Принцип работы дренажной трубы с перфорацией
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Imhoteb, 22.08.21.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, чтоб верховодка не "гуляла" по слоям и не "искала" ваш эффективный водоупор и делается
    дренажи с экраном.
    У меня сотни примеров таких разработанных дренажей, они не сложные, поэтому схемы приводятся в ватсапе, но строго согласно вашей ситуации (регион, грунты, фундамент, УГВ, отметки участка вашего и соседних, а также дороги, общий уклон участка, особенности рельефа, сброса ...).
    Существует десятки видов экранов в дренажах-отмостках - вертикальные, горизонтальные, разные по глубине, с частичным или полным подворотом (всё согласно СП 250.1325800).
    "Канавки" типа "сухой ручей" д. б. глубиной около метра, лучше с заглублением дренажа и экрана в водоупор и с учётом глубины промерзания.
    У меня около 20 лет без проблем работает дренаж с баннерным экраном, в глине, на уклоне, щебень крепкий известняковый и ваще без труб (труб тогда не было) :love:
  2. KlintWork
    KlintWork
    KlintWork
    Да нет никакой схемы дренажа в глине, это все миф. Максимум открытая траншея. Она позволяет отводить часть воды, но опять же лишь небольшую ее долю. Как только вы зароете траншею в глине, и неважно что там заложите, трубу, щебень, текстиль и. т. д… глина начнет обволакивать закладку и вокруг неё будет наоборот формироваться зона уплотнения. Рабочую схему я приводил - снятие плодородки, замещение, обратная отсыпка и дренаж уже по песку.
    По поводу «глиняного корыта» - оно, разумеетс, имеет разные уровни приближения. И есть, как под большой площадью, так и локальные линзованные участки и таких «корыт» на одном вашем участке может быть 3-4 штуки и каждое собирает воду. Это не страшно когда глина находится на глубине 1,5 метра и более, но когда она близко к поверхности, как у вас, то она постоянно будет создавать проблемы, до тех пор пока вы не поднимете уровень над ней, дренирующим слоем или не уберёте ее полностью или частично (по ситуации) с замещением ее на тот же дренирующий материал (песок, гравий, щебень и. т. д…)
  3. Abyssman
    Abyssman
    Abyssman
    Смотрел видео в ТГ, там чувак выкапывает узкую траншею, трамбует ее, далее кладет канализационную трубу (причем серую) на утрамбованный и смоченный песок, потом по краям ее цементирует пескобетоном (любым раствором), рядом с трубой (ближе к отмостке) насыпает песок, трамбует, проливает, далее кладет мембрану типа плантера, ее засыпает мелким щебнем, и когда щебень уложен, делает сбоку шуруповертом отверстия для поступления воды. А уже в конце кладет на щебень геотекстиль и на него родной грунт, так чтобы он закрывал сверху полностью трубу. И наливает ведро воды чтобы показать что данная система работает. Кто что думает? просто последнее время встречается очень много противоречивых мнений по поводу конкретно дренажных труб с перфорацией и геотекстилем. Причем довольно частно. Как итог говорят полное заиливание участков трубы, в отличие от рыжей канализационной трубы с самодельными отверстиями сбоку.
  4. momo1973
    momo1973
    momo1973
    Всем добрый вечер. Надеюсь тему еще читают специалисты. У меня дом стоит на участке, с которого перед стройкой снять с зоны строительства чернозем, потом еще черный грунт, который засыхает как камень почти (в этой теме про аналогичную ситуацию уже описывали). После глина... которая воду не пропускает практически (после дождя вода не уходит). Фундамент у дома мелкозаглубленный - стоит на этой глине на подушке из щебня 20-30 см. Планировал сделать дренаж вокруг дома со смотровыми колодцами и одним для откачки. Но в этой теме написали, что щебень на дренажной трубой (значит и сами труба дренажная будет заиливаться глиной - это как то можно "побороть"? Я пока эту тему не прочитал планировал на расстоянии 120см от фундамента прорыть траншею по периметру дома на глубину 50-70 см (с нужным уклоном к колодцу для откачки воды), отсевом гранитным выровнять трашею для обеспечния нужного уклона, застелить геотекстилем плотность 300 иглопробиным, положить дренажную трубу без обертки, засыпать все щебнем фракции 20-40мм. После с нахлестом на фундамент положить мембрану, которая будет закрывать дренаж с нахлестом 10-15см, после утеплять хотел отмостку и фундамент. Ну и попозже в планах сделать ливневку (но это позже и опыту эксплутации дома). Такая схема рабочая?
