Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. JuryK
    JuryK
    JuryK
    Омск
    Добрый день. Просьба оказать помощь в создании схемы резервного питания и подборе оборудовния.
    Имеем: таунхаус 300 кв м., ввод 15 кВт. 380 v. Система отопления 2 газовых котла buderus logamax u072-24 + пара насосов Grundfos Alfa2 на контурах отопления и ТП, в качестве резервной системы обогрева электрокотел Zota lux 12 + насос.
    В связи с периодическими отключения электричества задумался об установке электрогенератора. Хотелки:
    1) обеспечить дом теплом при отключении электричества и наличии газа в автоматическом режиме.
    2) обеспечить поддержания тепла при отключении газа и электричества. Здесь планируется использовать ручное включение.
    Т. к. ремонт ремонт сделан, то место можно быть выделено в гараже, где есть определенные ограничения по размеру и есть возможность подключиться линии ввода.
    Нужна помощь в создании схемы и подборе генератора - можно ли использовать меньшей мощности, чем электрокотел (какие последствия такой эксплуатации), тип и производитель генератора, дополнительное оборудование.
    Буду благодарен за Ваши рекомендации и советы.
  2. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Еще раз. Никто не знает схему вашего ящика и вашей внутренней сети, поэтому советовать что либо невозможно.
    Неизвестно что контролирует блок АВР на входе. Напряжение одной фазы сети в нормальном режиме или все параметры (фазные и линейные напряжения), как и то, что он контролирует при работе от генератора (тупо переключается на него, не контролируя ничего, или будет пытаться контролировать линейные напряжения от генератора и будет "падать" в ошибку, так как у вас на входе на всех трех фазах будет одноименка)
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо, изучим эти ящики повнимательней
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ИБП
    учитывая мощность котла 4-8-12 кВт, Вам нужен гена не менее 5-10-15 кВт.
    но и кроме котла другие приборы будут работать, а это значит нужно поболее мощности.
    считаю, что нужно прибором замерять нагрузку дома в пиковый расход энергии... а уже потом подбирать гену.
  5. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Выбираю генератор под сварку. Кто знает, за счет чего Zongshen KB 5000 1T90DF500 на 15 кг тяжелее аналогичного по характеристикам Zongshen PB 5000 1T90DF502. Или вес приводится с полным баком бензина, только в объеме бака и есть различие на 15л
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выбрать бензогенератор для частного дома, круглогодичное проживание.
    Использоваться будет не часто, кроме этой зимы. Этой зимой, исходя из практики будет включаться примерно на 1 час раз в месяц, может чуть реже.
    Последующие года будет включаться реже, так как к участку подвел вторую линию от второго трансформатора. Но полностью доделать все в этом году уже не успею скорее всего.
    В следующем году планирую сделать АВР две линии + безогенератор. Поэтому наличие АВР или возможность подключить АВР в будущем обязательно.
    В доме газа нет, соответственно и вода и приготовление еды - электричество. Понимаю, что ни один бензогенератор не потянет отопление, поэтому буду использовать дровяное отопление, если будет необходимость.
    Но все остальное электричесое - чайник, посудомойка, стиралка, микроволновка, духовка, индукционка.
    Понятно, что при работе от обогревателя лучше воздержаться от приготовление еды на индукционке, но все же считаю, что генератор лучше максимальной мощности из недорогих.
    Прошу покритиковать мои выводы и выбор:
    нужен дешевый и мощный бензиновый генератор. В маркете сразу вылезает Хендэ 10000 (7000ватт). Такой подойдет?
    P. S. трехвазной нагрузки нет, поэтому однофазный генератор
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Значит понадобится ещё и хороший стабилизатор, поддерживающий работу с индукционной плитой.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    оппа... это слишком сложно уже. индукционнкой проще тогда не пользоваться.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Серьёзно...
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Конечно. А что не так?
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я разве написал что что то не так? Основательно подходите к вопросу электроснабжения :super:
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо. Была возможность подключить еще по 550 руб второй вывод. Но вот кабель до дома будет стоить как генератор :)
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    пойдёт...
    но лучше сделать инструментальный замер пиковых нагрузок
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо!
    тут сложно, нужно какой-то логер ставить. Если без отопления, то ампер 20 иногда выходит сумарно. Если например бойлер включиться и кофеварка. Видать нужно бойлер отключать :(
    а что будет с генератором если не уследить и превысить нагрузку? он сгорит или защита есть в нем?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а кто ж его знает? если бы Вы указали нормальными буквами марку и модель, то можно было бы глянуть на его начинку...
    но как правило, защита должна быть... другой вопрос - сработает ли она
