
    Ну например рис. 19. И вообще что написано в тексте касаемо Регулировка натяжения пильной цепи.
    и степени натяжки. Много ли людей соблюдает данные простые требования?
  12. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    В какое же г-но я вляпался, вот сижу и думаю, покупать отдельно аккум или купить еще технику этого бренда, триммер к пример =).
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Там вроде на 20 вольт только два триммера и то для подкоса. И все равно для хта34 желательно 4Ач и желательно несколько акб...
    Линейка сильно ограниченная. Лучше всего ориентироваться на платформу 18В под макиту. Выбор шире, но с нюансами по акб.
    Если же чисто садовка, то гринворк 40В.
    п. с. обойтись одним, двумя акб ни как не получится...
  14. ShakeThat
    ShakeThat
    ShakeThat
    Вчера заказал 1 АКБ, посмотрим, как с ним пойдет зачистка "легкого" леса.
    Но в дальнейшем думаю рассмотреть производителя с широкой линейкой товаров - цепные пилы, циркулярки, болгарки, тримеры, "сверлильная" техника. А то сейчас надарены всякие Рокодилы и прочие.
    Но вот в чем, точно на электрику не уйду - уборка снега. Не верю я в снегоочистители на аккумуляторах.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    самой распространенным (имхо) сейчас является макита тип 18-21в. - по них оргомное количество различных производителей делают инструмент. по мере возможности и перехожу на эти акб.
    :hndshk:
