Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Можете рассмотреть подключение генератора к газу. Вроде как есть специальные комплекты для такого подключения.
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я знаю. Просто говорю причину перегрева на более высокооктановом топливе. Для проверки можно магнето местами поменять.
  3. VasilevAV
    VasilevAV
    VasilevAV
    Белгород
    На будущее такой вариант рассматриваю..., также как и покупку газовой плиты, которую можно подключить и от баллона.
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Маленькую 1-2х конфорочную настольную возьмите, они недорогие и места много не займут. А вообще, хочешь сейчас купить что-то и думаешь: а нафиг оно надо, а то мож и эвакуироваться придется.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    В условиях длительной автономии, электропечи разных мастей, холодильники, электрочайники уйдут на второй план. И работать будут в основном малообъемные генераторы. Сегодня у меня заступил на боевое дежурство Loncin 1600, моторчик 80 см3. Бензобак открутил и назад его в коробку.
    Качество сборки мне понравилось. Все регулировки проверил, все ок. Вот единственный момент смутил. На бензогенераторе вес указан 28 кг, позиционируется как профессиональный класс. А вот в паспорте 24 кг. Нет весов, чтоб взвесить. Балансировка отличная. Ранее были генераторы уже этого производителя, качество было достойное. Посмотрим, что это за зверь, непонятка с весом смутила.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Можно конечно, только на 92м этой проблемы нет, поэтому и забил... :aga:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте наличие этой модели на офф сайте Лонсина и его ТТХ - https://www.loncinindustries.com/en/engine/ProductDetail.aspx?catid=8-15-17-2144270728-2146789712
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Номинальная мощность 850Вт, расход 0.9 л/ч. При том, что 3 кВт номинальной жрет около 1 л/ч. Это брелок для зарядки сотовых, с конским расходом для своей мощности.
    На офф сайте, кстати, я его не нашел.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Что-то я не вижу на сайте этой модели. Мелкие, 79ти кубовые начинаются с серии LC2300i. И расход на 50% нагрузки, заявлен для бака на 4 литра - 6,3часа. Вес - 21кг.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На оф. сайте именно эту модель видел года 4 назад. Перед покупкой не нашел. Но двигатель 148 F-2 есть. Графика тоже нет к сожалению. Конкретно им и комплектуется этот "брелок" :)]. Перед эксплуатацией раздербанил немножко его. Чтоб убедиться, что сборка заводская.
    Опыт позволяет понять). Лак не стал царапать, проверять обмотку. Но в целом сборка внушает доверие.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Дай Бог тебе не понять, что такое конский расход на 3-киловатнике...И "брелок", который пытаешься, без опыта эксплуатации, опустить ниже плинтуса, не показался самым лучшим...Даже при наличии счетов в Швейцарии. В длительной автономии отношение к электрике немножко другое. Я хорошо помню как 9 лет назад мерялись хоботами, мощностями и рассказывали про цифры на бумаге. Потом пыл даже у многоимущих приостыл. У меня лично понимание быстро пришло. Когда не газа, не бенза в 14г не было.
    Я так понял модератор удалил ссылку на видео, по непонятной для меня причине. Вроде ничего не рекламировал. Показал реальную работу генера в длительной автономии. Там на видео было видно, что рядом стоит генер с номиналом 2 кВт. Так вот на нем, с моторчиком 171см3 литр в час как не крути. Нормальный 3-х киловатник будет 270 см3 ...ага как раз в самый раз для длительной автономии, чтоб разгрузить счета в Швейцарии на топливо :)].
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, на первый взляд - завод, собрано и качество исполнения комплектующих достойное. Год выпуска и номер на шасси выбит? На двигателе, на блоке, должна быть маркировка (идентификатор) электрохимией (светлый оттенок букв и цифр), не иголки - LC148F-2.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Главное, верить, что оппонент "без опыта эксплуатации":)].
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Завтра буду на доме, сфоткаю, кину.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Опыт бывает разный. У кого то два раза в год, и пыль повытирать иногда с генера, а у кого то 9 лет с полными сборками разборками железа. И как минимум пару десятков генеров разных мастей за это время в разных сферах жизни и деятельности. На гуру не претендую. Просто факты.
    Если с опытом, то как минимум должен понимать разницу расхода топлива между 80см3 и 270см3.
