Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Белоснежка я, 22.08.21.
  1. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день! Смеситель в ванной не перекрывает воду полностью. Капает как из лейки, так и из крана. Что нужно заменить? Картридж внутри или прокладки какие-то? Как разбирать я примерно знаю.
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пока не разберёте не узнаете. Возможно и менять ничего е придётся, только подтянуть крепление.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Сколько лет ему?
  4. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Не знаю. Я в этой квартире с конца прошлого года живу.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Разобрать (если получиться) и посмотреть что там
    2. Попробовать поменять (если необходимо) кардридж (или что-то подкрутить)
    3. Поменять (если необходимо) смеситель целиком
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Картридж, скорее всего, износился. Бывают нескольких типоразмеров, поэтому, если подтягивание верхней гайки не поможет устранить течь - вынимаете картридж и с ним в магазин.
  7. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Открыла. Ничего вроде не закисло, картридж поворачивается легко. Точно в нём причина? Его точно нужно менять?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там больше нет ничего. Разве что трещина в корпусе смесителя... Ногтем попробуйте поскрести внутри на посадочном месте картриджа - вдруг зацепится... Если корпус целый - то капать может либо по синим резинкам, либо уже внутри картриджа.
    Не точно, но скорее всего... Можно этот попробовать отмыть, прочистить, резинки синенькие проверить - что целые и ровные. Поставить обратно и поджать сверху посильнее (в разумных пределах, т. к. от этого легкость хода зависит).
  9. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Единственное, там на посадочном месте в правом углублении есть известь. В ней может быть причина? Может, картридж из-за этого не достаточно прижимается? WD размочить?
  10. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    Да просто может зубной щёткой почистите. Ну или типа ножом только аккуратно.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Известь лучше поскрести чем-то: ногтем, палочкой деревянной. Так, чтобы резинки не повредить. Размачивать можно чем-то, содержащим щавелевую, ортофосфорную или другую кислоту. Но тут тоже надо смотреть, чтобы металл не повредить...
  12. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Поменяла картридж на новый. Пока мониторю. Только не понятно, почему никто не сказал, что резина это не от смесителя, а от картриджа. Она случайно осталась в смесителе. Потом также случайно "отсоединилась". В новом картридже резина выглядит как на фото.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это потому, что бывает и так и так: кто их, этих оптимизаторов поймет... Картридж бы перевернули донышком к нам - там было бы видно, что канавки под прокладку пустые...
