Jonsered 2077
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 21.08.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С чего вы решили, что обороты должны подняться?
    Если на машине отключить турбину, обороты ДВС без нагрузки не изменяются., мощности нет. а вот ехать она будет очень плохо. Это конечно грубое сравнение, но суть одна.
    И чтобы увидеть прирост мощности необходимо избыточное давление хотя бы в 0,2 атм.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я за слова отвечаю :). Канал с маховика к кабюратору закрыт. Теперь чтоб не быть голословным вы покажите что происходит с пилой при "отключении турбины "
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да нет там никакой турбины, это Енсеред красиво так изобретение обозвал:) стандартная подача воздуха под крышку. Я заводил пилу со снятыми крышками, там от маховика даже ветерка не чувствуется, правда сильно не газовал.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Кстати при установке зимнего комплекта, защиты эту деталь снимают Хусках, на вашей пиле думаю тоже) при этом в работе пилы никаких изменений не происходит, не каких регулировок не требуется. Вот фильтр воздушный без этого заборника забивается в разы быстрее,
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У меня этой детали вообще нет, просто направляйка которая воздух направляет в сторону карбюратора и сетка после неё, фильтр вставляется в крышку, на фото справа коллектор с резинкой к которому прижимается фильтр. На выходных подробнее сфотаю.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чем холоднее воздух на впуске тем больше мощность двигателя! Не-а?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну это на турбо движках заметно, а тут если карб обмерзает то никакой мощности не будет. Если не прав пусть меня поправят. На Соло даже отверстия в крышке есть для циркуляции теплго воздуха.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вместо этого заборника воздуха ставят другой, который направляет воздух от маховика не к карбюратору а на цилиндр. Потом разряжение под крышкой фильтра воздух от цилиндра засасывает к карбюратору. Заодно и весь мусор. Поэтому заборники зима/лето чаще не переставляют, работают круглый год с летним.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сколько довелось работать Хусками 2хх, Енсами, Штилями 044, даже пиля в сугробе ничего не обмерзало и не замерзало. Это я считаю профессионализмом конструкторов. А обмерзание карбов - промахи разработчиков. Это не умение рассчитывать технику. Либо техника не предназначена для работы в зимних условиях, то есть для Африки, но тогда пусть пишут это. А коль надписей для Африки нет - значит это Соло - косяк конструкторов!
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    С некоторых пор на пилах массово стали применяться заслонки зима/лето, Соло пила из другой эпохи, лучше скомпонована, мощнее и легче, есть праймер и декомпрессор, даже аммортизация помягче. Если проводить параллели со Штилем то как Штиль 440. В силу применения других технических решений предполагаю что 2077 будет больше тянуть опилок в зону фильтра.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я плохо понимаю о каких решениях идёт речь, но на моем раритете я воздушный фильтр продуваю раз в 50 часов работы и то пыль бывает только после распила гнилого и сухого дерева. А так а полости около воздухана и опилок то нет.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ваша соло (или уже не ваша ?) не легче и не мощнее штиля 044.
    и на зч нет на нее. либо под заказ 60-90 дней зап. европа. а на 044 все есть...
    соло-соло... устали от вашего соло уже...
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Устали не читайте, сравнение Соло идет с Енсеред, а не со Штилем. Я Соло покупал не для того чтобы ремонтировать.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ага с Алиэкспресс:aga:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да? А это тогда как понимать:
    Сами запутались в своих рассуждениях? :)]
