Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я вот сначала озадачился сарайкой для гены. Из остатков стройматериалов сделаем каркасник с утеплителем, на кирпичных столбиках. Крышу и одну стенку планирую сделать откидными, чтобы был доступ. Проведем обогрев и вентиляцию.
    Будет стоять у забора, вдали от других построек, рядом с уличным вводным щитком.
    Аппарат планирую на 7 кВт, примерные размеры у всех известны.
    Какие размеры оптимальные для такой постройки, чтобы удобно было смонтировать все и потом обслуживать и чтобы не греть лишний объем и не тратиться на лишние стройматериалы?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Исходите из требований пожарной безопасности: не менее 30 см. от внешних краев бензогенератора до ближайшего горючего материала рядом с ним (до стенки короба-ящика).
  3. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    У Вас, в нормальной ситуации, электричество ест! Вот и делайте подогрев. Когда оно пропадет, гена будет теплый
  4. Naike
    Naike
    Naike
    Так сейчас все бренды делают в Китае. На что тогда смотреть ? Я просто исходил из того что у меня уже 7 лет мотоблок Daewoo. Вообще никаких проблем, даже масло не особо подливаю, потому что расход минимален.
  5. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Выбирайте из производителей собственных марок. Либо, рассматривайте "под лупой" понравившуюся модель, т. к. комплектующие от партии к партии меняются. 7 лет назад могли заказывать на одних заводах, сейчас на других. Не хотите париться, купите зонгшен.
  6. Naike
    Naike
    Naike
    У меня новый лидер :hello: A-iPower A7500EA, правда по фоткам я упор не вижу даже подобие системы выхлопа :faq:
    Насколько вообще оправдана система автозапуска или это чисто комфорт и не более? Ценники на блоки АВР не копеечные.
  7. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    У меня Айпауэр 8500, правда наработка за 2 года маленькая. Выхлоп через сеточку, при установке в контейнер надо ее снимать и докупать комплект выхлопа, либо самому делать. Полностью совместим с фубаг. Автозапуск, для меня, не актуален, выйти повернуть ключ не сложно. Если есть критически энергозависимые приборы и Вас часто не бывает дома, то да, лучше докупить.
  8. Naike
    Naike
    Naike
    А что по уровню шума, по некоторым отзывам он звонкий? Конечно планируемое место установки будет у меня на приличном удалении от дома и меня это вряд ли будет волновать, но чтобы соседи не возмущались
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну все. Так как вы меня не отговорили, заказал Fubag BS8500 AES DUPLEX. Если что сами будете виноваты :))
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не сказал бы, что он чем-то отличается по звуку от других генераторов аналогичной мощности. Любой генератор, без защиты будет мешать.
  11. Naike
    Naike
    Naike
    Такой вопрос меня посетил. В дом заходит 3 фазы. Означает ли что и генератор должен быть на 380?
    Трёхфазных потребителей в доме нет
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не означает.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    берите однофазный с должной мощностью... а грамотный электрик разведёт провода по фазам и поставит трёхпозиционный переключатель
  14. Naike
    Naike
    Naike
    Всем спасибо кто проливает свет на темную для меня тему :hello: И еще один вопрос: одной из задач будет запуск скважинного насоса. Мощность 2 Квт. Все говорят что пусковой ток таких насосов превышает номинал чуть ли не в 5 раз. Это что только из-за насоса брать гену в 10 квт?
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У того же A-IPOWER в линейке есть агрегаты с буквой "Х" в маркировке, которые как раз и обеспечивают работу потребителей, подобных скважинному насосу с высокими пусковыми токами.
    Поэтому-то я себе и планирую к покупке именно такой - A7000EAX.
    Выдержка из руководства:
