Дренаж фундамента (цокольного этажа) с опалубкой
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем iproger, 23.08.21.
  1. iproger
    iproger
    iproger
    Добрый день. У меня дом с цокольным этажом (на глубине 3 метра). катлаван вырыт на +2.5-3 метра от стен. Однако специалист сказал, что нужно сначала сделать обратную засыпку, а потом копать траншею для дренажа. Якобы если делать не так, то невозможно заставить существовать необходимый пирог дренажа (в оснвном дело в щебне).
    Но мне кажется когда засыпем песком то потом никакую траншею вырыть уже не получится она будет обваливаться.
    Как мне кажется необходимо сделать возможно какую то сетчетую металическую опалубку для дренажа и тогда она будет в себе держать щебень и трубу. Либо просто засыпать лишь часть и уже вручную выкопать на глубину 1.5 метра траншею (но опять же не уверен что песок не будет осыпаться). Расскажите пожалуйста если кто сталкивался как лучше поступить .
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотел бы я знать, что они курят.."специалисты.". ... сцуко.
    На дно котлована, в 40-50 см от подошвы фундамента насыпте щебень. 10-15 см. на него дренажную трубу..колодцы на углах. На трубу еще щебень 10-15 см. Дальше все засыпаете крупным песком. Если очень заморачиваться -перед щебнем положите геотекстиль, и когда трубу сверху щебнем накроете-геотексилем сверху оберните. А этого спеца перед выплатой ему бабла-заставьте копать ту хрень, которую он предложил..через голову недоходит-дойдет через лопату.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтовых условиях расскажите, УГВ, от каких вод собираетесь защищаться, об уклонах,
    отметках соседей и дороги инфа не помешает. Куда сбрасывать воду собираетесь?
    И это для начала. О фундаменте в двух словах, можно с фото...
    Без этого качественную схему дренажа не сделать, а дренажом можно и навредить, собирая воду с участка и прилегающиж территорий.
  4. iproger
    iproger
    iproger
    Спасибо. А щебень этот на всю ширину катлавана сыпать (2м) или его возможно насыпать как-то без траншеи не на всю ширину выротого, например на 70см ?
    Уклон участка 3.5 метра. УГВ неизвестно, к сожалению но в целом в начале мае на уровне 4 метров воды не было и по сей день. Делаю дренаж, так как боюсь что вдруг в марте-апреле будет много воды, а у меня всё таки цокольный этаж жилой.
    Грунт - тугопластичная глина.
    С одной стороны цокольный этаж получается заглублен на 3 метра, а с другой стороны на 1.5м.
    Фото фундамента со стороны глубины 3 метра прилагаю. (На гидроизоляцию не смотрите, на фото она еще не была реализована) Фундамент у меня из фбс блоков, которые опираются на подошву разной ширины от 80см до 180см. Периметр дома примерно 65 метров.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дренажная труба 11 см должна быть в щебенчатой рубашке 10 см вокруг. Все остальное-об уклоне участка, угв, про соседей, дорогу и вред дренажа-«четыреста сравнительно честных способов отъема денег».
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот этот щебень как раз через пазухи котлована соберёт воду и пустит под фундамент с
    непредсказуемыми последствиями ...)
    У Вас низкий УГВ, уклон надо правильно использовать, со сбросом разобраться.
    Вам нужна отмостка, совмещённая с неглубоким дренажом (около 1 м) для отвода верховодки,
    возможно с локальными противофильтрационными завесами на участках с широкими пазухами котлована согласно СП 250.1325800. 2016 и ФАКа по дренажам против верховодок https://www.forumhouse.ru/threads/147991/ .
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @iproger, дренажную трубу надо укладывать ниже подошвы фундамента и подушки, обсыпка 10-15 см будет мало, делайте 30-50 см, сверху и с боков - сначала мелкий щебень, затем - крупный песок (типа, обратный фильтр). Сверху прикройте геотекстилем. Обратную засыпку пазух котлована - родным грунтом, с трамбовкой.
    Если правильно использовать уклон участка, верховодки не будет, отмостки с лотками и ливневки для отвода крышевой воды будет достаточно.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Полюбому надо ниже подошвы дренаж делать. Полностью от верховодки не защититься, попадать в пазух она будет
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренажникам стоит заглядывать в раздел "Отмостки" и всё станет понятно #1948.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отмостка и ливневка это даже с дренажем обязательно.
