Jonsered 2077
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 21.08.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Направляющая потока, а на крышке сетка которая задерживает часть опилок, а вот так выглядит турбо.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Такое есть на многих Хусках, я не раз видел. От этого у них характерный "турбинный" свист двигателя
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Турбо в пилах и есть наддув воздуха от маховика в зону воздухозаборник карбюратора. И у вас он есть.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В какой-то мере - да. Крыльчатка подаёт воздух непосредственно в карбюратор, есть какое-то давление воздуха. Любой ветер это уже давление. А не просто - карб сосёт воздух из атмосферы.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Она же Air injection:) Разработка Енсеред присвоенная Хускварной:)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Турбо - это в названии Йонсередов. Но верно, это и есть очистка воздуха, Эйр инжекшн. Звук от этого изумительный получается, со свистом. Даже в 137 - 142, а 55-я прямо как истребитель:).
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поршень имеет длинную юбку, но очень малый вес.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На Соло 6хх похожий поршень. Когда снимал глушитель и смотрел ЦПГ не обратил внимания на длинну юбки, но риски на ней точно были, как и хон на цилиндре.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И очистка от опилок за счёт центробежной силы и дополнительный воздух в цилиндре за счёт избыточного воздуха.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Под крышку фильтра и на цилиндр. А непосредственно в карбюратор :faq: это на каких пилах ?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это и имелось ввиду!
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То есть снять крышку фильтра это тоже самое что отключить турбонадув ? Ерунда! От снятия/установки крышки не обороты не мощность не меняются
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не говори Гоп, пока не перепрыгнешь. По моемому поговорка правильная.
    Попробуйте закрыть канал ввода воздуха под крышку фильтра от маховика и попилите пилой. Результаты будут всем интересны.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    То же самое что вместо фильтра поставить заглушку. Без воздуха пила задохнётся. А вот если при закрытом канале будет снята крышка фильтра то пила будет прекрасно работать, даже не заметит что у неё отключили турбо.
    Встречное предложение. Поставьте на пилу тахометр, заведите и покажите как меняются обороты от снятия-установки крышки.
