1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,60оценок: 10
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Как я аисал у каждого производителя по своему в рамках каждой линейки.
    п. с. инструмент райоби на 18 есть разный. С двумя дополнительными контактами питания (мощный), а отсюда и разной мощностью в зависимости от наличия в акб. Есть еще и выход термодатчика (второй). Хотя в большинстве инструмента используются только два контакта
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Картинку контроллера BLDC нашел:
    это 3 катушки, минимально возможное,
    Т. е. ключей, что бы при перегрузки или для работы кнопки "вкл/выкл" в пиле должно быть много.
    Вот приблизительно схема АКБ + электроинструмент с BLDC, как и электросамокат например:
    там только сопротивление, для ограничения тока.
    Отключение АКБ по низкому напряжению может делать и сам контроллер BLDC.
    это понятно, аварийное ограничение сделать проще ключем, когда токи небольшие ключ компактный.
    АКБ литиевая содержит стандартные элементы, если есть контроллер BLDC то АКБ просто подключается и все, что должен знать контроллер BLDC о АКБ, что бы быть адаптированным на мой взгляд: максимальный ток, минимальное напряжение.
    А может быть "оптимизация" это лишь маркетинговый термин,
    электронный ключ могут включить, что бы инструмент узнавал АКБ схожий по присоединительным размерам и контактам, чужого производителя.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Неужели кто-то ещё смотрит на щёточные?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я описывал пилу на 36 вольт.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Например, Вортекс и Макита ... Дружат в одну сторону. :aga::)]
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У Макит нет разницы, что щёточный, что без, все одинаково долго служат. У меня лобзик лет 30 с заводскими щётками, косилка 431 4 года, из моих опробованных брендов только на Макитах ни разу не менял щётки, слышал, что они вечные служат сколько двигатель, а ВЫ? На станках двух Руоби и фрезере по дереву, там предпочтительней Щётки, не греются и регулировать электронно можно скорость.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первые мои две Макиты, американского производства, с 2002 года. Средняя, и самая мощная на тот период. Работают. Пережили два комплекта кадмиевых аккумуляторов, и два металл гидридных. Щётки были заменены один раз в каждой. На мощной можно было не менять. Бесщёточные моторы разве не умеют регулировать скорость?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Мне элементарно удалось подружить акб ГВ с акб ХВ на косилке ХВ 353, без всякого вмешательства в электронику, просто подменил силовой выход штатный на силовой вход от ГВ, ЭБ подмены не учуял и сосёт ГВ до истощения, а сигнализатор естественно штатная сотка ХВ её хватит сигнализировать на 5 батарей, может больше летом проверю. Таким образом ЛЮБУЮ брендовую 36 в АКБ можно подменить ГВ АКБ, она безобидна, кто попросит тому и даёт. Можно любой потребительпо напруге подключить проводками. я так и пробовал её на покладистость -лампу 150 вт подключил 220в тлела несколько часов. пока батарея не разрядилась.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Умеют, но тогда стоимось станка удвоится.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С Риоби так не пройдёт. Она даже тестеру не доверяет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот это мне всегда было не понятно. Щёточный двигатель гораздо дороже в производстве.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я про ЭБ он только может регулировать скорость Тут трудно сказать, особенно про двигатели с вращающимся статором, там вообще обояма стакан с наклеенными магнитами, все обмотки на неподвижном роторе, всё дело в ЭБ он рулит и стоит дороже двигателя или вровень.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я ещё не вникал, а если вникну, куда она денется против русского смекалистого мужика. Я надеюсь силовое напряжение 36 вольт не научились ещё подкрашивать.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    - могут в АКБ ключ добавить, контроллер в пиле не запуститься, пока не проверит оригинальность ключа.
    Взломать можно, только заменив контроллер в пиле. Т. е. полностью отказаться от электроники производителя.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В применении к пиле щёточность не впёрлась, а вот шуруповёрт щёточный несколько "худее" своего вентильного собрата. Всепролазность лучше.
    Пилы для металла - щёточные тоже лучше, т. к. вентильный мотор нужно отдельно защищать от магнитящейся стружки-пыли.
