1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 8
Выбор аккумуляторной цепной пилы - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Kirill22, 26.08.21.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Тесла дает гарантию на батарею 5 лет при условии если они будут эксплуатироваться в диапазоне 20-90%. причем перезаряд для Лития очень не желателен. как и садить ее до 0. свинцовые с ними хуже. если АКБ разрядить до 50% то ресурс сразу снижается в 2 раза. а потом еще и зарядить током 6 А и выше то смерть ее близка. разряд в 0 это уже смерть батареи.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приветствую! Приехал осенью в лес, а там начался ливень. Вот и родилась идея герметичного чехла для пилы. Сегодня в деревне, сфоткал, может это кому то поможет. Немного реальных фоток. Швы проклеены, когда закрываешь чехол, от герметизации надувается. И масло с цепи оставшееся не пропускает.
    IMG_20250315_204125159.jpg IMG_20250315_204322583.jpg IMG_20250315_204044536.jpg
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Гермомешок для сплавов подходящего размера, не?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    На счет положения АКБ интересовался, заметил несколько вариантов:
    1. Сдвоеное:
    тут неоправданное "спаривание" АКБ, кроме использования по одному в других устройствах я не вижу никакого преимущества. Все остальное опрометчиво, с моей точки зрения.
    Пила, получается должна балансировать эту пару в себе сама, даже если АКБ совсем разные по состоянию и внутренностям. Пила ведь довольно долгоиграющая вещь, а АКБ расходник.
    Тем более пилы шире.
    Нижнее, вообще атас, представляется, что достаточно неудачно уронить и защелки на корпусе будут сломаны.
    2. Снаружи в конце:
    Так же отломается, если уронить или ударить.
    Но удивительно, он же будет перевешивать в другую сторону.
    Т. е. если АКБ тяжелый, то и надо дополнительные усилия прикладывать.
    3. Снаружи под ручкой и у двигателя:
    тут более менее понятно и баланс вроде бы должен сохраняться.
    Единственная проблема, это при ударе снести крепления.
    4. Отдельный карман куда АКБ помещается сверху:
    upload_2025-3-18_8-14-12.png upload_2025-3-18_8-14-49.png upload_2025-3-18_8-17-2.png
    АКБ не выпадет, не расколется крепление при ударе, т. к. АКБ по сути под собственным весом.
    Мне такая компановка больше понравилась.
    Проблемы в ней: контакты скрыты и недоступны для контроля.
    Ведь по сути соединение ограничивается 2мя силовыми контактами, остальные меньше.
    Информационные вообще могут быть любые, вплоть до беспроводных.
    интересно, как это написано в инструкции.
    В моем понимании супер технологичная вещь,
    пользователь должен лишь выбрать гарантию, как "опцию" одной кнопкой
    и тогда Тесла будет учитывать это пожелание.
    Хочется выйти, то раз и навсегда кнопку можно "отжать".
    Пользователь думать об этом не должен постоянно.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Китайская герма с лямками на 30 л решает проблему переноски и защиты от воды
    https://aliexpress.ru/item/1005005990287783.html?sku_id=12000035203483667&spm=a2g2w.stores.seller_list.2.462a7e48ycPKzz
  6. kpush
    kpush
    kpush
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    kpush, почитал Ваш длинный пост с рассуждениями о расположении АКБ и возник вопрос: Вы лично часто роняете АКБ пилы? И если да - то с какой высоты и на что они у Вас падали?
    У меня лично с высоты метров 5-6 на сырую землю падала бензо- одноручка - последствия: повреждено крепление рукоятки тормоза и лента тормоза сместилась в сторону, также немного перекосило верхнюю рукоятку. При этом пила даже не заглохла :aga: Перекос рукоятки дал последствия со временем - лопнула тяга газа где-то через месяц-два после происшествия... Всё. Больше ничего не пострадало... Не думаю, что отвалился бы АКБ, будь у меня АКБ пила Про-Крафт РКА 42Li, у которой АКБ как раз сзади пристёгивается...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Снег, дождь, опилки - летят в отсек с АКБ.
  9. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Да. Опилки действительно в отсек батареи Greenworks летят. Это правда.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как залетают, так и вылетают из отсека. Там предусмотрено большое отверстие, чтобы мусор и вода легко покидали отсек.
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Согласен. Отверстие большое, Но опилки - штука вездесущая. Если их не вытряхивать (не уделять этому внимание), все равно, хоть и в небольшом количестве, но накапливаются. Несколько раз ловил себя на мысли, что при не очень внимательно обращении, они могут и на качество контакта повлиять, при смене батареи.
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Батарея может быть и не отвалилась бы, а направляющие по которым батарея вставляется, запросто могли бы повредиться. Что в последствии может привести к затруднениям при смене батарей и к нарушения контакта. Так, что прав kpush, батарея снизу - неважное решение.
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Она тупо последовательно их соединяет внутри. Выход - 36 вольт. (по маркетоложески - до 40 и более)
    Это вообще не проблема. Если у вас инструмент Макита - то батарей достаточно. Если нет - то начинать лучше со своего базового инструмента.
    2 батареи - для тех, у кого LXT-инструмент изначально. У всего модельного ряда есть аналоги с 1 батареей вдвое бОльшего напряжения.
    Вы смотрите не с того конца. Два важных параметра - мощность и скорость цепи.
    Если стыдливо умалчивается, то только потому, что вызывает смех.
    Ни хрена не сделается. Батареи нормальных производителей рассчитаны на не вполне гуманное обращение. Они для инструмента предназначены, в том числе и для падений в разумных пределах. Лоу-энд - как повезёт :)
    За Милуоки такое можно сказать. Но не по причине расположения.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас были проблемы с АКБ? В шуруповёртах, триммерах и т. п?
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Нет. Я аккуратный.
