1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Теперь две пилы ГВ 12" и 16" ОШТИЛИЛ, добавил третью АКБ 4А на малышку. В лес по дрова готов. Кстати и масло теперь не бежит ручьём.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Лишь бы этого самого масла теперь хватало для нормальной смазки цепи, а то радость от "не течёт ручьём" может обернуться огорчением от быстро растягивающихся цепей ;)
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Нормально смазывает именно цепи, а не пол под пилой. После минуты работы на ХХ под цепью есть скромная дорожка из брызг мелких, но не лужа, а цепь прилично промаслена.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это на холостом, так сказать, в дереве, особенно в сухостое всё может быть иначе...
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Удалил шуруп, поэтому масло поступает строго по руслу, а так проливалось через щели мимо, ибо отверстие на 1 мм больше чем у штиля .
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Величина отверстия влияет только на расход и то только если эта разница везде. Если шина с прижимными щеками не плоская, то будет течь мимо в независимости от величины отверстия. А еще важна чистота поверхностей. А если еще и жесткости конструкции нет...
    П. с. Пару раз зажать грязную шину... и готово.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Без возражений. Сложно было поджимать шину на малышке одним болтом, пришлось вперёд приклеить нужной толщины прокладку, что б хвост прижимало к резиновой масляной проточке и этим самым цепь встала по среди звёздочки и течь масла мимо прекратилась и тем более в период простоя с полным масляным баком. В общем поработал прилично нал своими ГВ, думаю теперь они будут пилить дрова не напрягаясь и расходуя масло по назначению.
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Тк имеется техника гринворкс на 82 и 40в, решил озадачится выбором пилы.
    Тк нужна. Основная задача попилить дрова, не вот уж прям много, так для костровой чащи периодически, ну может иногда доски отпилить подо что-то. Вобщем для хоз нужд,
    82я я думаю перебор и тяжела и дорога.
    Гляжу на 40ю серию
    Кто что скажет про такую модель? поглядел такой средний вариант
    Аккумуляторная электропила GREENWORKS GD40TCS.
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пила в теме многократно упоминалась.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Там жала всего 20 см, рабочей шины, если устраивает с весом 4 кило приобретайте, если нет посмотрите на 18, та ровно 6 кг, работает уже 35 см шины и цепь там микро и узкая. Если дров думаете много заготавливать, тогда брать надо пару и лёгкую для маковок и тяжёлую для стволов.
  11. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    Ну, две всегда лучше, чем ни одной).
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Может завтра по дрова схожу оттестирую пару своих ГВ, отпишусь с выводом -не рано ли я перешёл на АКБ пилы. АКБ косилки уже оттестировал, скосили мои 60 соток за три дня .
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Почитал отзывы, решил взять ее даже с запасом пойдет я думаю. А акб от косилки пойдет, которая кстати тоже успешно свои задачи выполняет
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Одноручка, которой является модель GD40TCS - пила для специфической работы, а не для заготовки дров. На мангал или в походе на костерок - ещё ладно, но не для отопления...
    При наличии аккумов Гринворкс я бы взял не одноручку, а что-то более стандартное из их линейки... Некоторым людям одноручки не нравятся хватом, когда надо работать двумя руками, ещё какие-нибудь нюансы с этими пилами возможны...
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Делюсь походом по дрова: Деревья свалил до сокодвижения, поэтому валка отсутствовала. Спасибо завсегдатаям, подтолкнувшим меня на столь решительный эксперимент (переход с бензиновых на АКБ пилы). Особо и говорить не чего. Прицеп у меня ровно куб, малышкой 110 успешно обработал маковки до 10 см толщины, потом поменял на пилу ГВ18 и распилил стволы на чурки, загрузил чураки в прицеп, потом ещё допиливал до полного расход одна батарея 40-8А и одна батарея 40-4А. Поехал в дровенник, там сразу расколол своим супер колуном, доработанным естественно с педалькой, с движущейся кареткой, с острым конусным жалом 16х16 мм столиком для половинок, уложил в поленницу и после обеда за вторым кубом, было уже проще, дорога проторена, утрамбована. Точь такой расход батарей. Мои доработанные пилы пилят, как бензиновые, я ощутимой разницы не заметил. Переход с одной пилы на другую заметил, лишних 2кг веса, а по ручкам не критично. Особенности пиления у меня есть. Хожу с меркой и каждый чурак отрезаю строго 49 см, тонкие, которые не колю пилю на глазок. Зачем 49 см -печки все рассчитаны на 52 см одна другая хоть 75 см, а загвоздка в колуне он берёт на раскол только 51 см, поэтому зазор 2 см на косой рез. Ощущения-мало шума, при переходе ноль, вес терпимый 4и 6 кг, расход масла не большой. Иногда даже было ощущение что масло не поступает, оттянул цепь от шины, звенья блестят, шина тёплая, на вся кий случай на звёздочки накапал на цепь, не заметил улучшений, масло доливал один раз, расход примерно как у бензиновых моих штилей. Есть одна особенность, отпустил гашетку и цепь практически мгновенно останавливается, будто тормоз двигателя включается. Гашетки на ГВ мгновенного включения, нет электронного регулирования оборотов, скорей всего и эффект тормоза от этого бюджетного включателя, был плавный и цепь крутилась бы до самого конца выключения с замедлением. Вполне устраивает эта парочка на заготовке дров Кстати цепей МИКРО на 56 звеньев не обнаружил в сетях на старшую, пишут микро, а получаю мини под напильник 4 мм. Попробую штатную, там микро но не Штиль конечно и толщина пропила всего на 0,5 мм уже. Вот такой расклад по тестированию. Профессионалам это ни к чему, а любителям для осмысливания, а пожилым для перенятия опыта. Облегчение ЗАМЕТНО- не надо дёргать шнурок, не надо лишних пару кг таскать... Да забыл сказать о качестве пропила этой оснасткой штилевской -прям шлифованный срез.
