Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не рекомендую. Катана - безродный китаец с сомнительным двигателем. Хундаи имеют врожденный порок с задним мостом и приводом колес. Для такой площади лучше смотреть ГК с ножом не менее 53см. А лучше 56см (их немного, но есть). Чем не устраивает ДДЕ 53-70/53-75?
  2. alexmkh
    alexmkh
    alexmkh
    Доброго дня! Подбираю ГК для 15 соток с дикой травой, покос возможен нерегулярный. Поэтому, насколько я понял, нужен запасик по мощности, от 6лс. От инфы голова кругом, пока остановился на этих вариантах с ценами в настоящее время:
    1. DDE LM 53-75 DB 246-708 (57тыс)
    2. DDE LM 53-70 DE 791-943 (43тыс)
    3. CHAMPION LM5347EBS (55тыс)
    Правильно ли я понял, что все они с металлическим корпусом? Стоит ли ли переплачивать за двигло в 1-2 вариантах, автозапуск у Чампиона также подкупает, поскольку предполагается использование женой также. Я правильно понимаю что BS будут потише? В общем ситуация сейчас мутная, есть ли смысл в BS именно в нашей ситуации с вероятностью ухужшения, либо всетаки смотрим на честный Китай?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если планируете покос строго раз в неделю - без разницы. Алка послабее и нежная ГК во всех отношениях, европейка, со всеми вытекающими.
    Рейтинг - дело неблагодарное. У всех разные условия эксплуатации, периодичность покоса, опыт и бюджет покупки. Ефко бренд ОлеоМака, очень достойные ГК. А убить косилку, много ума не надо и рейтинг тут не поможет... :)
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И чем чаще пользуетесь?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно написали. Только вот на счёт Бриггса на этой ГК, я бы не строил иллюзий, двигатель нежный и... Ну, потом сами поймете ньюансы с ним.
    Всем. Лужайка - 27мь соток, есть и посадки, и каменные инсталяции и плодовые, и хвойный участок. Мотокоса - обязательный инструмент на подкос вдоль забора по бетонному ростверку и за забором.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эта Алка чистая бюджетная китайка, денег только за бренд просят.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да дело не в том где её производят, а в концепции сборки как изделия... :) Подход к показателям. Для педантичной Европы или для пофигистской РФ...20см влажную траву, на второй неделе, Вы ей не прокосите... :)]
  8. amokhov
    amokhov
    amokhov
    спасибо за ответ.
    Может быть обратить внимание на какой то другой вариант?
    Есть ещё возможность дождаться deworks L48 spb по относительно хорошей цене.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    500й exi Бриггс на 139ть кубов... Если только будете аккуратно пользоваться на подготовленном газоне. Для участка с кочками, где возможны удары ножом - не советую. Его ремонт очень не дешев, а учитывая известные обстаятельства, возможны проблемы и с наличием з/частей.
  10. alexmkh
    alexmkh
    alexmkh
    @yury59, очень нужна ГК быстро, прокомментируйте плс мои раздумья несколькими постами выше :)
  11. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ОК.
    И как вам ДДЕ LM 51-60D?
    Так как я тоже хочу брать её.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня к сборке на NGP, под заказ ДДЕ, с учётом их стоимости - претензий нет. Крепкий китайский бюджетный середнячок.
  13. serezhick
    serezhick
    serezhick
    Подскажите у газонокосилок
    CHAMPION LM5131
    CHAMPION LM4630
    Какой двигатель стоит?
    на маркете указано 173 см³
    у них разница только в ширине покоса получается?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы взял DDE LM 53-70 DE 791-943. Хотя наличие батарейного запуска, если будет один оператор и это будет мужчина - баловство... :)
    Нет. LM 46-30 раньше комплектовали 139ю кубовым, сейчас 146ти кубовым двигателем. Чуть выше я давал ссылку на завод изготовитель NGP. В продаже возможны оба варианта, смотрите внимательно, предпочтение конечно 146ти кубовому.
  15. serezhick
    serezhick
    serezhick
