Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Ну плдвернулась возможность за недорого, предложили .. Подумал косилка новая, первое время посчитать сложно, так как небольшой объем пока. Есть не просит, ради интереса поставил, работает. Вопрос был как он считает. Сделал вывод что час на 10 частей разбит, то ес одно деление 6 минут. Это и спрашивал. А так я и буду менять раз в сезон, а вот первые пять часов посчитать так интересно
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посчитайте баками при обкатке, три бака спалили и масло менять
  3. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    гимм, у всех баки разные, в моей аж 2 литра, но я учту) спасибо
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так у вас движок наверное 196сс, он прожорливее движка на 140сс, поэтому и бенз кушает быстрее.
  5. Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Сергей_Юркевич
    Почти, 179 это Кавасаки который
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Кавасаки с таким баком достаточно и двух. А так плюс/минус роли не играет.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    И у какого производителя качество лучше, по вашему мнению?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Речь о китайских производителях? Daye. Только у них нет своего на 196ть кубов. А дека достойная.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нас сколько понимаю на данный момент, вариантов кроме Китая нет, ну или по заоблачным ценам.
    Что-то ГК такого производителя вообще в продаже нет.
    Выбираю себе ГК на 18 соток, не газон, но и по колено травы нет. Изучаю вопрос уже пару недель, в какой-то момент даже о Кайман 47СV, задумывался, но жаба победила, уж больно дорого.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы СЕРЬЕЗНО думаете ? что остальное. может за малым исключением в пределах погрешности производится где то еще? офис в гейропе/пиндосии - завод в поднебесной ! - только вопрос какой - колхозный или нормальный ?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    По поводу Дайе так у нас много ГК этого бренда под разными ТМ. ДЭУ, Макита, Мак Алистер, Стервинс, возможно есть ещё какие то. Для 18 соток лучше ГК пошире если они не густо застроены, засажены.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кайман, это китайский Вейбанг. К сожалению, на нашем рынке, представлен только брендом от Юнисоо. Да и то, в весьма куцем ассортименте и с космической стоимостью. Берите DDE LM 53-70 от NGP. Европа есть. Венгерский МТД, Штиль/Викинг выше 2ой серии, некоторые модели от AL-KO...
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Благодарю всех откликнувшихся.
    А что думаете о НЕВА KCL19SPF?
    Вроде как и металл нормальный, и двигатель хороший, и самое главное цена очень доступная.
    Очень широкую не хочу брать, так как боюсь возможно где-то не пролезет.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения энерговооруженности, интересный вариант. 171 куб на 48 см ножа. С учетом, что китайские 48 см, это скорее всего в реале 46 см. На каком заводе её собирают - неизвестно и что с качеством комплектующих - тоже. Рискните, потом поделитесь что да как.
  15. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот тут обозревают данные косилки.
