Оборудование для скважины для многоэтажного дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем cnuptt1, 27.08.21.
  1. cnuptt1
    cnuptt1
    cnuptt1
    Добрый день. (заранее извиняюсь если не тот раздел, новичок на вашем чудесном форуме)
    У нас на все село один 9-й дом. Подключен к сети водоснабжения которая питает школу. Вода в ней плохая, только если мыться. Пить не возможно.
    На собрании решили делать скважину для питьевой воды на весь дом.
    Пробурить не проблема. С обустройством нам сосед сказал поможет, сделает.
    Скажите пожалуйста какое примерно оборудование надо разместить в подвале дома?
    (там давление особое не нужно, так как вода будет использоваться только для питья)
    Заранее благодарен.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    обычно кто скважины бурит - тот и обустраивать умеет
    по минимуму - регулятор давления + гидроаккумулятор
    Если только на питьевые нужды - этого хватит
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    9-этажный дом - это сколько квартир? Вы посчитали пиковый расход? Народ же моментально разосрётся - деньги сдавали все, а вода есть только у тех, кто на первых этажах.
    4 квартиры на этаж - это 36 квартир. Даже при одном открытом кране в каждой квартире это 18 кубов в час. Причём насос не только должен перекачивать эти 18 кубов, но и держать давление не менее чем 5 атм - 3 атм чтобы поднять воду на 30 метров и чтобы ещё давление в кране было. Про то, что вода нужна только для питья, можете сразу же забыть - будут пользоваться и для питья, и для унитаза.
    Так что ищите место для размещения накопительных ёмкостей. А ещё лучше - обратитесь к специалистам, пусть правильно подсчитают все параметры.
    Кстати, не вздумайте официально регистрировать эту скважину как питьевую - кто-нибудь обязательно потащит воду на анализ и вас местная СЭС сразу вздрючит и заставит вдобавок ещё ставить систему водоподготовки, чтобы вода проходила по нормам СанПиН.
  4. cnuptt1
    cnuptt1
    cnuptt1
    Добрый день.
    Друзья, большое спасибо за ответы.
    Количество квартир 144. (обычная панелька 4х подъездная)
    Тем временем: Сосед скважину пробурил, поставили насос, поставили в подвал емкость 200л с датчиком уровня воды в баке. Сейчас емкость наполняется в автоматическом режиме до нужного уровня, как только уровень падает насос автоматом включается. Эта часть готова. Отправили воду на анализ. Если нужны будут фильтра, докупим.
    За разводку сосед отказался. И это понятно. Дальше нужны специалисты.
    В данный момент нужно делать дополнительные стояки по квартирам. Это я уже согласовал.
    На монтаж оборудования в подвале будем заказывать специалистов. Но мне (как человеку ответственному за все это) нужно быть в курсе как примерно должно выглядеть, чтобы обойтись оптимальной ценой и качеством (чтобы не развели вобщем).
    Правильно ли я понимаю что нам нужна насосная станция типа DAB? Которая будет держать давление в системе. Т. е. в емкость ставим насос 2 бара, из насоса в станцию, из станции в систему.
    Или можно как-то проще и дешевле?
    Насос + Гидроаккумулятор (бар на 10) + регулятор давления?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А у вас со 100% жителей всех подъездов согласовано проведение новой проводки труб? А то любой жилец на любом этаже воспротивится, чтобы долбили полы и потолки в его кухне. У многих ремонт сделан не на одну сотню тысяч и портить кухню не позволит. У нас так хотели менять бесплатно батареи в доме и многие запетили долбить в их квартирах, так как сделан дорогостоящий ремонт. Так всё дело и заглохло. И не факт, что из вашей скважины вода будет лучше, чем ваша водопроводная. 200 литров на 144 квартиры, это очень мало. При заготовке на зиму овощей и фруктов воды очень много нужно будет и возможно дебет скважины не позволит обеспечить всех водой. Вам еще и счетчики в каждую кваритру ставить нужно будет. Ваша вода, особенно, если плохие анализы будут, потребует дорогостоящей очистки и не все потом будут платить за такую воду.
