Конденсат с потолка
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Andbiz, 22.08.21.
  1. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Конденсат с потолка
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пару лет назад утеплил потолок в пристройке. Отделочные работы пока не были проделаны. Сейчас обратил внимание на стекающий конденсат по стене.
    Данное явление наблюдается поздно вечером летом в жаркие дни. Я предполагаю, что выделяется роса, когда крыша нагретая, а воздух охлаждается. Крыша деревянная. Затем уложил стекловату и пароизоляцию. Крыша покрыта рубероидом и шифером. Конденсат выделяется в нескольких местах. OSB с пароизоляцией неплотно примыкает к стене.
    Не хочется делать отделочные работы, а потом все переделывать из-за потеков. Что может быть причиной конденсата? Что лучше сделать в этой ситуации?
  2. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Переделываю крышу. Снял OSB, пароизоляцию, утеплитель. Пробил отверстия в стенах так, чтобы была вентиляция подкровельного пространства.
    Исходные материалы:
    Пленка пароизоляционная Ламинек D;
    Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ Альфа ВЕНТ 110;
    Утеплитель URSA;
    Планирую сделать по следующей схеме.
    Возникли вопросы.
    1) Помещение планируется использовать, как кладовую. Стены - шлакоблок. Полы утеплены пеноплексом и залиты стяжкой. Вентиляция полностью отсутствует. Вентиляция возможна за счет приоткрытого пластикового окна. Я могу сделать в противоположном углу помещения в потолке отверстие в подкровельное пространство (показал на рисунке). Таким образом будет проходить воздух в помещении. Стоит так сделать?
    2) Крышу нужно делать снизу вверх. Допустим диффузионную мембрану можно закрепить степлером к балкам. Затем нужно закрепить утеплитель (рулонная стекловата) - этот момент мне пока непонятен. Как лучше ее крепить?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Шнуровкой
  4. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Потолок переделан по правилам. Пароизоляция по периметру проклеена бутилкаучуковой лентой К-2. В помещении идут отделочные работы. Помещение без отопления. Температура около 6 градусов. На верхней кромке (верхний угол) начала конденсироваться вода на пароизоляция и образовались потеки. Это происходит в внешних углах, граничащих с улицей, как и летом. Стена утеплена 10 см базальтовая вата. Потолок 10 см стекловата. Мое предложение, что причина этого - сдвинутая точка росы из-за неотапливаемого помещения. Когда помещение будет с отоплением - все будет хорошо. Так ли это? Не продолжатся ли данная проблема при включенном отоплении? Можно ли сейчас как-то с ней бороться?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Окна на проветривание поставьте.
    С высокой долей вероятности станет еще хуже т. к.
    это крайне мало для крыши.
    На третьем фото первого сообщения, как я понимаю до переделки, воздушный зазор по стенке заглушен, как обстоят дела сейчас?
    Кроме того имеются следующие ошибки:
    1. При отделке ограждающих конструкций ОСБ пароизоляция над или под щитами не нужна, достаточно просто проклеить швы и примыкание к стенке.
    2. Самая главная ошибка, по Вашей схеме - полнейшее отсутствие утепления стен которые в данном случае являются мостиками холода, на которых влага и конденсируется. Пока не продумаете их теплоизоляцию - проблема не решится.
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Нормально. Проблемы нет.
    Стены снаружи утеплены 10 см базальтовой ваты.
    Мостик холода по следующему пути. Что я могу сделать?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Разве что изнутри утеплиться, как тут сделано, но при таком конструктиве глушить придется все стены, включая внутренние с двух сторон:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А основные теплопотери - через крышу. Утепляйте крышу, хотя бы до толщины 250 мм.
