Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    может всё таки позвать специалиста?
    она вырубит всё от общей сети. и запустит от генератора.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У этого производителя есть 2 готовых набора, которые несложно, кмк, подключить самому:
    Просто не понял: правый предназначен для резервирования трехфазной сети (мой вариант), но указано, что работает с трехфазными генераторами - а мне нужен однофазный.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    его только в разьём на генераторе воткнуть. а вот со щитом надо коммутировать.
    так и берите такой. просто надо будет ставить перемычки между фазами. и тогда генератор будет питать все фазы одной фазой. При условии что у Вас НЕТ 3-х фазных потребителей.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А, понял. Типа как на этой схеме: https://www.forumhouse.ru/attachments/8253763/
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    низ не понятно что там.
    верх правильно. Рубильник должен быть перекидной. Генератор- ноль- сеть.
  6. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Посоветуйте немолодой женщине генератор на 4-5 квт, чтоб заводилось по простому, будет жить в простом домике из профлиста... чтоб и зимой смог завестись... что-нибудь из айпауэр или Zongshen,
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ключик на "старт" сможете повернуть и рубильник в щите перещёлкнуть? или полный автомат нужен?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Штатные розетки там, которые на лицевой панели. Что-то про чистые "N" и "~" разговор был.
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    смогу... веревочки точно не потяну...:aga:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Не видя вашей исходной схемы и схемы данного шифоньера - никто ничего не поймет и подсказать не может.
    Если у Вас трехфазная сеть - берите трехфазный ящик и на вход генератора в этом ящике "распарралеливайте" одну фазу по всем трем. Будет ли оно правильно работать - никто не скажет, потому что схема ящика не известна, как и то, какую именно фазу он контролирует. Заместить одну фазу, которая у вас пропадает, причем если она меняется рандомно, вероятно можно, но такой схемы вы нигде ен найдете, да и смысла в ней нет
  12. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @Nikki1977, а они с автоматическими заслонками? с установкой есть электрик проверенный...
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насколько я понял, нужно просто замкнуть все три контакта в этом ящике, предназначенном для трехфазной сети (правый на схеме), которые ведут к однофазному генератору.
    По поводу отключения одной фазы: если даже не будет срабатывать автоматом, всегда можно будет переключить вручную на работу генератора (либо оставить с неработающей фазой, если отключившаяся фаза с некритичными потребителями, а остальные фазы будут работы).
    При этом, конечно, надо кому-то быть на месте - у нас обычно так и бывает (но не всегда, поэтому и желательна автоматика).
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет. но там не сложно. Тот кто будет подключать вам покажет.
    Алгоритм будет примерно такой: Рубильник перевести в "О" -краник открыть- заслонку прикрыть- завести- заслонку открыть- рубильник перевести в "генератор"
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а придется... как правило все забывают о том, что аккумулятор садится...
