1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Какая связь между попаданием сырости в электронику и аккумулятором, лежащем на траве?
    Я не наблюдаю никакой.
    В пруд их бросать всё-таки не стоит. Но это не маркетоложеские китайцы, а нормальный, проф. инструмент. Дыр в корпусах аккумуляторов нет. Платы наружу не торчат. Корпуса ударопрочные.
    Если при смене аккумкулятора "зажуёте" мокрую траву - снимите батарею и протрите не очень мокрой тряпочкой. Не судите о нормальном инструменте по имитациям. С водостойкостью у 18В батарей всё Ок.
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    У меня у самого только Деволт и Милуоки... И я видел, как приносили моему знакомому электронщику батареи на перепайку от Милки, в которые попадала влага...
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Утопленцы это. В пруд бросать не надо. Перебор.
    Кстати, XGT (новые макитячьи) в этом плане получше 18-вольтовых будут, хотя и те неплохи.
  4. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Так новинки надо с новинками сравнивать... У Милки Forge, а у Деволта с буквой G.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Прежде чем предполагать, надо знать внешний вид батарей Макита, хоть в лужу ставь глубиной до3 см, низ этих батарей и рассчитан на контакт с подставкой, пнём, землёй... Как быть с шуруповёртом тогда Корпус снизу АКБ не проницаем.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Вас тянет в провальную вымирающую область 60 в. Смотрите на 40 либо на 82в.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    У ГВ нет копий, потому что цена оригинала такая, что китайцам дешевле копию сделать не удалось, ну разве что с утильных авто акб,
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У PIT тоже. И у Интерскола.
    Зелёные - сами и есть китайцы :)
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Одна всегда лучше двух, теперь Макита может переходить на 72вольтовые моторы.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот не надо обижать зелёные китайские пилы :no::aga: Между прочим, Про-Крафт - тоже все зелёные, но к ним подходят АКБ от Макиты... Кроме этой ТМ, знаю точно ещё несколько, у которых тоже "макитовский тип" аккумов...
  11. kpush
    kpush
    kpush
    цена gd60cs40 довольно привлекательная,
    а 60 в там еще есть выбор контроллеров нормальный.
    Есть неоригинальные элементы, на али.
    Про распространенность техники на 60 вольт еще не изучал.
    У напряжение 82 это уже почти 100 мне кажется уже опасно.
    И цена запредельная.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У "Риоби", к примеру, аккумулятор не общается с двигателем. У двигателя отсечка по току (закусило цепь), перегрев. Аккумулятор про это не ведает. У него отсечка, если больше 80 ампер, высокая температура ячейки и низкое напряжение ячейки или всей сборки. А стоят эти аккумуляторы, больше чем в два раза, чем сама тушка ...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приносили два аккумулятора, упавшие в ведро, которое отмывали от штукатурки ... Спасти их не удалось. Все платы разъело. Элементы целые.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Сейчас выгодно покупать пилу с бесщеточным двигателем,
    там гораздо меньше зависимость от влажности и больше надежность на мой взгляд,
    т. к. нет якоря со щетками.
    А бесщеточные работают только за счет контроллера, который для всех обмоток задает четко фазированный ток. Т. е. ключи есть по определению.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А теперь представьте, что еще и акб дополнительные и не оптимизированные под инструмент.
    Но в акб с высокими напряжениями, токи уже поменьше и выходные ключи не редкость.