  6. cnuptt1
    cnuptt1
    cnuptt1
    Это согласовали на собрании. Так как будет их полная замена, старые трубы совсем ржавые, поэтому и решили менять. Заодно и решить вопрос с водой наконец.
    Тут согласен, но мы спрашивали у односельчан, кто сдавал на анализ, говорили хорошая вода.
    Если будет мало, добавим емкость, тут думаю не проблема.
    Счетчики ставить нет необходимости.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @cnuptt1, фига себе реально 9-ти этажка
    по первому посту казалась речь маленький 9-ти квартирный дом
  8. cnuptt1
    cnuptt1
    cnuptt1
    Извините, не учел, действительно можно было подумать.
    Все верно. Дом 9-ти этажный.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Один кран - это примерно 0,5 куба в час (понятно, что никто не будет лить воду часами, но расход принято считать именно так - куб. м/час). или около 8 литров в минуту. Утром, когда люди проснутся и начнут разом набирать воду, вам потребуется разом 1152 литра в минуту. Тонна воды за одну минуту! Причём насос не только должен мочь перекачивать эту тонну, но и держать давление 5 атм. А хватит ли воды в скважине? Какой у неё дебит?
    Предлагаю другое решение - накопительные ёмкости в подвале литров на 500-800 и краник. Желающие получить чистую воду приходят с ведром (канистрой, бидоном, бутылкой) в подвал и наливают себе из этого краника. Желательно ещё поставить хотя бы фильтры механической очистки.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы предложил даже краники в каждый подъезд вывести.
    Но опасное это дело, подсудное. снабжать людей питьевой водой втихую
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам нужен промышленный насос с присоединительным патрубком порядка 100 мм и мощностью 3-4 кВт.
    Совершенно верно. Накопительная ёмкость - это разрыв потока, то есть вода будет контактировать с воздухом. Значит систему надо периодически дезинфицировать. И ещё неизвестна глубина скважины. Если это абиссинка, то в первом горизонте может быть всё, что угодно, в том числе и какая-нить кишечная палочка.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Значит будет и ванна и туалет питаться от этой скважины? Или у вас стояки на кухню отдельно от стояков в туалет и ванну. И вы будете менять только стояки вна кухню. Какой дебет скважины. Вполне возможно, что его будет недостаточно для нормального водоснабжения и вам емкости придется ставить на несколько тонн, чтобы скважина успевала накачивать их в течении суток и в часы пик воды всем хватало.
    Свежепробуренную скважину бесполезно сразу сдавать воду на анализ. Он может быть хорошим, а когда скважина начнет работать с полным дебетом, вода станет намного хуже, или наоборот. Мне в прошлом году пробурили скважину на песок. У нас метров 30-40 идет глина, а вода аж на глубине 69 метров. В фирме первый анализ делают бесплатно, но говорят, что когда откачаете с полсотни кубов, нужно повторно сдать анализ. Неизвесно откуда потом под землёй будет прибывать вода.
  13. cnuptt1
    cnuptt1
    cnuptt1
    Добрый день. Спасибо друзья за советы.
    Тем временем.
    Провели еще одно собрание и все таки убедил всех и решили воду вывести в подъезды, между 2 и 3 этажом. Рядом с пробурённым отверстием провайдера Ростелекома + емкость в подвале. Единственный вопрос с грунтовыми водами.
    Решили что после того как придет анализ. Подумаем про регистрацию. Через 3 месяца сделаем повторный анализ.
    Подскажите, какое минимальное оборудование нужно в данном случаи? (емкость в подвале, краны между 2 и 3 этажом, 4 подъезда)
  14. aquairs_nn
    aquairs_nn
    aquairs_nn
    @cnuptt1, Добрый день.
    В подвале лучше разместить фильтрационное оборудование, емкости для резерва чистой воды и насосное оборудование.
    В среднем СНИПы считают, что в день на одного человека тратится 200 литров, исходя из этого можно посчитать, какой необходим резерв.
    По поводу оборудования для фильтрации - нужно смотреть анализ и исходить из него.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В Москве норма 1000 литров в сутки на одного человека.
