Соседский провод через мой участок
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Stin92, 29.08.21.
  1. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Здравствуйте!
    Прошу дать совет или поделится своим опытом, кто был в такой ситуации.
    Этим летом был приобретён участок в ДНП. Рядом с моим участком стоит столб с электричеством, слева уже есть соседи. Так вот, они поставили эл. щиток на этом столбе и провели провод к себе так, что он тянется над моим участком, причём достаточно низко и под углом.
    Проблема в чём, планирую в этом месте делать звёзд на участок и далее парковку.
    Большая вероятность того, что при заезде грузовая техника порвёт эти провода и при строительстве навеса для парковки, также будут проблемы. фото прилагаю.
  2. Alexiisss
    Alexiisss
    Халявщик = Вор! Законно, не означает справедливо!
    Alexiisss
    Любой ввод на участок осуществляется в соответствии с проектом эл. сетей ДНП.
    Если у соседа ввод по проекту с этого столба, то вам придётся решать проблему "полюбовно" с соседом и за свой счёт. Если нет, имеете право потребовать у соседа убрать провод.
    В любом случае, сперва обратитесь в правление ДНП и ознакомьтесь с документацией.
  3. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Я с вами согласен, но меня волнует не ввод со столба, а то как это сделано! Не может ведь сосед провести провод через мой участок как ему вздумается, на любой высоте, тем самым ограничив меня в постройках на своём же участке!
    Правление ДНП не в курсе про эту ситуацию и не знает чем помочь.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не придется. В д. сл. должен был быть установлен сервитут, (ст.274 ГК), а здесь он вряд ли возможен.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Они сами это лично сделали? Так по вашему тексту.
    Или им это кто-то делала?
    Да, проблемы у вас. Например вы там можете строить что-то достаточно высокое.
    Вы посмотрите по разделу - обсуждались подобные ситуации. Например https://www.forumhouse.ru/threads/525849/#post-28422145
    Это как? :faq:
    Не в курсе - значит поставьте их в известность в письменном виде.
    И кто вообще занимался подключением?
  6. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Сам счётчик на столб установила организация местная, как и мне. А провод от счётчика к столбу, тянули они сами, а может и кто то им помог, но в любом случае это просто их решение было.
  7. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Я поставил в известность председателя по почте, но он не знает что и как.
    Хозяин участка просто протянул провод как ему было удобнее и дешевле.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хозяина участка поставьте в известность письменно- о переносе провода проходящего через ваш участок с нарушениями электробезопасности и в ограничении вас в пользовании вашей собственностью, невозможностью начала строительства и т. д.
  9. Stin92
    Stin92
    Stin92
    так ссылаться на что я могу? Сейчас ведь всем на все наплевать, пока не ткнёшь в закон или постановление.
    Фактически понятно, что его провод мне мешает, но чем определено на какой высоте и по какому пути должны были тянуть этот кабель от щитка?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например на основании вашего права собственности на участок и отсутствтия вашего разрешения на такую прокладку провода.
    Можно посмотреть -
    ст. 209 ГК РФ в которой указано, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. А на данный момент этого Вы как собственник этого делать не можете.
    Статья 304. ГК РФ Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения
    Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
    Согласно СНиП 30-02-97...
    8.13* Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.
    согласно ст. 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений своего права, даже если они не лишают его права владения.
  11. Stin92
    Stin92
    Stin92
    Спасибо!
    А воздушное пространство по закону на какую высоту принадлежит владельцу участка или такого вообще нет?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    До космоса :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы так глубоко не копайте. :)
    Не нужно это.
    Достаточно того что вам это мешает и нарушает вашу электробезопасность.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Наоборот.
    Закопать и забыть.
    Тем более там предполагается парковка.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Трубку мира и достать топор войны :). На фото провод соседский висит слишком низко, что так же недопустимо.
    А с соседом, в первую очередь, не планируете ...поговорить ?
  16. morozov
    morozov
    morozov
    Дорога га фото-не асфальт. Копать легко
