Самоходная газонокосилка - 12
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 25.08.21.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Отчет понятное дело пока не ваяю, впечатлениями про DDE LM57 Pro поделюсь позже. Фотки возможно не слишком информативные. По шильде наверное сложно сделать какие-то выводы. А на моторе это что выбито?
    IMG_20220129_134906.jpg IMG_20220129_134917.jpg IMG_20220129_135001.jpg IMG_20220129_135527.jpg IMG_20220129_135158.jpg IMG_20220129_135446.jpg IMG_20220129_134929.jpg
  2. Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Victoria_Spb
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, газонокосилку для девушки :|: Участок с газоном примерно 8 соток. Бюджет до 70 000.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    При одинаковой цене я бы выбрал 650EXi чем 166сс Лончин. Он тише, легче заводится, менее вибронагружен, да сама по себе конструкция у него более хлипкая и если подразумевается не регулярный покос зарослей то его брать не стоит. С другой стороны 675EXi уже давненько ставят на мотокультиваторы Тарпан ТМЗ вместо 675EX, а условия работы и нагрузка на МК повыше, хотя и не столь продолжительная как на ГК.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Скока людей стока мнений, я лично противник кормить траву, чем тощее, тем реже косить и меньше мароки с ней, поэтому собираю ТОЛЬКО в мещок. Купите пока проскакивают АКБ 432 макиту с тремя комплектами 5-6 А акб и забудете про бензины и масла, гильзы, можно конечно разориться и купить 462 с приводом подключаемым кнопкой, можно без привода, там 1,4 квт и мульчирование есть. У меня Макита 431 вспомогательная с тремя комплектами АКБ уже 9 соток обрабатываает именно сложных, сад, улица. Очень доволен .
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если на движке маркировок больше нет, кроме наклеек, тогда это скорее всего Номад, норм движок. Тазик в принципе норм, если жёстко землю и препятствия цеплять не будете то не сломается, был тут ТС у которого передняя крышка формирующая окружность по точкам сварки отвалилась. Теперь ждём травы:)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я бы Хонду выбрал из люмишек. Даже при неодинаковой цене. :)
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите аккумуляторную.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Личное мнение. Только косилка АКБ с двумя- тремя комплектами батарей, можно и самоход Макита 462, тем более у вас приличный бюджет, можно и штиль 448, там хорошие мощные моторы, не требующие обслуживания. Пока зима найдёте. В период поиска советуйтесь, заглядывая сюда. У приличной 462 Макиты захват 45,5 см, у штиля однорукого захват точь такой по ножу, кто больше хвалит Штиль, кто Макиту, правда по цене Штиль прилично опережает Макиту, особенно батареи. Все имеют самоход. Правда у Макиты вес больше, железная дека-тазик, у штиля пластмасса. Можно присмотреться и к бюджетной маките 432, она лёгкая, её можно и потолкать, да и три комплекта акумов можно прикупить и до бюджета не дотянете, но мотор слабоват, надо еженедельно косить.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Опыта работы с новой 170-й у меня нет и движок достаточно новый, статистику косяков ещё не набрали, непонятки с уровнем масла считаю ерундой. 160-я Хонда вполне достойный движок, непонятно почему отказались от OHC на 170-й:faq:
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Может, решили от ремешка в двигателе отказаться.
    Вот что маркетологи пишут в оригинале:
    "Honda’s All-New GCV pressure washer engines offer an overhead valve (OHV) layout. The OHV design, new V-shaped valves and a pent-roof shape of combustion chamber enable air in cylinder to flow more smoothly increasing combustion efficiency, allowing for higher compression ratios and greater power output.
    The OHV layout, with enhanced valve positioning and combustion chamber, the new GCV170 pumps out an increase in torque of 18 percent and a nine percent horsepower gain over the GCV160; GCV200: also showed a strong increase in torque of 13 percent and 10 percent horsepower gain over the GCV190"
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для девушки лучше аккумуляторную. Легкая, не тарахтит. :)
    Как вариант - Makita DLM432PT2 - там уже зарядка и комплект аккумуляторов в комплекте.
    Докупаете к ней еще 4 аккумулятора (2 комплекта) (по 5-6 Ач) и вторую быструю зарядку двойную. И ни в чем себе не отказываете - косите, пока не надоест. :)
    Единственное, по переросшей траве она слабовата. Но если запускать не будете - будет нормально.
    Если помощнее надо, то можно Stihl RMA248 посмотреть. Но там уже так не разгуляешься в вашем бюджете - одну зарядку и пару аккумуляторов (там один устанавливается единовременно) можно будет купить.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Субару на своих OHC лет 20 назад это сделали:) Сколько степень сжатия на GCVx? А так мне Kohler понравился хорошая альтернатива EXi и GCVx.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И где теперь эти Субару? :)]
    8.
    Он с гильзой? Какой у него объем / момент?
  14. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    подобрать этож анриал, легче закрыть глаза и на удачу и думать что у тебя самая самая косилка). Вон девушке как хорошо 70 тыс. берем бренд хороший и точно с избытком.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да почему анрил? Посмотреть / померить вылет и диаметр вала.
