Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    С прошлого года 230В с магазинов идут. По крайней мере на новых хуторе и элитече. Кстати в новом хуторе таймер работы установлен на 4 часа работы. И фиг запустишь, пока не отдохнёт (пока не знаю по какому параметру), но минут 40-50 перерыв нужен. Вначале думали заводской брак, потом почитали инструкцию :aga:
  2. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Добрый день!
    Выбираю генератор. Почитал форум. По мощности нужен 3500-4000.
    Выбрал инверторный его стоимость в районе 77000 руб. - ZONGSHEN BQH 4000 E
    Но есть другой вариант, он стоит в районе 50000 руб. - ZONGSHEN BPB 4000 E
    Подскажите, пожалуйста:
    Их отличие только в кожухе? Насколько кожух нужен? И влияет ли кожух при эксплуатации генератора на улице? При выносе генератора без кожуха из дома зимой при отрицательных температурах, я его заведу? Или это не влияет на работу генератора, тогда почему такая разница в цене?
    Хранение генератора планируется в доме, а подключение на улице (по мере отключения света).
    Заранее спасибо!
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кожух нужен, если генератор устанавливается под окнами спальни любимой тёщеньки или окнами соседа-охотника.
    При выносе генератора на мороз с последующей заводской наличие или отсутствие кожуха ни на что не влияет, кроме лишних килограмм.
    Заведется он на морозе или нет от кожуха тоже не зависит.
    В кожухе можно организовать постоянный обогрев. Но это совсем другая история.
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Помогите выбрать бензогенератор для резервного питания загородного дома. Обычный дом 4 комнаты, телевизор, 2 холодильника, энергозависимый котел, роутер, приставка, прочая мелочь. Ранее на котел стоял ИБП с двумя аккумуляторами, которые сейчас сдохли. С учетом стоимости аккумуляторов подумал, а не стоит ли взять бензогенератор с автоматическим заводом для всего дома? Место установки планируется в подвале (с отводом газов на улицу). Плохая идея или можете посоветовать какую нибудь модель?
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Ай-Пауэр, Фубаг, зонгштейн кВт на 5.
    Генератор заземлить.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    А конкретные модельки?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а каков бюджет?
  8. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Разумная достаточность. Из принципа "скупой платит дважды"
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет такой цифры. не будет примерной суммы- не будет и коткретики:)
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну это как из анекдота - "килограмм во":aga:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    маловато будет:aga:
    а чайник, стиралка, посудомойка, водонагреватель?
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    без этого обойдемся на время отключения.
    Ок. До 70 т. р.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда такой
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как часто и как надолго пропадает электричество?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
