Расположение ямы и устройство канализации на больших расстояниях
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Серега2021, 27.08.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Собственно дом на стадии проектирования, часть поставщиков сточных вод расположено в одной части дома часть в другой. Схему приложил.
    Собственно хотелось бы сделать ЛОС как указал, так как с этой стороны заезд на участок и удобно загонять транспорт для обслуживания
    Вопрос такой так как вся каналья делается с определенным уклоном но так как большие расстояния то набегает приличная глубина на которую надо закапать кольца получается что верх будет пустовать
    Помогите советом как быть? фундамент дома МЗЛФ и полы по грунту с утеплением и ВТП от бассеина будет предусмотрен еще отдельный слив в сторону там лес на всякий случай.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычное дело.
    Любой септик имеет паразитный объём.
    Можете положить трубопровод повыше, но дополнительно его утеплить сверху.
    Но я бы не стал так делать, а со смирение принял бы увеличение глубины заложения трубопровода.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    При моем расположении все трубы почти пойдут внутри тёплого контура дома так что сильно я не хочу заглубляться хотя серый утеплитель на трубу одеть планирую и предусмотреть места ревизий что б при случай можно было долезть если не дай бог засор
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подскажите еще вот какой вопрос вся магистраль что тянется по дому расположил на схеме ручкой можно проходить стены в проемах? И вообще уберегите об ошибках посмотрев схемку можно ли так делать канализацию. От раковин посудомоек будет 50 диаметр магистраль и туалеты со сливными трапами 110. Надо ли участок что идет в гараже (прямой перед ямой) делать переход на 160? прошу сильно не судить разберусь со временем счас больше вопрос о закладке места прохода фундамента гильзы и каким ее диаметром делать
  5. Limonnikov_Igor
    Limonnikov_Igor
    Limonnikov_Igor
    Похожая ситуация, надо проложить канализацию до септика порядка 40м, почти все без строений над ней
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну прокладывайте. Ревизии штуки 3-4 на трасса поставьте
