Контробрешетка высотой 25 мм. Достаточно или нет?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем shmatdm, 22.08.21.
  1. shmatdm
    shmatdm
    shmatdm
    Имеем следующее: Строится одноэтажный дом с холодным чердаком. Крыша будет сложной формы (вальмовая с одной врезкой), покрытие металлочерепица, в качестве гидроизоляции кровли используется пленка (не мембрана).
    Строители собираются делать контр обрешетку доской 25 *50 мм. На всяких сайтах, да и тут на форуме тоже прочитал что для контр обрешетки нужно использовать брусок 50*50, ну или на крайний случай 40*50. Осложняет дело то, что материал на крышу уже куплен с учетом что контробрешётка будет делать из доски, а не из бруса.
    Собственно вопросы:
    1) Достаточно ли будет вент зазора высотой 25мм для кровли с холодным чердаком или нужно делать все таки 40 или даже 50 мм? Не будет ли проблем с проветриванием пространства от конденсата?
    2) Не рассыпется ли гидроизоляционная пленка от раскаленной металлочерепицы летом из-за меньшего между ними расстояния чем рекомендуется?
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Минимальный ветзазор должен быть 50 мм. Screenshot_20210823-080031_Chrome.jpg
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @shmatdm, Вы, как и многие неопытные новички форума, не указали локацию объекта (+- область, город) а для профессионалов прежде чем начать отвечать важно знать районирование объекта, ибо ответ может кардинально отличатся при одинаковых симптомах так сказать. Лучше сделать 50мм, но очень много крыш на юге Рф да и в Москве целые котеджные поселки сделаны с таким зазором, у когото есть проблемы, у когото не озвучены. а кто то и не имеет их. Но даже в вашей ситуации пока еще не все страшно, докупить бруска или стропильной доски доставить и распустить это конечно время и деньги, неприятно, но не смертельно... переделывать новую кровлю из за малого ввз- гораздо неприятнее, но тоже не смертельно. В конце концов кто мешает рискнуть и набрать контр обрешетку пакетом из двух 25*50, если жаба не победима, соответственно гвозди изменив по длине и количеству.
    На вальме вообще правильно и достаточно выход вентиляции кровли и холодного чердака устраивать не так много степеней свободы в вариантах. Мансарды у вас нет, уже неплохо, но многое зависит от месположения дома, его ориентировки относительно розы ветров, исполнения этапов перекрытия и его пароизоляции если требует конструктив и подшивки карнизовов и его конструктива, оформления выходов вентиляции и их сечения, и еще много чего. И все равно. даже если нет осложнений, благославления на 25мм вентзазора грамотный кровельщик вам вряд ли даст.
  4. shmatdm
    shmatdm
    shmatdm
    город Брест (юг РБ)
    Спасибо, именно так пока что планирую и сделать, т. к. материал куплен, а в наших краях дерево стоит неадекватно дорого (дороже чем в РФ) и даже куб бруска 50Х50 просто финансово уже не потяну. Дерево будет обработано антисептиком, так что думаю с таким "пакетом" из 2-х досок все будет в порядке.
    К сожалению, найти хоть какую-то достоверную информацию как поведет себя крыша с контр-обрешеткой 25 мм мне так и не удалось. Даже на этом форуме никто не описывал свой опыт или проблемы такой конструкции крыши. Есть только темы посвященные отсутствию контр-обрешетки, но там и так понятно что без нее нельзя.
    Сами строители говорят что все будет нормально, мол в наших краях много кто так делает и крыши стоят без проблем. Но нормы говорят обратное, что нужно минимум 50 мм. И в итоге дилемма - с одной рисковать не хочется, а с другой стороны денег уже нет - в этом году из-за неадекватных цен на дерево и металл уже потрачено все что только можно, а переносить на следующий год стройку уже не вариант...
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Нет. Учитывается только свободный просвет канала.
