1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы меня господа электронщики не поняли простого электрика. Мне сегодня до глубокой фени какие защиты стоят на ваших брендовых акб с брендовыми изделиями. Для меня главное что б была в гнезде штатная скромная батарея 36 в, которая всё сигнализирует для своего блока, а силовые провода я вывожу на тот же бампер косилки, с пилой такие фокусы слишком не эстетичны и тяжелы и там размещаю акб ГВ с токосъёмником от простой зарядки соединяю провода и всё пашет, ни какая руоби не заподозрит подмену силового напряжения. Если я поверну ключ, питание от штатной силовое, если не включу от подставной. От чужого силового напряжения защиты нет у брендовых, надо подкрашивать его, а кому это надо Электроннищики с электроннищиками сражаются в усмерть, а электриков как то из виду упустили. АКБ ГВ 40 в оказалась без защиты и силовое напряжение выдаёт на потребителя без всяких заморочек, и какая разница брендовым есть силовое и отлично агрегат работает, штатка сигнализирует что свои в доску и главное не удивляется что пять часов пашет и всё не разрядится.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    вот это главное, что ключа они не поставили.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В фразе "поверну ключ" цитируемого Вами сообщения Вас не смутила часть "поверну"? Куда он повернёт ключ, выполненный на тиристоре/симисторе? :close: Я бы посмотрел на это вживую...
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Успокойтесь о каких терристорах вы шумите меж собой, там ключ своим выступом включает простой клавишник и силовой ПЛЮС потёк в ЭБ Минус мимо клавишника уже на ЭБ Я просто ВРЕЗАЛСЯ плюс к плюсу и минус к минусу и вывел на токосъёмник ГВ. Надо питаться от штатных, вдруг цена с 500 евро и гораздо выше рухнет до 150включаем батарею штатным ключиком, а пока так включателем -ключиком не щёлкаем он выключен. Подключаем подмену и всё ЭБ получает и сигнальное напряжение и силовое. На рукояти есть отдельный блок управления косилкой, там и вкл сенсорный. и управление скоростями кнопочное и ЭКО принудительный. Ждёмс лета, возможно будет переворот в мозгах у многих., а может и нет, как пройдёт тестирование. Я надеюсь, что пол га удастся осилить 353без беготни с перезарядками. Правда и цена такого чуда ровно по тратам 150 000 р. Это ж сколько можно свежих китаек купить. Извините, кажний сума по своему...
  5. kpush
    kpush
    kpush
    ЭБ это что?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Электробезопасность, наверное.
  7. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Вы несколько путаетесь в терминологии. Статор всегда неподвижен, а то, что врашается - это ротор:). В коллекторном двигателе ротор имеет обмотки и коллектор, а статор - постоянные магниты (или электромагниты), в бесколлекторном двигателе ротор имеет постояннве магниты, а на статоре размещены обмотки. По удельной мощности оба типа двигателя сравнимы, но коллекторный имеет принципиально слабое звено -коллектор.
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Да это маркетологи народ путают - называют двигатели DigiPro - двигателями с внешним ротором. На самом деле это, конечно же статор (раз не вращается).
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    ЭБ-Электронный блок
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вы по старинке ляпнули, теперь слухай сюда. Я тож по наитию всегда знал что статор стабилен и не зыблем и всегда ротор в нём вращается, а когда вскрыл ДИГИПРО последнего образца на косе, схожая на пиле 18 и20 ГВ и мои убеждения закачались. Статор с наклеенными магнитами, СТАНАН плавно переходящий через ребра вентилятора в ОСЬ- ВРАЩАЕТСЯ на подшипниках установленных в неподвижном РОТОРЕ с 12 катушками, такое чудо я увидел впервые, поэтому ни чего не путаю. Проще движка сложно представить, хоть горизонтальный, хоть вертикальный и главное его балансировать считай не надо, это не обмоткии раскручивать до нескольких тысяч оборотов, ГВ тут обошёл всех на повороте.
  11. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    На самом деле существуют и электродвигатели с внешним ротором, но это асинхронные двигатели переменного тока, у ккоторых статор с обмотками находится внутри вращающегося ротора, выполняющего одновременно роль маховика. Такие двигатели применялись в пишущих машинках, высококачественных проигрывателях виниловых пластинок, магнитофонах. К аккумуляторному инструменту отношения не имеют.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    То касается DigiPro:
    Как-то так: что крутится, то и ротор.
  13. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Возможно, Вы видели двигатель с внешним ротором, которого и обозвали статором. ПоштО обидели трудягу...:)
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вам кажется, что это внешний ротор, а мне видно было при разборе, что это вращающийся статор. Надо искать истоки определения ротора статора, завязаны они на вращение или нет. Если судить по классике Статор снаружи ротор внутри и не отходить от этого понятия, то последние движки ДИГИПРО с вращающимся статором, а если векипендия выдаст, что ротор это вращение, тогда соглашусь -с внешним ротором, а если ротор не завязан в определении с вращением, тогда увы останется статор вращаться.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ротор от слова rotation - вращение.
    Статор от слова static - статичный, неподвижный.
