1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    там теперь все аккуратно ! сам инструмент более не *дорабатывается* а то если не *заходит* то не продашь потом.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Потешайтесь, мне фиолетово. Да вещи я берегу и периодически их меняю, от моды не отстаю, поэтому и к выбору отношусь скурпулёзно и конечно ляпы устраняю, на сколько в моих силах. Люди разные с этим надо свыкнуться, а не пытаться всех ровнять под себя.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Если бы Вам понадобилась эта шина -не нащли бы, потому что её нет в природе. У ГВ возможностей побольше чем у меня и он не нашёл, обмотал 110 пилу бычьей цепью.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Не красиво за глаза обсуждать, я за собой такой черты не замечал и это гуд.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Шинку Штиль 12", паз 1,1 шаг 1/4 мне нашли у соседей, вырвусь выкуплю, не дороже чем здесь в рекламе, наяву которых НЕТ -29 ихних рублей, скорей всего там и пару цепей к этой шине примерю на месте. Отчитаюсь об установке, хотя вряд ли кому это интересно, кроме меня, воздержусь .
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    с большим зубом прекрасно пилит. и мысли нет потешаться.) и опил крупный. и быстро. сильно зависит какую древесину пилить. свежую или высохшую. Не проще сумку с батареями с собой ?
    да вы также читаете. и все это знают.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Маленькая однорукая цепная пила 40V Арбориста GreenworksTCS
    https://vkvideo.ru/video-226061006_456239098
    Зимой осознал, что моя пила, топовая (CS20X) из 40В линейки, тупо лежит без дела почти год. Доставал ее пару раз для небольших разовых работ. Решил, что это неоправданное расточительство и продал ее человеку, которому она реально более нужна.
    Но, совсем без пилы в хозяйстве как-то неуютно. По этому, взамен быстрой и мощной, взял маленькую арбористу. Я не лесоруб, дрова не заготавливаю. Пила нужна чисто для сада, который у меня молодой-небольшой и для строительных нечастых работ. По этому, максимальные характеристики не особо нужны. Но, нужна более быстрая альтернатива сабле и циркулярке.
    В общем, в качестве ТЕСТА: сходил в лес, испытал малышку. Ничего особого от нее не ожидал. Но интересно было, насколько хватает заряда 4Ач и маленького масло-бачка. И результат меня на удивление порадовал: примерно на час работы, с непродолжительными паузами на стаскивание отпиленных веток в кучу. Всего сделал около 200 распилов (в среднем 100 мм диаметра) березы + куча хвороста от 50 - 20 мм с верхушки.
    Попробовал: может работать сколь угодно непрерывно. Просто пилил не отпуская курок, пока хватало терпения его удерживать. Не греется (по корпусу не чувствуется). Борется с нарастающим сопротивлением, увеличивая обороты двигателя. Причем, в паузах снижает обороты, для экономии батареи.
    Масло тратит тоже экономно. У меня ушла примерно половина маленького бачка на 120 мл. В общем, оказалась афигенная игрушка.
    КОМПЛЕКТАЦИЯ:
    Шина OREGON 1/4 58 длина 10” 25,4 см. (100sdaa041) В защитном кожухе.
    Цепь MadeinUSAOREGON 25AP058XGLтолщина звена 1,3. (25ap058xgl)
    (Доступны во многих магазинах, в среднем от 1000 руб.)
    Ключ-отвертка, для замены и натяжения цепи. Коробка и паспорт.
    СПЕЦИФИКАЦИЯ:
    Бесщеточный мотор; максимальная мощность 900 Вт (?);
    Скорость цепи без нагрузки 12 м/c;
    Электротормоз; Кнопка-предохранитель от случайного включения;
    Автоматическая смазка цепи; Бачок 120 мл.
    Вес с шиной (без батареи) 2,7 кг. Вес с АКБ 4Ач и маслом 4,22 кг
    ЦЕНЫ:
    В среднем цены на меркетплейсах около 11-12 тыс. руб. На Авито (новая) 10 тыс. руб.
    ВРУТРЯНКА:
    Бесщеточный мотор с внешним ротором: GLOBE6420 (такой же как в триммере)
    Блок управления двигателем, на большом алюминиевом радиаторе, залит герметиком.
    Кнопка пуск CPXTE 1A 36V
    Микрик для тормоза двигателя 5А 125/250V
    Преимущества:
    Действительно небольшой вес и габариты!
