Подключение стиральной машины металлопластом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mityafiles, 24.08.21.
  1. mityafiles
    mityafiles
    mityafiles
    Не соглашусь со мнение о диаметре трубопровода >50мм, он может быть в трубопроводах любого сечения. Смысл не в его наличии, а в надежности арматуры.
    Вики пишет:
    Исходя из формулы Жуковского (определяющей увеличение давления при гидроударе) и величин, от которых зависит скорость распространения ударной волны, для ослабления силы этого явления или его полного предотвращения можно уменьшить скорость движения жидкости в трубопроводе, увеличив его диаметр.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в курсе, потому что давление в системе до 8 атм доходит. Хорошо, что к пружине клапана был доступ, чуток подтянул ее и вся проблема. Посчитайте сами, если в доме 16 этажей по три метра каждый, чтобы на последнем было хотя бы пару атм, то давление на первом будет 16х3+2=50 ,то есть 5 атм, а если рядом дом с 25 этажами, то поболее. Выше этажность уже по иному идет запитка домов. В подвалах редко когда стоят регуляторы давления, а если и стоят, то не всегда работают.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Может Жуковский от части и прав, но гидроудар идет от того, что в трубе течет жидкость, и чем больше ее скорость и масса воды, и меньше время до остановки ее до нуля, тем сильнее будет гидроудар. Гидроудар, это движение воды по инерции при резком торможении протока. Попробуйте сделать гидроудар закрывая вентиль на трубе. Шиш с два он будет, потому как вам нужно для перекрытия трубы сделать оборота 4 вентилем и это займет несколько секунд. А теперь перекройте трубу шаровым краном. Перекрытие займет доли секунды и на любой трубе вы услышите гидроудар, но чем больше масса двигающейся воды и больше ее скорость движения по трубе, тем сильнее будет гидроудар. У нас на работе раньше стояли задвижки на трубопроводах. Чтобы ее закрыть нужно оборотов 10 штурвалом сделать, мы и понятия не имели о гидроударе, то же и с вентилями малого сечениян, а теперь и большие задвижки шарового типа, их можно закрыть буквально за секунду, то же и с малыми кранами. А современная арматура, фитинги, бочёнки, сгоны, краны и прочее сделаны из металлопластилина:aga:. Какое то пресованное из порошка дерьмо, которое латунью называют, да еще экономят на металле, стенки на резьбе меньше миллиметра, вот и рвет арматуру. Она и сама со временем разваливается, особенно в дачном варианте, когда зимой оставшиеся частицы воды в резьбовом соединении замерзают и этот хрупкий дерьмовый металл дает микротрещины и потом либо весной, когда запитываешь систему водой, а то и попозже летом отваливатся. Естественно, любой даже слабый гидроудар, или деформация трубы, приводят к разрушению арматуры. И потом смотришь на отвалившуюся резьбу, а там металл в трещине уже окислиный, то есть разрушение не первый день шло. У меня старые Советские латунные вентили уже лет 15 стоят на уличных трубопроводах и ни один не отвалился, а современное латунное дерьмо, от силы пару зим простоит и отваливается по резьбе. Такое ощущение, что этот порошковый металл впитывает на поверхности воду и она зимой его размораживает.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не в курсе, значит
    весь Ваш дальнейший текст - мимо
    физика этого процесса вообще в другом
    почитайте про нагрев воды в закрытой системе. без расширительного бака.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так он начинал подтекать как только давал давление в систему без включения его в сеть, так, что увеличение давления за счет нагрева здесь ни при чём, да и в любом накопительном нагревателе выше спускной трубы есть зарас воздуха, как раз для этих целей, чтобы компенсировать увеличение давления при нагреве. Так, что там закрытая система, в качестве расширительного бака служит запас воздуха. Естественно, там при нагреве идёт повышение давления. У меня дома на 11 этоже подтекания нет, так как там давление уже не больше 2 атм, и на даче в нагрвателе нет, там максимальное давление 3 атм. Производители нагревателей не совсем тупые люди. Так, что об это мне читать вроде ни к чему. Закончим пустую болтовню :hndshk:.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не хотите рассеивать сови заблуждения - Ваше право
    ошибаетесь
    просто все - излишек ГВС передавливается в ХВС дома.
    Вы не хотите подумать, Вы хотите отстоять свои заблуждения
    откуда воздух в системе, где только вода ?
    как скажете
  7. mityafiles
    mityafiles
    mityafiles
    Узнал про стоимость РВД с фитингами из нержавеющей стали, угол 90, накидная гайка, под прокладку 3/4 на стиралку, и 1/2 на коллектор.
    Цены от 7000 до 9000р.
    Вот такой расклад.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Всё зависит от желания и бюджета. Были люди - делали всю систему водоснабжения квартиры на нерж. трубах и резьбах- видно что бы множество поколений пережила эта система.
    Так и у вас - возможно полная увереность что не будет протечки в этом месте стоит этих денег.
