Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну когда 60+ и старше, думаю вариатор надо, без самохода толкать косилку, каменный век. Моë личное мнение.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Так я писал, что вариатор нужен, когда состояние здоровья...
    На ровном газоне при регулярном покосе косилка катится очень легко, никакого каменного века нет. Даже Штили/Викинги были не самоходные. Люди их брали из-за того, что наличие редуктора привода создает небольшое сопротивление когда им не пользуешься, которого нет на моделях без привода. Если трава переросшая, тогда соглашусь, что с приводом удобнее. Это лишь вопрос выбора, кому что нужно.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да наливайте рекомендованное количество - 50 мл на то что в картере осталось и всё, дальше закрутить щуп и забыть до следующего сезона.
    Написал выше, залили 0,5 только масло в движок;), и забыли до следующего сезона.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как думаете, почему рекомендуют проверять уровень перед началом работы? Ваш совет для полностью исправной техники. А ежели угар или сальник?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)]... Прэлестно... Могу отослать Вас в Неисправности ГК, где у двух коллег сальники потекли в том сезоне... Если бы они забили на проверку, кирдык двигателю. Это хорошо, что на полу гаража пятна увидели, а если бы не такие внимательные были или на улице хранили были? :) Просто так, в инструкции, проверку масла перед каждым запуском не зря прописывают.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Угар не столь велик что бы за сезон от макс до мин опустился уровень, если ГК дымит как паровоз, тогда понятно. Сальник тоже на свежей ГК не потечёт, а так следы останутся, хотя у меня и на 10 летней ГК угар был не большой.
    Тем ГК наверное годков не мало было чтоб прям сальники так потекли что масло ушло, на старичках проверять надо, а тут на новых ГК с уровнем морочатся. Когда снизу моете, чистите видно будет если сальник пропускает.
  7. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Вариатор - это возможность настроить скорость под себя при покосе площадей, это медленное движение вдоль забора и около деревьев, это разные скорости при разных высотах и влажности трав. Насчет ширины деки (покоса), я пришел в выводу, что чем больше тем лучше. Правда, у меня есть и 47см.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Коллеги ТС выложил фото участка, он у него расчерчен дорожками по квадратногнездовому методу, как ему в углах на большой ГК крутиться, еще есть заборы которые ограничивают радиус разворота, я с Мюррей в углах у забора в 4 захода и не на самоходе разворачиваюсь. По хорошему ему не помешал бы и отключаемый привод ножа через дорожки переезжать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я наоборот, на его фото увидел простор для широкой косилки. Повернуть в углу? Да без проблем, с одним оттягиванием назад. Всего 4 раза на один квадрат. Дальше разворот не останавливаясь. То же самое придется делать и с косилкой в 41 см.
    Для переезда дорожек да, просится отключаемый нож.
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У ТС дорожки вроде вровень. У меня дорожки выше газона. Никогда (тьфу) при переезде дорожек ножом не цеплял. Вдоль дорожек траву кошу - два колеса на газоне, два на дорожке на среднем положении высоты колес. Нож неотключаемый.
  11. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    У меня такие же дорожки, да еще и выступают из земли. Поле каждого квадрат-прямоугольника просто вытряхаешь мешок, заодно глушишь и переезжаешь. Сам бы не отказался от BBC, но дорого очень. А у человека бюджет, как одна опция BBC стоит.
    На Выходных Ибею наконец опробовал, просто супер, очень легкая в управлении маленькая юркая. заводится моментально.
    Катится очень легко. По ощущениям как АКБ гринворкс, но при этом газон чистый, все идет в мешок, который заполняется полностью.
    Да мешок маленький, но что лучше 2/3 мешка 60 литров у Макалистера или полный мешок литров 40 на глаз у Ибеа? Одинаково. У Макалистера конечно можно уши доработать. Ну и по совсем сухой траве он может и побольше набить.
    На кочках правда скачут, ввиду своего малого веса, за счет этого покос действительно не такой ровный как на Мюррее.
    по времени получилось даже быстрее чем более большими, хоть и проходов больше, но зачёт очень легко толкания проходишь их почти бегом.
    Мыть ее через конектор тоже удобно 2-3 минуты она поработала с шлангом, потом на бок и все остатки смываются напором из шланга без щетки.
    Травы было мало.
    Короче мне очень понравилась. Для 4-5 соток вполне сойдет как единственная.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я что-то очкую так косить, триммером с бубликом прохожу. Высота у меня почти всегда предмаксимальная.
    Ладно, я вон чего прикупил, 46см не самоход на 190 кубовом Бриггсе Квантум.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну так;) 2016 год.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свежак...:)]
