Заилилося поле фильтрации... Помогите
Тема в разделе "Септики", создана пользователем mayak, 22.08.21.
  1. mayak
    mayak
    mayak
    Добрый день всем.
    Имеется АК биотанк 6, самотеком из него "очишенная вода" уходила в колодец 4мя кольцами с подушкои из щебня, через 1,5-2года вода перестала уходить в землю, подумал что подземные воды стали высоко подниматься..., и было принято решение организовать поле фильтрации из 3х инфильтратов с принудительнои откачкои вод туда, на дно положил щебня 40см, сверху геотекстиль, глубина 1,5м, и закапал. Через 3 года вода стала возвращаться в АК и выходит аэроционноую трубу, все заилилось видимо.
    За время пользования несколько раз АК была затоплена, ломался компрессор (чпсто почему то) когда колодцем пользовался аварии были тоже.
    Сеичас решил бросить поле и пользоваться старым колодцем и добавить к нему еще 1 рядом,.
    Постоянных пользователеи 4-5человек, 1 ввнна + душевые и краны...
    посоветуйте, пожалуйста, как органзовать все чтобы решить проблему заиливания, грунт суглинок с песком местами.
    Спасибо.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Никак. Аэрационные девайсы всегда кольматят. Проще поле переделать заново, на несколько лет хватит.
  3. mayak
    mayak
    mayak
    Поля хватило на 2 года и возможности чистить нет. Хочу 2 или 3 колодца с переливами, 1 есть), хотя бы бы смогу откачать и почистить.
    Но как лучше сделать? Просто колодец 3 кольца без дна, без щебня с переливом от 1го или еще что то нужно делать?
  4. mayak
    mayak
    mayak
    Что писать или как писать чтобы хоть кто нибудь дал совет?
  5. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Какой у вас уровень грунтовых вод по весне?
  6. mayak
    mayak
    mayak
    Не высокии вроде.
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Прекратите пользоваться аэрационной установкой.
    Добавте еще один колодец на инфильтрацию в грунт.
    У вас появится обыкновенный анаэробный септик.
    При не высоком уровне грунтовых вод самое оптимальное решение.
    Мой обычный септик с одной отстойной секцией и одной на фильтрацию работает 11 лет.
    Когда закольматируется добавлю новую секцию на инцильтрацию в грунт и получу септик с двумя отстойными и одной секцией на инфильтрацию в грунт.
    Низкий уровень угв это преимущество, которое надо использовать.
    Аэрационная установка оправдана только при высоком уровне грунтовых вод.
    P. S.
    Для получения более высокой вероятности ответа пользуйтесь цитированием.
    Ваш ответ увидел случайно.
    Если пользуетесь цитироаанием, то человеку, которого вы процитировали, приходит оповещение ссылка по которой он сможет прочесть ваш ответ или заданный дополнительный вопрос.
  8. mayak
    mayak
    mayak
    Я правильно Вас понял, так называемый танк отключаю (закапываю) и канализацию дома подключаю напрямую к колодцу (танк останется на пути...), делаю такои же (3,4 кольца) рядом, потом когда воды будут плохо фильтроваться а может сеичас (правильно будет?) добавлю 3-и колодец так.
    PS: спасибо за совет по ответам.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Ныряйте сразу в эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/387064/page-152
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Правильно, однако так называемый танк в принципе возможно и далее использовать в роли отстойной секции септика, не исключая из работы.
    Просто демонтировать по возможности все дополнительные внутренние элементы.
    Конечно периодически например раз в три года надо будет ввзывать илосос для откачки из этой секции.
    Практика покажет.
    Если честно, я свою отстойную секцию за 11 лет эксплуатации ни разу не откачивал.
    Хотя это совсем не правильно.
    Эксплуатация конечно не круглогодичная, хотя последние годы живем большую часть на даче.
    Да и всего проживает три человека.
