Дренаж на песке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lanfir, 25.08.21.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Дренаж на песке
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста с решением проблемы.
    Дом стоит на середине склона. Грунты - песок, ГВ низко.
    Но есть проблема: сверху участка (от забора) в ливни течет вода (ручейками) и по слону впитывается не вся. Часть уходит под плиту дома и размывает склон.
    Пока единственный вариант - выкопать сверху вдоль забора канаву с заполнением щебнем (возможно с дренажной трубой).
    Какие еще могут быть варианты?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @lanfir, тогда уж лучше канаву из бетона/лотков - что бы из канавы вода в песок не уходила
  3. lanfir
    lanfir
    lanfir
    По сути нужно собрать воду с поверхности грунта, но каким образом? Лотки забьются песком, сточную канаву клиент не хочет (да и смысла нет спускать воду сверху участка, если она может впитаться в грунт)...
  4. lanfir
    lanfir
    lanfir
    А может, как раз, пусть уходит. Внутри она прекрасно впитывается и склон не ползет. А если делать лотки, то их нужно сводить по боковой стенке участка, а там у человека экосистема (мох сосенки и все такое)...)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чего тогда воде сейчас мешает в песок уходить?
  6. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Не знаю, что мешает...(По сути плодородного слоя нет, только трава. И ручейки появляются в определенных местах и только при сильном ливне.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А трава где расчете как не плодородке.
    А может песок у вас пылеватый
    Водица у вас и в песке под плиту пойдет - что не хорошо
  8. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Песок мелкий, но не до пыли. У фундамента сделали кольцевой дренаж, но он не рабочий совсем. Дом вообще в низине. справа тоже склон..(А клиент не сильно хочет открытый дренаж.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @lanfir, а геология то есть? что под песком?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже и кольцевой сделали не отсечным, он собирает воду со склона под фундамент.
    И у забора без противофильтрационной завесы или ленты не обойтись, особенно если
    под песком водоупор.
    Рисуйте участок с уклонами и строенниями и будет Вам совет.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как он вообще рабочим может быть, если нет той воды, для сбора которой он предназначен? :faq:
    Хотя прок есть: заработали денег немножко на заказчике. :|:
    Заглубленный цоколь забора и отведение вдоль цоколя по уклону... проанализировали бы как все нормальные люди высотные отметки - задача уже была бы решена.
    Он там скорее всего на фик не нужен, Николай... хотя конструктив фундамента и что там под ним вместе с геологией и высотными отметками не мешало бы посмотреть конечно.
    :hndshk:
  12. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Я сама ландшафтница, по дренажу немного знаю, могу сделать, но на простых участках...а тут прямо руки опускаются..(С таким еще не сталкивалась.
    Вот съемка.
    У них еще по правой стенке участка откопали...а у них там парковка и хотят хозблок у забора...а там обрывчик...подпорки не хотят...(и вокруг участка канав нет
  13. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Геологии нет. Раньше там был песчаный карьер.
  14. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Забор у них уже стоит ...на бетонных сваях...)
    Видела промоины от ручейков, копала примерно на 70 сантов - песок.
    По идее, сверху канавой все свести в левый край участка, и вниз...но слева копать нельзя (там сосны, мох, брусника и т. д.). И справа все течет на парковку..(
  15. lanfir
    lanfir
    lanfir
