Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Почти всегда при сильном ветре. Бывает пару раз в месяц. По времени до 8 часов. Но, это не место постоянного проживания. Поэтому, мы попадаем под отключение света за зиму пару раз. Здесь больше резервное питание энергозависимого газового котла. Раньше решался вопрос с ИБП с двумя аккумуляторами. Но, сейчас аккумуляторы дорогие и я решил если уж тратить деньги, то решить вопрос комплексно. Хотя не исключаю схемы ИБП для котла и простейший бензогенератор для минимальных нужд. Вопрос целесообразности.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вам лучше напрячь электриков на вырубку деревьев под ЛЭП. :)]
    Станет отключаться еще реже.
    При отключении пары раз за зиму - я бы не делал генератор с автоматическим включением на весь дом. Небольшой 1,5 кВт на - интернет, телевизор, котел.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Автоматика всё равно нужна. Т. к. отключение может произойти без моего присутствия и котел отключится. Тогда либо небольшой бензогенератор с автоматикой, либо возвращаться к схеме с аккумуляторы + ИБП.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для котла - я бы выбрал ИБП с АКБ.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Задам вопрос здесь, тк в разделе Электрика заклюют! :)]
    Каким сечением провода надо подключать генератор с домовому щитку?
    Планирую покупку гены на 4-4,5 квт, но если позволят финансы и на 5 квт.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    4 мм2 будет с запасом
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо смотреть инструкцию на генератор. Например у вас будет на нем выход в виде двух розеток на 16 А. Как планируете использовать. И какое расстояние от генератора до щита. На одну розетку в 16А - я бы брал кабель с проводами 2,5 квадрата (если длина небольшая)..
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А для чего столько мощности? Это избыточно и по деньгам дороже ...
    Честных 2.8 -3 квт за глаза при этих условиях
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    аппетит приходит во время еды.
    здесь уже не раз обсуждали, что купят по минимуму, а потом думают что бы отключить, чтобы чайник согреть.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это понятно, но, заказчик достаточно чëтко определил "техзадание" ., поэтому переплачивать как минимум 50 процентов бюджета " на покупку " + расход топлива, на всяк случай считаю не разумным.
  11. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Что лучше взять из этих моделей
    A-ipower 3500eax
    Zongshen KB (или PB) 3300E
    или что то еще?
    Назначение - питание дома при отключении сети. два инверторных холодильника, газовый котел с цирк насосоми 2х90 Вт, освещение дома. Возможно работа инверторного кондиционера.
    Смотрел в сторону 5 кВт, но у AiPower движок прожорливый совсем и как я понял одинаковый на 5-6 кВт. Как вариант готов посмотреть еще Zongshen 5000e, но опять же расход топлива...
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Не смотрите на заявленный расход, он у всех +- одинаковый. У всех производителей 2-3 двигателя обеспечивают всю линейку, меняются только генераторы. Из вышеперечисленных, берите тот, на который есть сервис в Вашем городе и который найдете дешевле.
  13. romsn123
    romsn123
    romsn123
    Воронеж
    Ну тогда вопрос в лоб какой будет расход у Zongshen 5000e при работе с нагрузкой 30-50% бОльшую часть времени. Из практики
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это будет правильно только если у генератора будет бак большой ёмкости, ну или при возможности его работы от магистрального газа.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Выбираю генератор с автоматикой. Предварительно остановился на A-iPower A7000EAX.
    Не совсем понял, какую автоматику выбрать и как ее правильно подключить, чтобы обеспечить питанием все 3 входящие в дом фазы.
    У нас бывает, что отваливается только одна фаза. Будет ли обеспечивать эта автоматика резервное питание именно этой фазы?
