Теплые полы и двухконтурный котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем hekcfy, 21.01.10.
  1. hekcfy
    hekcfy
    hekcfy
    Ua
    Ранее заменил всю систему отопления в доме, сейчас задался вопросом реализации второй части моего коварного плана - монтаж теплого пола на цокольном этаже.
    В аттаче лежит схема действующего отопления, только нарисованный коллектор под теплые полы на три контура еще не установлен. Правда вместо 32 трубы в месте подключена коллектора идет 25.
    Планирую его подключить к трубам ПП D25. Вопрос, можно ли так в ветку встроить коллектор для теплых полов на три контура? И нужно ли будет установить дополнительный насос, или хватит мощности насоса встроенного в котел?
    Длинны контуров: 60м, 40м, 15м, общая длинна трасс теплых полов 115м, труба D16.
    Слышал мнение, что могут возникнуть проблемы с установкой второго насоса на теплы полы, так как его будет не возможно увязать с основным, установленным в котле. Но может быть второй носос и вовсе будет не востребован?
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если Вы хотите ПРАВИЛЬНЫЕ Т.П., то соблюдайте ПРАВИЛА проектирования и монтажа. По другому это баловство, правда за Ваша деньги.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это конечно похвально о правилах, а по делу что сказать есть что?
    Народ подскажите/уразумите, как правильно поженить насос двухконтурника и насос узла подмеса ТП?
    Может через ТА сделать или как проще, через гидрострелку какую?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Через гидрострелку. Она именно для этого и есть-гидравлическая развязка насосов.
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    До своего ВТП всё никак не дойду, но есть малобюджетная мыслишка. Хочу вместо гидрострелки (уж больно она дорогая!) использовать 7-ми секционный чугунный радиатор с выкрученнными (всеми) пробками. ДУ 32мм. С одной стороны радиатор запитать от котла, а с другой с него запитать насосно-смесительный узел ВТП. Что-то мне подсказывает, что эта хрень будет работать не хуже ГС. Плюс обогревать котельную.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну то, что это будет хрень вы правы:). Цена гидрострелки копейки. От 3 000 р. Либо самопал из куска трубы
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если найду ГС за 3 тыс.-буду очень рад! Пока попадаются только типа таких-http://energeo.ru/shop/gidrostrelki
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если есть сварной, берете профильнууюу трубу 80х80,или любую другую трубу подходящую по параметрам правилу 3-х"Д". Варите 6 выходов и вуаля.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Абсолютно верно! и хорошо для этих целей подходит использованный огнетушитель)
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Запустил двухконтурник Аристон Эгис Плюс 24FF NG в ТП на прямую 800-850м труб змейка Д20 шаг 10см. Расходомеры показывают 2,5л/мин (сами расходомеры выкручены полностью, "краны" на холодной гребёнке тоже открыты полностью), вопрос, нужно ли думать о дополнительном насосе?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Доп насос ничего не даст, не будет хватать, лучше заменить на более мощный.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Хочу купить навьен асе...15к.
    Планирую отопление теплыми полами дом 9*9.
    Как правильно и не дорого сделать так чтобы в те поступало не 50 градусов а меньше 20-35? Как организовать этот узел ? (повторюсь ! С умеренной ценой...) и ещё задача -
    Если на улице будет мороз - в запасе будет 4 -5 радиаторов для страховки- как сделать чтобы на полы было 30* а на радиаторы 60?+
  13. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Установить насосно-смесительный узел теплых полов.
