Вот такое можно реанимировать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Passer-by, 21.01.10.
  1. Passer-by
    Passer-by
    Ученик
    Passer-by
    Ученик
    Самара
    Стал я счастливым обладателем участка вот с таким наследством:
    Что скажете, такой фундамент можно как-либо реанимировать под каркасное домостроение – 1 этаж + мансарда. Размеры 6*8.
  2. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    Мне лично кажется, что можно.
    Сверху по бетонным блокам пустить бетонную стяжку по всему периметру с использованием арматуры внутри стяжки (для укрепления фундамента).
    Так же - нужно окопать снаружи фундамент (очистить блоки от земли, заделать раствором бетона щели, оштукатурить и промазать битумом. Внутри тоже - замазать щели бетоном, оштукатурить и промазать битумом.
    Стяжкой же - выровнять верх периметра фундамента (хотя можно и кирпичем).
  3. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    Для начала померьте расстояние от вашего фундамента до соседского забора, есть ли там три метра!? А между фундаментом и дорогой погреб что-ли? Да с трубами! А где заезд на участок?
  4. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Можно под каркас и попробывать реанимировать, но я бы аккуратно блоки разобрал (потом пригодятся, накрайняк продать можно). А затем строить как Вы хотите, а не по заданным размерам.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Из личной практики знаю что ремонт всегда обходится дороже чем строить заново, не говоря о том что надо подстраиваться под предыдущий проект. А "как=либо" можно..., но стоит=ли...?!
    Пока я писал со скоростью 10 слов в минуту меня опередили... :)]:)]:)]
  6. Passer-by
    Passer-by
    Ученик
    Passer-by
    Ученик
    Самара
    Я примерно так в своей дилетантской голове и рисовал – как-то прикрепить опалубку и поверху залить бетонной стяжкой.
    Если там меньше трех метров, то все, однозначный демонтаж?
    Нет, кроме этих плит и бугров земли, видимо после выкапывания котлована под фундамент, следов человеков на участке больше не наблюдается.
    Теоретически, в любом месте от соседского забора слева до соседского справа.
    Я бы даром отдал, лишь бы за свой счет демонтировали и вывезли:)
    У меня практика нулевая, но что-то мне подсказывает, что вы правы:)
    В теории меня устраивают размеры для временного жилища (типа баниЮ с возможностью ночевать). Тут нужно определиться, что рентабельнее демонтаж с вывозом и все по новой и по своему или же реанимация того что есть?
  7. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    От дома до забора должно быть три метра, а от бани или летней кухни-один метр. А на фото №1 две трубы из бугра видны, это что? А размеры 6*8 откуда взяты?
  8. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Нет просто письменное разрешение от соседей
    объявление дайте ещё и денег дадут каких нить
    Главное не спешите, стройте что хотите по своему, а это используйте. А что у вас за грунт и уровень грунтовых вод?
  9. Passer-by
    Passer-by
    Ученик
    Passer-by
    Ученик
    Самара
    Бетонные столбики, когда-то мечтавшие стать забором.
    На словах от предыдущих хозяев, сам не проверял. Первая мысль была однозначный демонтаж, но как представил куда и как все это девать . . . . решил рассмотреть другие варианты.
    Попробую...
    Мне пока рано такие вопросы задавать
  10. mans835
    mans835
    mans835
    Гость
    Проверьте состояние этих блоков сначала, выясните сколько они лежали
    в таком состоянии. А то мы как-то на такой блок оперлись аутриггером - он
    и рассыпался, а был заводского изготовления, пролежал только лет 10 на открытом воздухе.
  11. Марина Волотови
    Марина Волотови
    Марина Волотови
    Кронштадт
    (Шёпотом) А не 4*6 там? Про уровень грунтовых вод спросите у соседей.
  12. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А я бы вслух сказал 4х6
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше с блоками не связыватся насмотрелся в Подмосковье. У соседа фундамент из блоков весной поломало, одну стену выдавило глиной внутрь на полметра. Правда у него это цокольный этаж, но за-то с двумя дополнительными стенами. Все равно не спасло. Исправление заняло месяц ну и деньги. Другой сосед имел старый фундамент из блоков от старого хозяина , так увидел- блоки продал и залил ленту. Мое мнение лучше ленточного мелко-заглубленного не придумать. А кстати блоки даже б/у стоят прилично.
  14. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Вопрос не в том что МЗФ или из блоков лучше, это на смотрет по грунтам и условиям, да и по потребности цокольного этажа
    А в том как предыдущий хозяин его сделал и нуже ли его размер.
    Надо разбирать полюбому, делать как положенно, из этих блоков или МЗФ сами уж определитетсь.
    Все ИМХО
  15. Passer-by
    Passer-by
    Ученик
    Passer-by
    Ученик
    Самара
    А как эти блоки правильно, по строительному, называются? Так чтоб корректно дать объявление. И, «прилично» - это сколько, примерно?
    Это еще больше склоняет в пользу демонтажа
