Гудит газовый котел
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем lok88, 25.08.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @oleg21au6, а звук то периодический
    бы попробовал поприжимал бы рукой крышки котла - может трубка какая соприкасается с корпусом котла неудачно
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Добрый день, замените для пробы теплоноситель на воду, антифриз слейте в канистры, если он не виноват - закачаете обратно.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как может быть причина в теплоносителе, хотя бы теоретически.
    Он же кроме взякости ничем не отличается
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Но судя по характеру звука, это то же что бывает с водопроводными трубами при износе вентилей, пройдите и покрутите все имеющиеся краны, и обратите внимание на изменение шума. Что-то в системе вибрирует и при попадании в резонанс начинают звенеть детали котла... нужно искать.
  5. lok88
    lok88
    lok88
    Обычные пластиковые стоят
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это не термоголовки
  7. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Полистайте форум, см. что пишут:
    Если в качестве антифриза залит глицерин - 99.9% дело в нем, т. к. при нагреве он имеет свойство пениться, отсюда и гул в первичном ТО. Если залиты гликолиза - нужно смотреть фильтры, при их засорении часто возникает кавитация - отсюда и шумы
    Заменить теплоноситель минут 30-40 займет, неужели еще не попробовали?
  8. lok88
    lok88
    lok88
    Пока не пробовал. В "Теплом доме" рекомендуют разбавить жидкость водой.
    Замена жидкости возможна конечно, но не на воду, т. к. зимой бываем набегами. Оставлять газ включенным не рискнем, свет бывает отключают.
    Может порекомендуете какой-нибудь безопасный для котла антифриз без свойств вспенивания?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Теплый дом" - нормальный антифриз. Все основные марки антифризов российского производства - практически одинаковые.
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Не порекомендую, так как ни разу с этим вопросом не сталкивался, но уверен есть пара-тройка тем на форуме с обсуждением этой темы. Воду я советовал залить в данный момент, для исключения одной возможной причины шума, тем более что никаких затрат не требуется, и технически просто.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) кто запускал данный котел? (кто запускает к тому и все вопросы и не надо в котел лезть). как правило кто запускает тот и дает гарантию на котел, обычно запускают официалы.
    2) кто и как проверял настройки газового клапана котла?
    3) чтоб понять что и где гудит надо как минимум крышку снять!
    автор вызовите того кто запускал котел и задавайте ему вопрос.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    "Тёплый дом " не использует глицерин в своих антифризах.
    https://teplonostd.ru/produktsiya/bez-glitserina
    Так что тут не это.
    Гликолиз и гликоль несколько разные вещи. ;) Кавитация будет при любом теплоносителе, если
    фильтр забит. Про косой фильтр тут уже выше говорили, а других больше нет.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А это каким боком? Звук явно не от этого.
    Вот это правильно. Тогда будет понятно звук от турбины или
    от циркуляционного насоса. Очень похоже на турбину.
  14. lok88
    lok88
    lok88
    Устанавливался котел уполномоченной организацией. Принимал работы и пускал газ Мособлаз. Гарантия еще действует, но в том то и дело, что они не раз приезжали, снимали крышку, осматривали и говорили, что виноват "теплый дом" - не гарантийный случай. Закрывали крышку и уезжали. Хотел направлять досудебную претензию, но решил сначала с вами посоветоваться.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Прежде чем судиться почитайте условия гарантийных обязательств на тот или иной котел. Антифриз это почти 100% снятие с гарантии почти любого котла ! Почти 100% потому что есть марка - будэрус, они рекомендуют свой антифриз - антифроген - он стоит больше, чем стоит котел будэрус (если брать хотя бы 60-100 л этой жидкости).
