Какой генератор выбрать - 9
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем шегерме, 01.07.14.
  1. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Помогите пожалуйста с выбором генератора для сложных условий (там стреляют), требуется мощность 1-4 кВт, ориентируюсь на марки Aurora, TSS, Loncin, Lifan. Заранее благодарен.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    кожух из стальных листов
    по каким данным вычисляли мощность?
    уж больно разбег большой
  3. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Я не подбирал, прислали такую информацию. От себя лично покупаю парням 2-2.8 кВт. За всякий Huter и прочий блуд не хочу потом краснеть.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    инверторный или классический?
  5. KuzmasMother
    KuzmasMother
    KuzmasMother
    Классический, не думаю что у них будет возможность ремонта сложной техники.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По опыту использования генераторов в таких условиях - очень важна его шумность, чем ниже тем лучше.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Электронная плата инверторного генератора должна быть залита компаундом без доступа к компонентам. И запчасть для такого генератора скорее покупка нового. Ремонтопригодность определяется необходимой мощностью. Если потребители укладываются в 1 кВт, то при поломке инверторного генератора есть автоинвертор и шумный маломощный найдется в сельмаге.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В разведку его не потащат. А в тылу есть много других демаскирующих факторов, кроме звуковых волн.
    Не придется. Пару свечей в комплекте с ключём, второй стартер и масла хорошего 4 литра приложите! Я бы ещё обкатал генератор здесь перед отправкой.
    Меньше не надо. Плита, чайник, зарядки, блоки питания... Киловаттник загнётся.
    Котлованчик с перекрытием и шум подавит, и тепло, и вибрацию и от осколков прикроет. А удлинители всё равно подальше от тепла. Не зря у военных строительная длина питающего кабеля 50 метров.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а если к нему приложить ибп со спутниковым слежением + гирлянду аккумов по 100 Ач... то в самый раз :aga:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Любой источник тепла является объектом спутникового слежения. Глушитель не исключение. От поражения по теплу частично спасает даже массеть, приподнятая над генератором на 50-60см, уголковые отражатели, инфракрасные ловушки... Ну и удаление людей от этого источника. Очень жаль, что при обучении командники не серьезно относились к теории выживания, а инженеров выпускалось крайне мало.
    РS: может эта скупая информация спасет чью-то жизнь.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Основная проблема в том, что часовой на фишке при работающем генераторе - оглохший.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Немного отклоняемся от темы... Поэтому буду почаще вставлять слово "Генератор" :aga:
    Часовой охраняет объект, который запитывает этот самый генератор (штаб, аппаратную, локатор, пусковую установку, столовую, чайник...). Охраной и обороной самого генератора, наряду с ремонтом и обслуживанием, занимаются генераторщики.
    Начальник радиостанции развернул свою АБэшку (генератор по военному) как учили в 50 метрах от своей машины. А гвардейцам-часовым не рассказали об опасности приближения к работающему генератору, зато там можно погреться. На тепло прилетела ракета. Пришлось прапорщику разворачивать второй генератор. Гвардейцев тоже заменили...
    Может давай вскладчину помощнее прикупим?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я там немного о другом пошутил...
    ну да ладно
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я про другую ситуацию - когда штабов и узлов связи нет поблизости. Когда приходится в автономке небольшой группой быть в отрыве. В такой ситуации только то, что можно утащить на себе, по своему опыту вот такой - вне конкуренции.
    Не поленился - сфотал - постоянно в разъездной "буханке" лежит.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    :)военным? Военным бы чтоб кривой стартер был, рама из 50-го профиля и один большой тумблер :)] А это какой-то шар для боулинга.