    Без бензина и без сетевых проводов, без выхлопов и шума. Запуск одним нажатием кнопки;
    Надежный бесщеточный двигатель DigiPro не требующий обслуживания;
    Автоматическая смазка цепи с небольшим расходом масла;
    Плавный пуск, снижение холостых оборотов в паузе и повышение под нагрузкой;
    Предохранитель от случайного включения и тормоз цепи для безопасной работы;
    Расширенная гарантия на инструмент 3 года.
    НЕДОСТАТКИ:
    Пластиковые упорные зубья.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Очень толковый обзор, за 900 вт и однотипность с тримерным тож спасибо, пила очень хорошая если её ещё навязать на тонкую цепь и шину поставить 12", у ГВ треть шины уходит в хвостовик вот мои замеры - у 18 и у 20 от 16" остаётся пилить только 36, см, у обзорной 110 из 10"пилит только 21 см. Готовлю свою парочку в лес по дрова не для тестирования, а дров надо на сезон 20-25 кубов, поэтому придирчиво дорабатываю и по расходу масла и по пильной гарнитуре и по устранению болтанки АКБ. Даже подумываю поставить вторую шпильку, в принципе она и предусмотрена, просто штырёк в место шпильки загнали, мол одноручковая и с одним креплением обойдётся. Я уже гребёнку сам изготовил и прикрутил на штатные шурупы стягивания корпуса, ещё 1 см от шины ДОЛОЙ.
    Удалось задушить подачу масла ручьём на 18 ГВ, теперь норма, перехожу на малышку, может там и шпильку вторую удастся внедрить и масло тоже придушить, естественно и тонкую цепь внедрить. Сегодня производил замеры всех моих цепей. Обнаружил на ГВ 18 режущие звенья от микро пил, только по выше на ножке и напильник 4 мм, у них маловат развод, есть опасения, что эта цепь будет вязнуть в бревне, у штилевской узкой и режущие крупные и развод по больше размеры пропила 5,5 мм у узких и у орегоновской 1,3 паз пропил 6,5 мм Замерить пропил не просто, по этапам с прибавлением левого и правого развода, ну или пытаться на бревне. лучше при продольном распиле. Можно и уголками цепь зажать и замерить щель Но при таком замере будет уже, потому что вся выработка прижимается друг к другу, а при пилении наоборот режущие раскрываются.
    Вот за счёт масляного бачка ГВ ворует у шины 3 рабочих сантиметра, одна модификация была раньше, где бачок около батареи, видимо там не прижился.
    Повезло Вам у меня из всех ГВ и 18 и 110 масло рекой, пришлось дозировку подбирать.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У этой НОМЕР 1230100074, а я ищу не зауженную к концу с НОМЕРОМ 30050083405, клевал на многие сайты, где она высвечивается, но ответ один- извините кончились. Нашёл уже не у нас, дело за сверлом около 7 мм, без переделки не встаёт и по маслу и по натяжителю. Благодарю за подсказку. Не умею удалять клонов, пусть модер удаляет .
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вы собираетесь на всю шину пилить? И это, прошу заметить, даже не пробовав ни разу - как она пилит? Смело...
    Длина шины (рабочая) должна соответствовать мощности пилы, а не Вашим хотелкам... Мне бы тоже хотелось, чтобы одноручка была с шиной 45 см, но здравый смысл говорит, что вряд ли она ею сможет адекватно пилить диаметр более 30-35 см, а там уже 45 см избыточная длина... А так мог бы вхрячить 3/8Р, 1,3 на 62 звена - проблем с этим нет :aga:.
    Проверяли с шиной или без?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а это как ? и кстати да
    Тест бы на картонке засняли как *рекой* типа этого.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Кто-то просил фото разъёмов батарей. Макитовских и ГВ:
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я спрашивал. понятно. Под мкитовский тип больше выбор инструмента. вот сейчас за неделю надо выбрать и купить секатор. тиб акб - понятен :aga:.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Patuopro. Если говорить о "макитобатареях".
    Но мне скорее понравился бы секатор с 10 (12)-ти Вольтовой батареей (как в шуруповертах, которые внутрь рукоятки). Просто, такая уж сильная энерговооруженность, как у 18 (20) Вольтовой батареи макиты, секатору по-моему ни к чему. Но у маленького аккумулятора и вес меньше и не так сильно за габариты рукоятки выступает. Короче, таким работать удобнее. IMHO.
